    5. Shelly 2.5 shutter mit shelly i3 & Taster
      Audiofreak last edited by
      Hi Zusammen
      Bräuchte bitte eure Hilfe den ich komme nicht weiter.
      Ich habe einen Rollladen Taster mit up & down an 2 getrennte Eingänge vom Shelly i3 angeschlossen. Dieser steuert dann den Shelly 2.5 Mein Problem ist: ich kriege es nicht hin den Rollladen zu stoppen, sprich es geht nur ganz auf oder zu.
      Wie kriege ich es hin das 1x Taster drücken startet das öffnen & 2 x stoppen?
      Wäre sehr dankbar wenn mir jemand das kurz im Blockly zusammenstellen könnte. Dies wäre für mich eine erhebliche Hilfe für weitere Ideen.
      Herzlichen Dank im Voraus
        Jan1 @Audiofreak last edited by
        @Audiofreak
        Warum wird der Shelly 2.5 nicht direkt angesteuert?
          Audiofreak @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Weil leider an einem anderen Standort
            @Audiofreak
            ok, muss ich jetzt nicht verstehen, wie Du das verkabelt hast, da der Shelly normal hinter den Schalter kommt.
              @Jan1
              Kann ich gerne erklären 😉
              Alle Kabel der Rollladen laufen an einer Stelle zusammen wo es keinen Schalter/Taster hat. Frag mich nicht wer das so verlegt hat.
              Da sämtliche Kabel um 15 Meter verlängern und 5x Shelly 2.5 in einer 4er UP Kombination einbauen, ein ding der Unmöglichkeit ist, ist die jetzige Variante in meinen Augen die beste Lösung..
                @Audiofreak
                Hast Du den Shutter Modus am Shelly 2.5 aktiv? Eigentlich stoppt der sobald am selben Eingang noch mal ein Signal kommt, wobei ich erst mal schauen müsste was der i3 überhaupt macht.
                  @Jan1 Ja hab ich, konfiguriert habe ich es in "Szenen". Dort kann ich ja den Trigger setzten und was gemacht werden soll. Beim zweiten drücken wird einfach erneut "open" aktiviert und nicht "Pause".
                    mane444 @Audiofreak last edited by
                    @Audiofreak Hi, ich wenn meine Shellys stoppen will muss ich auf den DP "..../roller/0/command" ein "stop" schreiben. Wie kommst du auf "Pause" ?
                      Audiofreak @mane444 last edited by
                      Hi
                      Ich habe auf dem iobroker in Szenen nur diese zur Auswahl.
                        @Audiofreak Sorry dann bin ich raus, ich steuer meine per Mqtt da sieht das komplett anders aus.
                          @mane444 Danke trotzdem 🙂
                            Audiofreak @Audiofreak last edited by
                            Also ich versuche mich mit dem blockly. Eigentlich will ich ja nur "Bei trigger Taster wenn Wert "true" stelle auf "stop" und umgekehrt..
                              @Audiofreak
                              Eigentlich sollte das alles ohne Blockly gehen, wobei ich immer noch nicht weiß was der i3 überhaupt macht und wie genau das verdrahtet ist.
                                Hab mal eine Zeichnung gemacht. Taster up löst trigger "In1" an Shelly i3. Dieser trigger wird verwendet um beim Shelly 2.5 den Rollladen hoch zu fahren. Während dem hochfahren will ich erneut den Taster up drücken können um den Rollladen anzuhalten. Das klappt nicht weil ich auf den iobrocker in "Szenen" nicht den Switch anwählen kann sondern nur "open". Also wird einfach ein zweites mal "open" getriggert. Deshalb brauche ich die Möglichkeit einzustellen das während dem hochfahren Status "open" ist, beim erneuten drücken den Status "stop" eingestellt wird. Also eigentlich genau so als wäre der Taster normal mit dem Shelly verdrahtet.
                                J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Audiofreak
                                  Jetzt raff ich das erst, die sind nicht per HW verbunden sondern über IOBroker.
                                  In dem Fall empfehle ich Dir dringend Tasmota, denn da brauchst selbst wenn die Dinger funken kein IOBroker dazwischen, weil Tasmota das mit Websend schon selber kann. Ich weiß nur nicht obs für den i3 ein Template für Tasmota gibt, müsste man vorher checken.
                                  Ich steuere so ein paar Lampen und da hats vom Betätigen des Wandschalters bis zur Reaktion der Lampe keine merkliche Reaktionszeit.
                                    @Jan1 Danke für die Info, werde mich da mal einarbeiten.
                                      dos1973 @Audiofreak last edited by
                                      @Audiofreak
                                      Tasmota brauchst dafür nicht... sollte ohne iobroker auch mit den internen Urls funktionieren.
                                        Jan1 @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        sollte? Ich habe mir die original FW nur kurz angesehen, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Mit Tasmota ist das recht einfach und sehr zuverlässig.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Audiofreak last edited by da_Woody
                                          @Audiofreak der i3 hat doch jede menge möglichkeiten. warum legst du nicht auf longpush den stop? taste drücken->up, longpush->stop und natürlich auch beim down genauso.
                                          warum manche leutz shelly's immer mit tasmota vergewaltigen werd ich wohl nie verstehn...
                                          ich weis, jetzt kommt wieder gleich der satz: ich wills einheitlich. 😉
                                          mal ein bißchen über den tellerrand schaun, auch andere FW kann was...
                                          A J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Audiofreak @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody
                                            Ich wills Einheitlich 🐷
                                            Nein Spass bei Seite, ich habe eigentlich die Vorgaben alles über 1 Plattform zu lösen.
                                            Aber ich denke es läuft drauf hinaus die Funktion über das Shelly Plattform zu konfigurieren.
                                            Ich finde euer Support sehr freundlich, die Hilfsbereitschaft ist toll für vermutlich 0815 Fragen meinerseits.
                                            Ich habe aber wirklich viel selber versucht bis ich hier gefragt habe 😉
                                            2261
