    4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
      FI_84 last edited by
      bin ganz neu in der Materie.
      Besitzt hatte ich nur
      1x Comet dect Heizungstermostat (steuerung über Fritzbox)
      4x Gosund Steckdosen (mit Tasmota/ Manuel gesteuert)
      Hab mir jetzt folgendes Angeschafft:
      • Raspberry Pi 4 4GB
      • CC2531stick
      • 6x TRÅDFRI gu10
      • 1x TRÅDFRI fernbedienung
      Hab alles angelernt (die logik fehlt nocht :-)) funktioniert aber alles.
      Was empfehlt ihr für die Steuerung der Heizkörper?
      macht es sinn noch nen Pi zu kaufen mit z.B. RaspberryMatic
      Hatte auch vor die Xiaomi Fensterkontakte zu bestellen.
      Danke für eure Hilfe.
      Ich werde bestimmt noch ganz viel Hilfe vom Forum benötigen.
      Mfg
      amg_666 paul53 Gargano Asgothian Samson71 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @FI_84 last edited by
        @FI_84 ich habe mit homematic ccu2 und den homematic Heizungsthermostaten angefangen und bin erst später bei iobroker gelandet. Homematic ist zwar teuer aber sehr zuverlässig und langlebig. Wenn ich heute nochmal bei Null anfangen müsste würde ich es wieder so machen, also die ganze Heizungsthematik über homematic und dann im iobroker die hm-adapter um alle Infos an EINER Stelle zu haben.
        Die CCU2 oder 3 muss ja wohl nicht mehr zwingend sein wenn man RaspberryMatic nimmt, aber dazu habe ich keine Erfahrungen.
          paul53 @FI_84 last edited by
          @FI_84 sagte:
          Raspberry Pi 4 4GB
          Man kann auch piVCCU mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB parallel auf dem RasPi 4 betreiben.
          • Gargano
            Gargano @FI_84 last edited by
            @FI_84 Ich hab mit Heizungssteuerung von Homematic und CCU1 angefangen. Mittlerweile habe ich ein Raspberry 3 mit Raspmatic für die Steuerung und ein Raspberry 4 mit IObroker und VIS als Visualisierung. Alle Scripte und Auswertungen laufen auf dem IOBroker. Hier einpaar Screenshots
            51131b46-fd77-4ffc-9ca8-cf3d01bacfc6-grafik.png 45ef03b1-70e1-4f22-9a1d-710579880c07-grafik.png 2d8b3f31-6b50-43f3-b1ab-76184f8a06cd-grafik.png d87465ed-2ba9-4cda-b383-4f36bebfde93-grafik.png
            • Asgothian
              Asgothian Developer @FI_84 last edited by
              @FI_84
              Du kannst zur Steuerung der Heizkörper auch Zigbee Thermostate verwenden. Aktuell unterstützt werden dabei Modelle von Eurotronic (eurotronic spirit zigbee), Danfoss, Moes, Saeswell, Tuya und Viessmann - jeweils mit leicht unterschiedlichem Funktionsumfang.
              Gemeinsam haben (fast) alle das dabei die Thermostate selber die Regelung der Ventilstellung basierend auf ihrem eigenen Temperatursensor übernehmen. Bisher ist mir kein Thermostat bekannt bei dem man direkt einen externen Temperatursensor zur Steuerung nutzen kann. Einzig der Eurotronic Thermostat erlaubt (nach einem FW Update hoffentlich wieder) den Betrieb im Stellwertbetrieb, bei dem der ioBroker die Ventilstellung vorgibt.
              Solltest Du noch weitere Zigbee Geräte einsetzen empfehle ich Dir dringend vom cc2531 auf einen leistungsfähigeren Zigbee-Adapter umzustellen.
              A.
                Oh man.
                Danke für eure ganzen antworten.
                Jetzt weiß ich leider immer noch nicht was ich nehmen soll
                  Dragon @FI_84 last edited by Dragon
                  @FI_84 Ich fahre mit den Comet Dect sehr gut. Weil Preis Leistung meiner Meinung nach unschlagbar. Der Rest klingt für mich auch sehr gut! Xiaomi Fensterkontate nutze ich auch
                    FI_84 @Dragon last edited by
                    @David-Froebus wie machst du das mit den Fensterkontakten? bei meinem dect dauert es ewig bis ein Befehl übernommen wird.
                      FI_84 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                      hab schon bei @arteck angefragt. leider zur zeit nicht verfügbar
                        @FI_84 es dauert im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten, da die Thermostate alle 15Minuten den Status in der FritzBox abfragen. Wenn du es sofort möchtest einfach den OK Button auf dem Thermostat, dann holt er sich sofort die Updates von der FritzBox. Mir geht es da eigentlich nur um falls ich mal vergesse die Heizung auszumachen bei geöffnetem Fenster. Außerdem ist einfach den OK Knopf drücken einfacher als lange den Fenster offen Knopf zu drücken. Die Fenstererkennung funktioniert nämlich leider bei einem von vier Heizkörpern. Keine Ahnung warum. Für mich ist das aber ok so.
                          @David-Froebus ok danke dann kommt DECT schon mal nicht in frage
                            @FI_84 Dann musst du mal in Richtung Zigbee schauen...
                              @David-Froebus wenn es nur das geben wird wäre ja gut
                              so stehen zigbee, eq-3 Bluetooth und Homematic zur aus wahl.
                              und falls es Homematic wird kommt ne neue Frage auf... Wie die ccu realisieren 😭
                              Homoran Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by
                                @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                das hat dir @paul53 schon geschrieben:
                                @paul53 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                Das kostet dich gerade mal 19€ https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
                                • Gargano
                                  @FI_84 Bei Homematic ist die Funkqualität entscheident.
                                  Ich habe den "Charly" mit externer, abgesetzter Antenne
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                    @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                    das hat natürlich seine Vorteile.
                                    Aber das große Funkmodul passt nicht auf den Pi4 und eine abgesetzte Antenne geht auch beim kleinen Modul - so habe ich es auch
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Homoran last edited by
                                      @Homoran Kommt darauf an, wie die häusliche Umgebung ist. Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken. Da hatte ich selbst mit dem Charly und externer Antenne manchmal Funkprobleme. Erst ein Repeater im Keller mit meiner umprogrammierten alten CCU2 schaffte Abhilfe
                                        und bei mir sind es 4 Stockwerke.
                                        Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
                                        Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
                                        Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
                                        • Gargano
                                          @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
                                          was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
                                          externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
                                            Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
                                            deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
                                            heizung raspberrymatic thermostat
                                            11
                                            48
                                            7574
