    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Guten Morgen,
      Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
      Dafür benötige ich die InfluxDB.
      Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
      Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
      pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi:~ $
      Heist:
      sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
      Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
      Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
      Freundliche Grüße
      Michael
      crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner
        gib mal folgendes ein
        systemctl daemon-reload
        systemctl enable influxdb
        systemctl start influxdb
          Altersrentner @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke für Deine schnelle Unterstützung!👍
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl daemon-reload
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
          Authentication is required to reload the systemd state.
          Authenticating as: root
          Password:
          polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          ==== AUTHENTICATION FAILED ===
          Failed to reload daemon: Access denied
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl enable influxdb
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
          Authentication is required to manage system service or unit files.
          Password:
          Failed to enable unit: Access denied
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl start influxdb
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
          Authentication is required to start 'influxdb.service'.
          Password:
          • crunchip
            @Altersrentner wenn du als pi angemeldet bist, setze bei den drei Befehlen ein sudo davor
              @crunchip
              Alles klar😧
              SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
              This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
              pi@raspberrypi:~ $
              • crunchip
                @Altersrentner und klappt?👍
                  Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                  @crunchip Da bin ich echt überftragt.
                  Auf alle Fälle werden keine Fehler angezeigt.
                  Nur der influxdb.0 Adapter stellt keine Verbindung her.
                  Host: localhost
                  Protokoll: http
                  Port: 8086
                  influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.446	error	(13161) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.442	info	(13161) Connecting http://localhost:8086 ...
                  Edit:
                  Weiterhin keine Verbindung
                  pi@raspberrypi:~ $ influx
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                    @Altersrentner probier mal bei Host, anstatt "localhost" die Ip deines Rechners bei den Settings einzutragen.
                    Edit:
                    was gibt folgendes aus?
                    systemctl status influxdb
                      @crunchip
                      Brachte keine Änderung
                      influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.294	error	(14640) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                      influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.290	info	(14640) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
                      fhem.0	2020-12-20 11:36:25.223	info	(835) Update channel: WattUsageAnDummy | fhem.0.WattUsageAnDummy - native
                      fhem.0	2020-12-20 11:36:25.218	info	(835) check channel fhem.0.WattUsageAnDummy | name: WattUsa
                        @crunchip
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabl
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 11:12:30 CET; 27min ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLU
                         Main PID: 12273 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms exp
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, resta
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribute
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too q
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-cod
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, di
                        lines 1-13/13 (END)...skipping...
                        lines 1-13/13 (END)
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, s
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restar
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series
                        lines 1-13/13 (END)
                          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        lines 1-13/13 (END)
                        lines 1-13/13 (END)
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          @Altersrentner ok, also da kann auch keine Verbindung zustande kommen, da dein Influx gar nicht läuft.
                          wie oder nach welcher Anleitung hast du denn installiert?
                            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                            @Altersrentner
                            Ganz doofe Frage:
                            apt policy influxdb
                              @crunchip
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                              source /etc/os-release
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install influxdb
                              sudo influx
                              Jetzt sollte es eigentlich laufen
                                Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun said in Problem bei Influx Installation:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.3-1
                                  Candidate: 1.8.3-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.6.4-1 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • crunchip
                                  ok, hast zwar noch die "alte" Version aber sollte passen.
                                  ist dein Port vllt belegt?
                                  netstat -tulpen
                                    @crunchip said in Problem bei Influx Installation:
                                    netstat -tulpen
                                    Leider das selbe Ergebnis😧
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17609      637/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17608      637/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20269      1195/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20769      1156/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      644/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       285748     16680/sshd: pi@pts/
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20759      1175/io.hm-rpc.1
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19711      903/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17670      662/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17292      1127/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16792      731/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      644/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20792      1237/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       285747     16680/sshd: pi@pts/
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19712      903/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17212      1093/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      636/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       18957      869/io.mihome.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18929      858/io.mihome-vacuu
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      636/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      402/avahi-daemon: r
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • crunchip
                                      @Altersrentner
                                      Standardmäßig verwendet InfluxDB die folgenden Netzwerkports:
                                      Der TCP-Port 8086 ist für die Client-Server-Kommunikation über die InfluxDB-API verfügbar.
