    4. Welche Einstellungen auf Milight-Hub und MQTT-Adapter
      Malotira last edited by Malotira
      Hallo Zusammen,
      wahrscheinlich muss ich doch noch ein eigenes Topic hierzu aufmachen. Den einen oder anderen User habe ich hierzu schon direkt kontaktiert…. Leider ohne Erfolg. … wahrscheinlich ist das vor Weinachten auch keine gute Idee 😉
      Das habe ich hierzu im Forum gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/8978/mqtt-und-milight
      https://forum.iobroker.net/topic/26275/mqtt-milight-hub-newbie
      Zu meinem Problem.....
      Ich verwende den Milight-Hub auf Basis eines Arduino (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub) und möchte diesen über den MQTT-Adapter im ioBroker mit dem Milight-Hub verheiraten. Mir geht es hierbei um die grundsätzlichen Einstellungen die ich im Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen muss. Auch wenn diese Einstellungen schon in zwei Forumsbeiträge gefunden habe, scheinen mir die Informationen unvollständig zu sein… eventuelle sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht….
      Hier nun zu meinen Fragen:
      Welche Basis-Einstellungen muss ich in dem Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen?
      Unten habe ich die aktuellen Einstellungen eingetragen… ob meine Einträge so richtig sind oder gar Sinn machen, kann ich nicht sagen. Habe diese Parameter einfach stupide aus den gefundenen Beiträgen übernommen. …. Soweit ich diese Einträge überhaupt erkennen konnte.
      Grundsätzliche Infos zu meiner Installation:
      Die IP-Adresse des IOBrokers (MQTT Adapter): 192.168.178.73 Port: 8081
      Die IP-Adresse des MiLight Adapter: 192.168.178.67
      Aus testzwecken habe ich weder auf dem IO-Broker noch auf dem MiLight-HUB ein Passwort vergeben.
      Ich würde mich über eure qualifizierten Antworten freuen 🙂
      ----------------Milight-Hub (Settings -> MQTT) Einstellungen----------------
      *MQTT server
      192.168.178.73:8081
      MQTT topic pattern
      milight/:device_id/:device_typ/:group/
      MQTT update topic pattern
      milight/update/:device_id/:device_type/
      MQTT state topic pattern
      milight/state/:device_id/:device_type/:group
      MQTT user name
      [leer]
      MQTT password
      [leer]
      MQTT Client Status Topic
      milight/client_status
      HomeAssistant MQTT Discovery Prefix
      [leer]
      MQTT state rate limit
      500
      MQTT debounce delay
      500*
      ----------------MQQT Adapter (IO Brokert) Einstellungen----------------
      *MQTT Broker IP
      192.168.178.67
      Port
      1883
      Client ID muss einmalig sein
      milight_hub
      Benutzername
      [leer]
      Kennwort
      [leer]
      Topic bei Verbindung
      [leer]
      Meldung bei Verbindung
      [leer]
      last will topic
      milight_hub/clientstatus
      last will message
      offline
      Zusätzliche subscriptions
      milight_hub/commands/0xD004/cct/1
      Prefix for publishing topics
      [leer]
      Prefix for subscribing topics
      [leer]*
      Viele Grüße aus Köln
        Malotira @Malotira last edited by
        Ich würde gerne diesen Post noch mal platzieren. Nach wie vor würde ich mich sehr freuen, wenn mich hier jemand bei der Basiskonfiguration der beiden System unterstützen kann... Sprich bei der Verheiratung des IOBrokers mit dem Milight-Hub via MQTT Adapter.
          Hallo zusammen, kann mir denn keine hierzu Infos liefern. Ich würde mich super freuen wenn mir hier jemand unterstützen könnte.
          • mickym
            mickym Most Active @Malotira last edited by
            @malotira Also ich habe ein paar Bugs mit dem MQTT Adapter als Server gehabt - aber das ist erst mal irrelevant.
            Was auf keinen Fall funktionieren kann ist folgendes:
            *MQTT server
            192.168.178.73:8081
            *MQTT Broker IP
            192.168.178.67
            Port
            1883
            Das muss ja in jedem Fall matchen - sonst können sich die doch gar nicht unterhalten.
            Dann nützt Dir ein MQTT client gar nichts - Du brauchst ja einen MQTT-Server/Broker.
            Entweder Du installierst Dir mosquitto oder den anderen MQTT Adapter und konfigurierst den als Server. Damit fällt auch die Angabe einer IP-Adresse weg, da Dein iobroker MQTT Broker/Server ist.
            Damit gibst Du in Deinem Milight-Hub die Adresse Deines iobrokers mit Port 1883 als MQTT Adresse an.
            Also: MQTT server
            192.168.178.73:1883
            Im MQTT-Adapter als Server konfiguriert gibst DU 1883 an - ist aber vorbelegt.
            Die IP-Adresse des Milight-Hub ist unwichtig - da dieser nie kontaktiert wird, sondern dieser initiiert alle Kommunikation in der er sich beim MQTT Server einmal anmeldet.
