    5. Textdatei erstellen und füllen mit Blocky
      Jojo36 last edited by
      ich beschäftige mich seit kurzem mit dem IOBroker. Ist es möglich mit Blocky bzw. eines integrietem Java Scriptes, eine .txt Datei zu erstellen und zu füllen?
        paul53 @Jojo36 last edited by
        @Jojo36 sagte:
        Ja.
          Jojo36 @paul53 last edited by
          Hi kannst du mir viellecht sagen wie? 🙂
            @Jojo36 sagte:
            wie?
            Mit der Funktion flog(txt) schreibe ich Logs in eine Datei:
            // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
            var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
            var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
            function timestamp() {
                var ts = new Date();
                return formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss") + " \t";
            function flog(txt) {
                var ts = timestamp();
                fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
            J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hi vielen Dank. Ich probiere das Skript aus!
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                Hi ich habe das Skript versucht in Blocky einzubinden.
                Ich denke bei mir hackt es noch an den Grundbedingungen:
                1. Muss ich die Datei zuerst anlegen?
                2. Die variable "txt" ist ja von mir anzugeben z.B. "Test"
                3. Das Skript wird ja dann in Blocky über den Block JS Funktion eingebaut?
                Sorry das ich mit den Fragen wahrschinlich nerve, aber ich versuch es zu kapieren.
