    4. Blitzwolf Shp6 15A Tasmota template
    • David G.
      David G. last edited by
      hat zufällig jemand das entsprechende template für die Blitzwolf Shp6 15A?
      Hab das Gerät heute bekommen. Hatte mir einen Favorit im Browser zu dem Template auf der Tasmitawebsite gespeichert. Kommt aber der Fehler 404 beim aufrufen.
      Will nicht wirklich....
      FredF OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @David G. last edited by
        @David-G sagte in Blitzwolf Shp6 15A Tasmota template:
        Shp6
        https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6-15A.html
        • David G.
          David G. @FredF last edited by
          @FredF
          Danke.
          Irgendwie schaltet sie nicht.
          Muss doch nur unter "Sonstige Konfiguration" das template einfügen oder?
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @David G. last edited by
            @David-G grad erst wieder 8 fertig gemacht.
            {"NAME":"SHP6","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
            • David G.
              David G. @Lenny.CB last edited by David G.
              @Lenny-CB
              @FredF
              Hab sie jetzt am laufen.
              Habe das template von @Lenny-CB am laufen.
              Dort leuchtet die LED rot wenn der Stecker an ist.
              Weiß jemand, was man anpassen muss, damit die LED immer aus ist?
              EDIT:
              Hab die LED aus. In der Konsole ```
              LedPower 0
              eingeben.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @David G. last edited by
                @David-G said in Blitzwolf Shp6 15A Tasmota template:
                @Lenny-CB said in Blitzwolf Shp6 15A Tasmota template:
                Kann einer von euch Eigentümer vielleicht berichten ob diese (neue?) Version auch diesen brandgefährlichen Designfehler wie seine Vorgänger besitzt ober dieser zwischenzeitlich vielleicht behoben/entschärft wurde?
                Das dieses kompakte Gerät jetzt allerdings sogar 15A (statt vorher 10A?) abkönnen soll klingt nicht unbedingt vertrauenerweckender 🙄
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad bin leider erst heut zu Antworten gekommen.
                  Auch die BlitzWolf SHP6 Dosen haben diese "Schräubchen". Die habe ich aber bei allen dieser Baureihe gefunden. NeoCoolCam macht da auch keine Ausnahme. Die 2er-Plugs von Gosund und BlitzWolf (SP211, SHP7) haben beide kleine Schräubchen an denen die Adern zur Platine befestigt sind.
                  Man müsste jetzt mal eine baugleich Dose von Fibaro oder einen anderen qualitativen Herstellers auseinander nehmen. Wir werden sicher feststellen, dass es genau wie in den anderen ausschaut.
                  Ich denke, bei dem von Dir gezeigten Plug sind mehrere Dinge zusammen gekommen. Ein "bedauerlicher Zufall" quasi.
                  1. Pin nicht kraftschlüssig eingepresst
                  2. Kontaktschraube in der Montage nicht fest gezogen
                  3. hoher Strom in der Nutzung (Ich sage nicht "zu hoher Strom", ich meine noch innerhalb der Leistungswerte)
                  Um das Risiko zu minimieren, diesen Schaden auch mal zu erleben, werden beide "Schräubchen" beim flashen auf festen Sitz kontrolliert.
                  Ich habe gut 50 solcher Plugs im Einsatz, einige davon an der Leistungsgrenze, jedoch bis dato keinen Ausfall gehabt.
                  Ich hoffe das bleibt auch so.
                  OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Lenny.CB last edited by
                    Ich glaube ganz wichtig ist es auch die Teile möglichst nicht mehr als nötig (am besten nur einmal) einzustecken ⚠ Wie in meinem anderen post schon beschrieben schadet jeder Steckvorgang der Verbindung zwischen Pins und PCB.
                    Ganz böse können auch Kindersicherung (in neueren Steckdosen meist schon standardmäßig integriert) sein. Diese erwarten meist einen meist deutlich höher Druck welcher schon reichen könnte diese BlitzWolf, Gosund, NeoCoolCam (allesamt aus der gleichen Fabrik und von Tuya produziert!) Teile soweit zu beschädigen das selbst eine kleine Last das Gerät zum schmelzen bringen kann.
                    Wollen wir hoffen! Ein Wermutstropfen bleibt natürlich, das verwendete brandhemmende Plastik funktioniert dem Anschein nach.
                    tasmota blitzwolf