              Malotira @mickym last edited by
              @mickym
              Hallo Mickym... erstmal vielen Dank das du dich meinen Thema angenommen hast. Dein Erklärung ist natürlich völlig einleuchtend. Ich habe im „Mi-Light Hub“ den „IO Broker“ (192.168.178.73:1883) als Zielesystem bzw. als „MQTT Server“ angegeben.
              Auf dem IO Broker unter den Adapterkonfiguration: mqtt-client.0 -> Server Einstellungen lasse ich das Feld „MQTT Broker IP“ leer oder Trage ich dort die IP Adresse des IO Brokers ein? Ich habe mal beides ausprobiert… leider ohne Erfolg.
              -------- „Hier die Einstellungen auf dem Mi-Light Hub (http://192.168.178.67/)“ --------
              MQTT server
              192.168.178.73:1883
              MQTT topic pattern
              MQTT user name
              [LEER]
              MQTT password
              [LEER]
              Client Status Messages Mode
              Deatiled
              [LEER]
              500
              MQTT debounce delay
              500
              Group state fields
              State
              Brightness
              Mode
              Color_temp
              Bulb_mode
              Computed_color
              -------- „Hier die Adapter Einstellungen auf dem IO Broker (http://192.168.178.73/)“ --------
              • mickym
                @malotira Du hast den falschen Adapter installiert. Diese Version, die Du installiert hast ist nur ein MQTT-Client. Du brauchst aber einen Server/Broker.
                Lösche den MQTT Adapter aus Deinem iobroker!
                Ich habe Dir mal den richtigen markiert (grüner Pfeil, falscher Adapter = roter Pfeil)
                  @mickym
                  Oh man... wie peinlich! 🙁 Hatte das wirklich nicht gesehen, dass ich nur die Client Variante installiert habe. Großes Dankeschön schon mal dieser Stelle.
                  Ich probiere später mal die entsprechende Befehle an den Milight-HUB abzusetzen.
                    schubi82 last edited by
                    Blöde Frage, warum kann man den Hub eigentlich nicht mit dem bestehenden Milight-Adapter in iobroker ansteuern? Hab im Adapter die IP des Hubs angegeben und im Hub unter UDP die IP vom iobroker, aber irgendwie klappt das nicht...
                      Steuerst Du die Lampen darüber auch? Sehe nur die Datenpunkte in MQTT, wüsste jetzt aber nicht, wie ich da jetzt z.B. den Mode einer Lampe ändern könnte.
                      • mickym
                        @schubi82 Gleich vorweg: Ich habe weder einen Milight Hub, noch Lampen übder diesen Hub, noch nutze ich diesen Adapter.
                        Ich nutze nur generell keine iobroker-Adapter, die mqtt sprechen, da mit einem vernünftigen Broker (mosquitto) und dem mqtt-adapter (client/Sever) im iobroker - ich alle Geräte, die mqtt sprechen ansprechen kann.
                        In Deinem Fall ist doch wahrscheinlich diese Beschreibung für Dich massgeblich.
                        https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub?tab=readme-ov-file#mqtt
                        Also entweder probierst Du es über den Milight Adapter und wenn das nicht funktioniert, suchst Du hier im Forum, ob es einen entsprechenden Support Thread zu diesem Adapter gibt oder machst ggf. ein Issue in dem Adapter auf Github auf.
                        Wenn Du reines mqtt nimmst, dann lies die Anleitung, die ich gerade verlinkt habe und da kann ich Dir ggf. helfen. Dann musst Du aber den Adapter löschen.
                        Die API zur Steuerung (hier zwar über HTTP) kann man mit dem 1. Link dann so wohl auch direkt über mqtt ansprechen:
                        https://sidoh.github.io/esp8266_milight_hub/branches/latest/#tag/System
                        Beides zu nutzen geht nicht und macht auch keinen Sinn. Ausserdem musst Du natürlich bei allen Adaptern die mqtt sprechen daraug achten, dass jeder einen anderen Port benutzt. Also wenn Du auch Shelly Adapter oder Sonoff oder ähnliches benutzt, dann muss jeder Adapter auf einem anderen Port laufen. Das ist halt der Nachteil dieser Adapter - aber ist zwangsläufig so, da diese ja alle einen eigenen mqtt Broker simulieren müssen.
                          schubi82 @mickym last edited by
                          @mickym Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, ich hatte einfach eine falsche Vorstellung von der MQTT-Variante. Derzeit habe ich mehrere Instanzen des Milight Adapters um die simulierten Bridges unter verschiedenen Ports zu steuern.
                          Meine Vorstellung war, dass durch MQTT alle Datenpunkte der Bridges gemeinsam in dem Adapter auftauchen und ich es so steuern kann.
                          Vermutlich ist es das einfachste, ich lasse es, wie es ist 🙂
                          • mickym
                            mickym Most Active @schubi82 last edited by
                            @schubi82 sagte in Welche Einstellungen auf Milight-Hub und MQTT-Adapter:
                            Ja das wird wohl das Beste sein - wie gesagt, ich betreibe alles was mqtt spricht ohne extra Adapter (also nur mqtt Adapter), aber das ist Ansichtssache und wenn alles stabil läuft - ist ja der iobroker als Gesamtsystem, das System das alles unter einem Dach vereint.
                            esp8266 mi light hub milight-hub mqtt-adapter
                            1307
