    4. Netzteil variabel verfügbar ?
    • Segway
      Segway last edited by
      Hallo auch,
      immer wieder stoße ich bei meinen Projekten auf das Problem der Spannungsversorgung. Mal 3,3V mal 5V mal 12V und mal x oder y oder z Ampere.
      Immer wieder fuckel ich was zurecht.
      Daher die Frage:
      gibt es nicht mal eine vernünftige "Station", wo ich die Versorgung einstellen kann und dann entweder auf USB, micro USB oder auf PIN Stifte geben kann ?
      Gibts es da was oder wie macht ihr das ?
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Segway last edited by
        @Segway Wenn du unbedingt ein Netzteil für alles brauchst, dann würde ich sowas vorschlagen: https://www.digitec.ch/de/s1/product/goobay-3-v-12-v-universal-netzteil-03a-universalladegeraet-11511240
        Was ich mache: ich habe ein 5V Netzteil und ein 12V Netzteil. 3.3V nehme ich direkt ab dem Raspi, der hat eine saubere Spannungsversorgung.
        Bei der Arbeit verwenden wir dann variable Netzgeräte: https://www.amazon.de/Geregelte-DC-Netzteil-variabler-Leistung-0-30V/dp/B005L3VT6K (nur ein Beispiel!), die sind dann aber meist einiges teuerer.
        Übrigens musst du bei den Ampère ja nur schauen, dass du genug liefern kannst - eine zu hohe Zahl schadet nicht.
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @UncleSam last edited by Segway
          @UncleSam sagte in Netzteil variabel verfügbar ?:
          Danke, das ist ein guter Vorschlag. Dein Link zeigt ja auch verschiedene Adapter u.a. auch USB anschluss. Das ist schonmal super !
          Allerdings habe ich nciht immer USB Anschluss auf den ESP Komponenten verfügbar. Manchmal hab ich nur Pins und muss da mit 5V versorgen. Gibt es da auch "Adapter" ?
          Yep da sollten 5A oder max 10A ja reichen
          • UncleSam
            @Segway sagte in Netzteil variabel verfügbar ?:
            Ich habe mein Netzteil fest mit einem Breadboard verbunden und ziehe von dort den Strom mit Jumper Wires zu Bauteilen. Eine andere Lösung ist ein halbes USB Kabel. Einfach den Mini (oder was auch immer auf den B Seite ist) Stecker abschneiden und schon hast du 5V/GND.
            Für 5 und 12V gibt es übrigens auch grössere Netzteile: jeder PC hat eines drin!
            • Segway
              @UncleSam
              Was ist hiermit, der sieht doch ganz gut aus, hat beide USB anschlusse und an dieses grüne Dingen (wie auch immer das heisst) kann ich ja Kabel anschliessen (male/female) --> liefert aber nur 2A
              • UncleSam
                @Segway Ja, sieht gut aus. Mehr als 2A gibt's bei USB sowieso nicht. Und wenn etwas mehr als 2A schluckt, solltest du sowieso ein eigenes Netzteil dafür haben/bekommen.
                • Segway
                  @UncleSam
                  Ja supi ... dann werde ich das bestellen. Damit kann ich arbeiten SUPER DANKE !
                    Boardy @Segway last edited by
                    Für die Standard Spannungen nehm ich immer ein altes ATX Netzteil - die findet man ggf beim Elektroschrott falls ihr wirklich nix im Keller habt...
                    PC-Netzteile müssen mindestens folgende Ausgangsspannungen zur Verfügung stellen: +12 V, +5 V, +3,3 V, −12 V, +5 V SB
                    netzteil spannungsversorgung
