    4. Node-Red
    5. Jalousien mit Alexa und Node Red bedienen
      Tomate last edited by
      Hallo und Guten Tag
      Für meine Jalousie habe ich mir einen Shelly 2.5 Aktor gekauft.
      Der ist inzwischen über den iobroker ansteuerbar.
      Jetzt würde ich ihn gerne über unsere Alexa steuern.
      Da ich schon eineige Geräte über Alexa und Node Red erfolgreich hin bekommen habe , würde ich die Jalousie gerne auf dem gleichen Weg steuern.
      Mein erster Ansatz sieht so aus:
      Was muss ich tun, um bei "ergebnis" entweder die Wörter auf, ab, stop oder die Werte
      0=stop
      1=auf
      2=ab
      eingetragen werden?
      Ich stelle mir vor, das ich das Kommando Alexa: Jalousie Terasse links auf, usw. gebe.
      Danke für eure Antworten
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Tomate last edited by
        @Tomate Geht eigentlich am einfachsten mit einer Change-Node:
        Der Flow ist hier mit einer Inject-Node, damit ich 0,1,2 als Eingang simulieren kann. Wie man im Debug-Output sieht kommt dann als payload wie gewünscht stop, auf, ab raus 🙂
          Tomate @SBorg last edited by
          @SBorg Danke für den Tipp.
          Nachdem ich mich noch weiter eingelesen habe, hab ich mich erstmal entschieden, die Jalousie wie eine dimmbare Lampe zu behandeln.
          100% auf, 0% zu, 50% stop.
          Ich muss mal schauen wie die Akzeptanz in der Family ist, wenn man sagen muss:" Alexa, Jalousie Terrasse links 100%
          Schönen Sonntag
          • SBorg
            @Tomate sagte in Jalousien mit Alexa und Node Red bedienen:
            Die interessantere Frage dabei ist, wie viele Geräte du schon hast/noch bekommst? Das wird mit der Zeit ziemlich "zungenbrecherisch" und man verhaspelt sich auch schnell dabei (oder der Triggersatz ist einfach verkehrt). Ich habe jetzt zB. für die Rollläden %, auf, zu, hoch, runter,stop und feste Positionen ala "lüften" etc. pp.
            TB 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TB 0
              TB 0 @SBorg last edited by
              Schaut mal hier:
              https://www.iluminize.com/shop/product/5128-zigbee-3-0-rolladen-aktor-mini-v2-fur-lichtsteuerung-montage-in-einer-tiefen-schalterdose-schwarz-114
              Die haben das ganz smart (Wortspiel, haha) gelöst. Hue kann „eigentlich“ nur Lampen, deshalb wird auch dieser Aktor als dimmbare Lampe dargestellt, du nennst ihn dann aber so wie du willst, bspw. „Markise“.
              Praktisch wird die Steuerung dann so umgesetzt, dass der untere „Dimmbereich“ runterfahren ist, der obere Bereich ist hochfahren und dazwischen ist stopp. Du kannst dir das dann auch als 3 Szenen abspeichern, sodass du nicht immer die Dimm-Leiste in der App schieben musst, sondern einen Button für rauf/runter/stopp hast.
              1.1k
              81.1k
