    5. ioBroker und Blockly unterschiedlich System Uhrzeit
    • N
      neukircr last edited by
      mein Blockly hat eine andere Systemzeit als der IoBroker.
      z.B. Blockly = 17:29Uhr und IoBrocker = 18:29Uhr.
      Hat einer eine Idee wie ich die falsche Systemzeit von Blockly angepasst bekomme?
      neukircr
        Thomas Braun Most Active @neukircr last edited by
        @neukircr In deinem geheimen System die Systemzeit richtig setzen.
        • N
          neukircr @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Danke für die schnelle aber nicht hilfreiche Antwort. Wo befindet sich den diese "geheime Systemzeit"?
            Thomas Braun Most Active @neukircr last edited by Thomas Braun
            @neukircr
            Was hast du denn da laufen? Raspberry? Joghurtbecher? Linux? Fenster? Äpfel? Birnen? Die Nase?
            • N
              @Thomas-Braun Ich habe ein raspberry pi 4 mit der Version Node.js v12.20.0 am laufen.
                paul53 @neukircr last edited by paul53
                @neukircr sagte:
                raspberry pi
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                @neukircr sagte:
                Du meinst Browser = 18:29.
                Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @neukircr last edited by
                  @neukircr Die Uhrzeit "in ioBroker" müsste, wenn meine Glaskugel recht hat, die sein, die du im Info-Adapter siehst. Das ist die Uhrzeit des PCs oder Wasauchimmer, mit dem du den Admin aufrufst.
                  Die Uhrzeit "in Blockly" müsste, wenn auch huier meine Glaskugel recht hat, die Systemzeit deines RasPi sein.
                  Dafür gibt es sudo raspi-config
                    Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                    @neukircr
                    So wie paul53 das schreibt, oder per
                    sudo raspi-config
                    Da kann man dann auch ggf. weitere Lokalisierungen einstellen.
                    In aktueller Version im Menüpunkt 5. In alten Versionen von raspi-config woanders. Dann aber gleich das gesamte System auf Stand bringen.
                    • N
                      neukircr @paul53 last edited by
                      @paul53 Warum soll ich die Uhrzeit vom Raspberry einstellen wenn mir diese laut ioBroker Info Ansicht richtig ist?
                      diese Stimmt auch mit der Systemzeit meines Rechners überein!
                      Es ist die Blockly Uhrzeit die um eine Stunde falsch ist.
                        @neukircr
                        date && date -u
                        Muss das bei rauskommen:
                        pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                        Do 17. Dez 18:55:51 CET 2020
                        Do 17. Dez 17:55:51 UTC 2020
                        Oder
                        pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                       Local time: Do 2020-12-17 19:00:32 CET
                                   Universal time: Do 2020-12-17 18:00:32 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Wenn nicht --->
                        sudo raspi-config
                          Homoran Global Moderator Administrators @neukircr last edited by Homoran
                          @neukircr sagte in ioBroker und Blockly unterschiedlich System Uhrzeit:
                          hast du meinen Post gelesen?
                          Das ist eben nicht die RasPi-Uhrzeit
                          • N
                            @Thomas-Braun jetzt ist alles so wie es sein soll. Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten und Lösungen
                            pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                            Thu 17 Dec 19:01:43 CET 2020
                            Thu 17 Dec 18:01:43 UTC 2020
                              @neukircr Ich würde vielleicht noch die Sprache auf Deutsch stellen. Ist aber Geschmackssache.
                              2186
