    5. [Gelöst] Javascript Abfrage Letzte Änderung eines States?
    • O
      Oli last edited by Oli
      ich versuche mit folgenden Codeschnipsel herauszufinden, wann sich der Inhalt eines States das letzte mal geändert hat.
      setState(praefix + "Thermostat.LastChange", getState("linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur").lc);
      Aber leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle, ich verwende in meiner Vis das "basic Last Change Timestamp" Widget
      Wenn ich im Widget den State direkt einbinde ist das Ergebnis korrekt, verwende ich den Datenpunkt vom JavaScript erscheint ein falsches Ergebnis
      Wo habe ich den Fehler?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Oli last edited by
        @Oli
        Poste doch mal
        • ein paar mehr Skript Zeilen drum herum.
        • die Fehlermeldungen wenn es welche gibt
        • das "falsche" Ergebnis von dem du Sprichst.
        ansonsten ist das stochern im dunklen.
        A.
        • O
          Oli @Asgothian last edited by Oli
          @Asgothian
          erstmal danke für deine Antwort.
          Hier das Ergebnis in der Vis, wenn ich den Datenpunkt des Gerätes direkt einbinde
          Im Widget ist folgender Datenpunkt unter Objekt ID eingebunden:
          Hier das Ergebnis aus dem Javascript Datenpunkt
          Und hier der Code der es ausführen soll
          function temp() {
              var raum = getState(hcpraefix + "vis.ChoosenRoom").val;
              var heizung = getState(praefix + "Thermostat.Auswahl").val;
              setState(praefix + "Raumthermostat.Ist", 0);
              if (raum == "Bad") {
                  var etage = "DG";
              } else {
                  var etage = "EG";
              let STATE_ID1 = "linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ist-Temperatur";  //linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
              if( existsState(STATE_ID1) ) {
                  var ist1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ist-Temperatur").val;
                  var soll1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Solltemperatur").val;
                  var ventil1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Ventilstellung").val;
                  var modus1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".HeatingMode").val;
                  setState(praefix + "Thermostat.Ist", ist1);
                  setState(praefix + "Thermostat.Soll", soll1);
                  setState(praefix + "Thermostat.Ventil", ventil1);
                  setState(praefix + "Thermostat.Modus", modus1);
                  setState(praefix + "Thermostat.Vorhanden", "Ja");
                  setState(praefix + "Thermostat.LastChange", getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + "." + heizung + ".Solltemperatur").lc);
                  if (modus1 == 3) {
                      setState(praefix + "Thermostat.Boost", true);
                  } else {
                      setState(praefix + "Thermostat.Boost", false);
              } else {
                  setState(praefix + "Thermostat.Vorhanden", "Nein");
              let STATE_ID2 = "linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + ".4.Ist-Temperatur";  //linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
              if( existsState(STATE_ID2) ) {
                  var ist1 = getState("linkeddevices.0.Heizung." + etage + "." + raum + ".4.Ist-Temperatur").val;
                  setState(praefix + "Raumthermostat.Ist", ist1);
          Fehlermeldungen gibt es keine.
          • Asgothian
            @Oli
            Kannst du bitte im Objektbaum direkt mal vergleichen:
            den dp Thermostat.LastChange
            den Eintrag bei linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
            Beides bitte direkt aus dem Objektbaum auslesen.
            Zusätzlich: Wann genau wird die Function temp() aufgerufen ?
            A.
            • O
              @Asgothian
              ich löse das Script aus wenn sich ein bestimmter Datenpunkt ändert, der durch ein Auswahlfeld getriggert wird (siehe Beispielvideo)
              Ich verstehe auch nicht, warum sich der Datenpunkt immer auch null ändert.
              Durch diese Änderungen wird das Script ausgelöst
              // Ausführen bei Änderung Thermostatauswahl
              on({id:praefix + "Thermostat.Auswahl", change: 'any'}, temp);
              // Ausführen bei Raumwechsel
              on({id:hcpraefix + "vis.ChoosenRoom", change: 'any'}, temp);
              // Ausführen bei Änderung Thermostatmodus
              on({id:praefix + "Thermostat.Modus", change: 'any'}, function (obj) {
                  var modus = getState(praefix + "Thermostat.Modus").val;
                  if (modus == 3) {
                  } else {
              • Asgothian
                @Oli
                Ok.. aber wie sehen die Werte im DP aus. Stimmt der im Datenpunkt ankommende Wert mit dem .lc wert überein ? Bisher prüfst Du das ja mit einem Widget und einer Anzeige.
                A.
                • O
                  @Asgothian
                  Folgender Wert wir in den Datenpunkt geschrieben
                  18:28:05.202	info	javascript.0 (22120) script.js.Gewerke.Heizpläne: 1608094803558
                  Die Werte sind identisch
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Oli last edited by Asgothian
                    @Oli das bedeutet das das Widget
                    • entweder noch zusätzliche Berechnungen veranstaltet bevor es den Wert anzeigt
                    • ggf. entgegen dem Namen nicht den "last change" sondern den "timestamp" anzeigt.
                    Die Tatsache das die Werte identisch sind deuten darauf hin das dein Skript korrekt läuft.
                    A.
                    Nachtrag: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen - was heisst "wenn du statt des States den Datenpunkt vom JS einbindest" ? ggf, bekommst du nicht den Wert des eingetragenen DP's sondern dessen "last changed" oder "timestamp" angezeigt ?
                    Ich habe keine Vis und kann das nicht analysieren.
                    • O
                      @Asgothian
                      ich habe es gelöst, manchmal sieht man den Walt vor lauter Bäumen nicht.
                      Den "last change" berechne ich jetzt im Script und nehme einfach ein anderes Widget.
                      Danke für deinen letzten Tipp, dass hat mir die Scheuklappen von den Augen genommen.
                      javascript
