    3. Cloud Dienste
    4. Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS
    • MartinK.
      MartinK. last edited by MartinK.
      Hallo ioBroker Kollegen ... 👍 Ich habe einen PRO Fernzugriff für 1 Monat (zum testen) gekauft. Ich habe meinen PRO Key auch im Cloud Adapter installiert (der ist grün)
      und in meiner VIS auch den Privatnutzer Key installiert von iobroker.net .... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird. Aber leider bekomme ich keinen Zugriff über die Pro Cloud auf meine VIS .... 😕 Wo liegt den noch der Fehler ?
      Ich bekomme über die Pro Cloud Seite zwar kurz was angezeigt wenn ich auf VIS klicke, aber dann hängt es 😞 Auswahl.png
      und das wars dann... mehr passiert dann nicht...
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
      M Meister Mopper M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MartinK. last edited by
        @MartinK
        Für die pro Version muss man den IOT-Adapter installieren.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @MCU last edited by
          @MCU sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
          Der Fernzugriff erfolgt aber tatsächlich über den cloud-Adapter.
          @MartinK Hast Du Fehlermeldungen im log?
          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinK.
            MartinK. @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper Nein, leider keine Fehlermeldung im Log.
            • MartinK.
              MartinK. @MartinK. last edited by
              @MartinK Hier ist aus Auszug aus meinem Log:
              1 = versuchter Verbindungsaufbau über iobroker.pro
              3= versuchter Verbindungsaufbau über die ioBroker iOS App vom iPhone
              Leider bleibt immer wieder der Verbindungsaufbau wie oben beschrieben bei der Vis - Ladegrafik hängen
              über meine VPN - Verbindung klappt alles super.
              • Cloud Adapter installiert - gültiger Pro-Key eingetragen - Adapter ist grün und aktiv
              • iot Adapter installiert - Adapter ist grün und aktiv
              • Vis - gültige Privat Lizenz installiert von iobroker.net
              Habe ich noch etwas über sehen ???
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @MartinK. last edited by
                @MartinK sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                und in meiner VIS auch den langen Pro - Fernzugriff Key installiert.... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird.
                Da muss ein Missverständnis vorliegen. In vis trägst Du die freie (für Privatuser) vis-Lizenz ein und nicht den iobroker-pro key.
                • MartinK.
                  @Meister-Mopper Ja, so habe ich es gemacht. VIS - Privatuser Lizenz - werde das oben korrigieren.
                  • Meister Mopper
                    @MartinK Nach Deinen Screenshots steht die Verbindung, welchen Browser benutzt Du und ist das Phänomen auch mit anderen Browsern reproduzierbar?
                    • MartinK.
                      @Meister-Mopper Das komische an der Sache ist, ich kann den ADMIN über die Cloud nutzen! Der FLOT scheint auch zu funktionieren, nur alles was mit der VIS zu tun hat nicht ( VIS EDIT & RUNTIME) 😕
                      MartinK. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinK.
                        @MartinK Muss ich bei der Whitelist im WEB Adapter vielleicht noch etwas zusätzlich einstellen. ??
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @MartinK. last edited by Meister Mopper
                          @MartinK Bei mir macht bei vis der cloud-Adapter sofort zu (zu viele Lesevorgänge), da meine vis mittlerweile viel zu groß/komplex geworden ist.
                          Deshalb fragte ich nach Deinem log. Hast Du es mal auf debug gestellt?
                          Sieht dann so aus:
                          MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Ist bei mir deaktiviert.
                            • MartinK.
                              @Meister-Mopper werde ich gleich mal testen!
                              • MartinK.
                                @Meister-Mopper sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                                Sieht dann so aus:
                                Tja, auch wenn ich den Cloud Adapter auf debug stelle bekomme ich keine Fehler...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
                                  @MartinK hast du den web Adapter auf https?
                                  • MartinK.
                                    MartinK. @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                                    Nein, dort ist nichts angehakt
                                      @MartinK Mir gehen langsam die Ideen aus 😞
                                      Bitte mal die Versionen von
                                      • web
                                      • socketio
                                      • vis
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @Homoran last edited by MartinK.
                                        • web 3.0.14
                                        • socketio 3.0.13
                                        • vis 1.3.4
                                        wie gesagt, der Admin funktioniert... aber ich musste feststellen das auch der über die Pro Cloud viel langsamer ist als mit meiner VST Verbindung.... 🙄 Gott sei dank habe ich nur das 4,95€ Angebot für einen Monat Fernwartung genommen.... Cloud kommt für mich nicht in Frage.... 😉
                                          @MartinK
                                          Mit den Versionen läuft es bei mir 😞
                                          cloud habe ich 3.1.0
                                          kannst du mal die Browserkonsole (F12) öffnen und nachsehen ob dort Errors erscheinen wenn du versuchst vis über pro aufzurufen?
                                          piHole o.ä. hast d nicht laufen??
                                          Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein
                                            Das stand doch eben noch nicht da????
                                            Das Weihnachtsangebot wäre deutlich günstiger, aber wenn
                                            Was willst du denn dann überhaupt damit?
                                            iot pro
                                            1223
