    5. Javascript: Synology NAS per ssh beep oder LED ansteuern
      axel_k last edited by
      wie kann ich LED und Beep auf meinem Synology per Javascript ansteuern?
      Ich bekomme es nicht hin, das Root-Passwort zu übergeben, Beeper und LED dürfen aber nur durch root angesteuert werden...
      Irgendwelche Ideen?
      Hier mein Skript; shutdown selber funktioniert.
      SetState('0_userdata.0.WarteShutdown',true);
      on({id: '0_userdata.0.WarteShutdown', val:false}, function (obj) {
          const {NodeSSH} = require('node-ssh')
          const ssh = new NodeSSH()
          ssh.connect({   host: 'MeinNas',
                      port: 222,
                      username: 'axel',
                      password: 'Passwort'}).then(()=> {
              console.log("Shutdown startet");
              ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -i sh -c "echo 9 > /dev/ttyS1"');  //* LED blinkt grün
              ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S shutdown -h +1');
              ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -i sh -c "echo 2 > /dev/ttyS1"');  //* kurzer Beep
      Gruß, Axel
      UncleSam A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @axel_k last edited by
        @axel_k Wenn dein Benutzer in der sudoer Liste ist, kannst du, soviel ich weiss, direkt den SSH Befehl mit deinem Benutzer und Passwort ausführen (aber lokal, also zB ssh axel@MeinNas sudo dein-befehl, dann brauchst du auch keine SSH Nodejs Library).
          axel_k @axel_k last edited by
          Habs hinbekommen statt sudo -i gehört da sudo - S hin...
                            port: 222,
                            username: 'axel',
                    ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S sh -c "echo 9 > /dev/ttyS1"');  //* LED blinkt grün
                    ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S sh -c "echo 2 > /dev/ttyS1"');  //* kurzer Beep
          javascript
