    3. Tester
    4. Adapter für Omron-SPS die Mittels FINS Protokoll arbeitet
    • TheBam
      TheBam last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 19.12.2020
      Github Link https://github.com/TheBam1990/ioBroker.omron-fins
      Beschreibung, Changelog etc.
      ich habe einen Adapter gebaut um von einer Omron SPS daten zu lesen und zu schreiben.
      Die konfiguration ist recht einfach.
      Im Haupt Tab wird die IP Adresse der SPS eingetragen Sowie der Port dieser ist Standart mäßig auf 9600 bei einer Omron kann aber im Adapter auch verändert werden.
      Unter Poll wird die Abfrage zeit in Sekunden eingetragen.
      Im Tab Devices werden die Datenpunkte eingetragen die man abfragen will.
      Hier können eingetragen werden Wxx','Hxx','CB0:00','Dxx'
      CB steht hier bei für die Input und Output Variablen.
      Mit dem + Button eine neue zeile hinzufügen
      unter Name einen einfachen namen der Variable eintrage. Hier muss etwas eingegeben werden sonst geht es nicht und es muss ein einmaliger Name sein. Hierbei sind auch die allgemeinen zeichen verboten wie ein . usw. was mit den Objektnamen kollidiert.
      Unter Bereich/Variable wird die Variable aus der SPS eingetragen. Was nicht geht ist "Cxx". Sowie die Variablen müssen mit einem : getrennt sein nicht mit einem punkt wie es in der Symbolliste der SPS ist.
      Jetzt muss noch unter type der Entsprechende Typ aus der SPS eingetragen werden.
      Danach fehlt nur noch der klick auf "Speichern und Schließen" fertig ist es.
      adapter fins omron sps
