    4. Durchschnittswerte errechnen
      Marcolotti last edited by
      da ich gezwungen bin etwas gegen hohe Stromkosten zu tun und ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, würde ich jetzt gern feststellen inwiefern sich eine Erweiterung auf die Kosten auswirkt.
      Im folgenden Script wird eine größere Anlage simuliert aus Daten die die bisherige Anlage liefert.
      // Objekt erstellen
      createState('PV_Anlage.PV-Leistung-Sim',0, {
          name: 'PV-Anlage: PV-Leistung-Sim',
          desc: 'aktuelle PV-Leistung Simuliert',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'Watt'
      createState('PV_Anlage.Bezug-Sim',0, {
          name: 'PV-Anlage: Bezug-Sim',
          desc: 'aktueller Bezug Simuliert',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'Watt'
      createState('PV_Anlage.Einspeisung-Sim',0, {
          name: 'PV-Anlage: Einspeisung-Sim',
          desc: 'aktuelle Einspeisung Simuliert',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'Watt'
      createState('PV_Anlage.Gesamtverbrauch',0, {
          name: 'PV-Anlage: Gesamtverbrauch',
          desc: 'Gesamtverbrauch im Haus',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'Watt'
      var PVfestLeistung=2.5, // <- Hier Daten ändern
          PVSimuliertLeistung=8.5; // <- Hier Daten ändern
      var idPVLeistungSim = 'PV_Anlage.PV-Leistung-Sim',
          idBezugSim='PV_Anlage.Bezug-Sim',
          idEinspeisungSim='PV_Anlage.Einspeisung-Sim',
          idGesamtVerbrauch='PV_Anlage.Gesamtverbrauch',
          idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung',
          idNetzbezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug';
            // Berechnung Gesamtverbrauch vom Haus
        on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
      }, function (data) {
           var gesa = getState(idNetzbezug).val + getState(idPVLeistung).val;
             if (getState(idNetzbezug).val > 0 &&  getState(idPVLeistung).val > 0)
              setState("PV_Anlage.Gesamtverbrauch", gesa);
      on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
          var quot = PVSimuliertLeistung / PVfestLeistung;
           var pvsim = getState(idPVLeistung).val * quot;
           var bezug = getState(idGesamtVerbrauch).val - pvsim
             if (pvsim <bezug) (einsp="0);" if/(getstate(idpvleistung).val="">0)
              setState("PV_Anlage.PV-Leistung-Sim", pvsim);
             if (bezug >0)
              setState("PV_Anlage.Bezug-Sim", bezug);
              if (bezug <0)
              setState("PV_Anlage.Bezug-Sim", 0);
              if (pvsim>bezug)
              var einsp=pvsim-bezug;
              setState("PV_Anlage.Einspeisung-Sim", einsp);
                    });</bezug)>
      Jetzt müsste ich zur Erfassung den heutigen Durchschnittswert von "PV_Anlage.PV-Leistung-Sim", "PV_Anlage.Bezug-Sim" und "Einspeisung-Sim" bilden um daraus die kWh Stunden von heute zu erfahren. Kann mir da jemand helfen?
      Gruß und Danke
      Marco
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Das könnte gehen indem Du für die Datenpunkte einen der History-Adapter aktivierst. Damit werden alle Werte geloggt.
        Dann kannst Du per "GetHistory" (Anleitung/Beispielcode auf den Github-Seiten der Adapter) Daten Abfragen und auch sowas wie "average" und so nutzen 🙂
          paul53 last edited by
          Du kannst sicherlich die Energiewerte (Einspeisung, Verbrauch) täglich zu einer festen Uhrzeit (schedule) abfragen. Die durchschnittliche Leistung eines Tages lässt sich daraus einfach berechnen:
          24-h-Durchschnitts-Leistung = (Energie_heute - Energie_gestern) / 24 h