                                      Der TCP-Port 8088 steht dem RPC-Dienst zur Verfügung, um Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchzuführen.
                                      bei dir ist, siehe Zeile 16 dein iobroker terminal auf port 8088, bin mir da nicht sicher ob das Probleme bereitet
                                      @Altersrentner änder mal deinen terminal port in iobroker und probier es dann nochmal den Service enable, start....
                                      siehe auch hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/378412
                                        @crunchip
                                        ich verzweifle bald
                                        Zustand wie gehabt
                                        Habe jetzt mal
                                        influxd eingegeben
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd
                                         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                           888            888    888                   888    888 888  .88P
                                           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                        2020-12-20T13:31:40.279443Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6                            c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
                                        2020-12-20T13:31:40.280532Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                                        2020-12-20T13:31:41.290904Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
                                        2020-12-20T13:31:41.293624Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2,                             "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
                                        2020-12-20T13:31:41.296007Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                                        2020-12-20T13:31:41.298469Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2.477ms"}
                                        2020-12-20T13:31:41.300868Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "subscriber"}
                                        2020-12-20T13:31:41.310202Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor"}
                                        2020-12-20T13:31:41.312167Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "build"}
                                        2020-12-20T13:31:41.312781Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
                                        2020-12-20T13:31:41.313403Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "network"}
                                        2020-12-20T13:31:41.313732Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "system"}
                                        2020-12-20T13:31:41.314463Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "shard-precreation", "check_interv                            al": "10m", "advance_period": "30m"}
                                        2020-12-20T13:31:41.315897Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "snapshot"}
                                        2020-12-20T13:31:41.316280Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db                            _rp": "monitor", "interval": "10s"}
                                        2020-12-20T13:31:41.317118Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "continuous_querier"}
                                        2020-12-20T13:31:41.319668Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "authentication": false}
                                        2020-12-20T13:31:41.321326Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
                                        2020-12-20T13:31:41.322670Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": fal                            se}
                                        2020-12-20T13:31:41.326261Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "retention", "chec                            k_interval": "30m"}
                                        2020-12-20T13:31:41.327863Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                                        2020-12-20T13:31:41.331840Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                                        2020-12-20T13:31:44.084613Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:44 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b3681eb6-42c7-11eb-8001-dca6321bbd83 9249
                                        2020-12-20T13:31:54.107193Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:54 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b9620632-42c7-11eb-8002-dca6321bbd83 1031
                                        2020-12-20T13:32:04.115541Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:04 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 109 "-" "-" bf592910-42c7-11eb-8003-dca6321bbd83 2055833
                                        2020-12-20T13:32:06.177505Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE DATABASE iobroker"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "POST /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=create+database+%22iobroke                            r%22&u=admin HTTP/1.1" 200 33 "-" "-" c093ce61-42c7-11eb-8004-dca6321bbd83 468972
                                        2020-12-20T13:32:06.651822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE RETENTION POLICY global                             ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 DEFAULT"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=CREATE+RETENTION+POLICY+%22                            global%22+ON+iobroker+DURATION+31536000s+REPLICATION+1+DEFAULT&u=admin HTTP/1.1" 200 232 "-" "-" c0dc2b88-42c7-11eb-8005-dca6321bbd83 2247119
                                        2020-12-20T13:32:08.905601Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:08 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 122 "-" "-" c234151c-42c7-11eb-8006-dca6321bbd83 2841
                                        Kannst Du hier etwas lokalisierne?
                                        • crunchip
                                          @Altersrentner es läuft immer noch auf port 8088, gegebenenfalls system neustarten.
                                          danach nochmal prüfen, wenn dieser port dann auf 8090 läuft
                                          nochmal
                                          anschliessend prüfen, ob influx läuft mit
                                          @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                                          dein influx läuft noch nicht
                                            @crunchip
                                            jetzt wird influx nicht mehr gefunden
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restart
                                            Unit influx.service could not be found.
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1.1k
                                            81.0k
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
