    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Shelly Dimmer über iot dimmen
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
      hallo
      haben den Dimmer als WC Licht in iot als Alexa gerät eingefügt
      Alexa Licht WC einschalten bzw ausschalten geht super
      aber Alexa dimme WC auf 50 , das sagt sie dass das Gerät das nicht unterstützt
      mach ich was flasch oder ist meine Alexa eine faule Haut ☺
      da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef versuch mal: alexa WC auf 50%
          Thomas Braun Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by
          @Kaiser-Franz-Josef
          Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät Franz Joseph, Von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich muss natürlich seine Untertanen auch in angemessener Weise auf seine durchlauchten Bedürfnisse hinweisen. 🙂
          Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Kaiser Franz Josef @Thomas Braun last edited by Kaiser Franz Josef
            @Thomas-Braun
            Endlich wird man hier richtig angesprochen 👍
            Leider geht auch Wc auf 50 % nicht
            • da_Woody
              @Kaiser-Franz-Josef hmm, bei mir funzt das. wie ist dein WC denn in alexa eingebunden?
              Kaiser Franz Josef G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kaiser Franz Josef @da_Woody last edited by Kaiser Franz Josef
                @da_Woody
                Ja Dimmen über die Shelly app geht ja
                Und ein aus über Alexa auch
                  @da_Woody hast du nur den Datenpunkt Switch angelegt im iot Adapter ?
                  • G
                    guergen @da_Woody last edited by
                    @da_Woody Leg den Dimmer im iot mal nur als Level an
                    Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kaiser Franz Josef @guergen last edited by
                      @guergen meinst level.brightness
                      da tut sich nachher garnix mehr weder dimmen noch aus oder einschalten
                      • da_Woody
                        @Kaiser-Franz-Josef hast du das ding kalibriert? bei mir tut das egal ob über shelly, oder iot eingebunden.
                        schreibtischlampe - dimmer über shelly
                        terrassenlicht - 3x Bulb über iot
                          @da_Woody
                          da drehst durch , Alexa sagt "WC unterstützt das nicht "
                          • da_Woody
                            @Kaiser-Franz-Josef gerätesuche nach den änderungen mal laufen gelassen?
                              @da_Woody ja , vielleicht hab ich den shelly Einstellungen für den Dimmer 2 was falsch ?
                                BaRe last edited by
                                Hallo KFJ,
                                ich hatte da auch so meine Probleme. Aber jetzt funktioniert es.
                                Als erstes mal das Gerät in der Alexa löschen, falls du Routinen angelegt hast, dann auch diese entfernen. dann das Gerät im IOT so anlegen, wie im Foto. Dann den IOT Adapter neu starten und dann die Gerätesuche in der Alexa App. Keine Routinen anlegen für das Dimmen. Habe so mehrere Dimmer2 im Einsatz.
                                BaRe
                                  Kaiser Franz Josef @BaRe last edited by Kaiser Franz Josef
                                  @BaRe
                                  es läuft , danke
                                  iot
                                  540
