    3. Entwicklung
    4. Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by
      Hi Leute,
      ich verzweifle beinahe. Ich entwickle gerade an einem Adapter und versuche einen State zu schreiben mit
      members = 'ein Test';
      adapter.setState('device.deviceList', members, function (err) {
      	// analyse if the state could be set (because of permissions)
      	if (err) adapter.log.error(err);
      adapter.getState('device.deviceList', function(err, obj) {
      	if (!err) adapter.log.info('getstate: ' + obj.val);
      Der State ist bereits angelegt und ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Das getState (Zeile 6) liefert genau den erwarteten Wert zurück.
      Sogar ein ein onStateChange wird ausgelöst und liefert ebenfalls den erwarteten Wert.
      Nur im Object-Tab des Admin-Bereichs bleibt der Wert leer; der State selbst wird angezeigt.. Die üblichen Verdächtigen (Browser neu laden, Rechner booten, etc) habe ich durch .
      Andere States lassen sich einwandfrei schreiben/lesen/im Object-Tab anzeigen.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Ist einfach schlichtweg ärgerlich, denn zum Debuggen würde man manchmal gerne wissen, was denn nun wieder in welchem Feld stand.
      VG jpgorganizer
      Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer sagte in Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt:
        wo befindet sich der Datenpunkt?
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Homoran last edited by jpgorganizer
          @Homoran
          unterhalb meines Adapters
          smartt.0.
          also vollständig wäre das dann
          smartt.0.devices.deviceList
          und ich habe auch schon versucht ein
          adapter.name + adapter.instance + '.'
          davor zu schreiben. Effekt ... kein Effekt.
          Andere DP werden geschrieben und die Funktion die das macht ist die gleiche.
          Danke.
            Sorry!
            Habe mal wieder nicht gesehen in welcher Kategorie ich mich hier befinde 😞
            Da wird dir sicher gleich geholfen!
            • UncleSam
              UncleSam Developer @jpgorganizer last edited by UncleSam
              @jpgorganizer Eigentlich kein Grund, dass er nicht angezeigt wird, aber aus dem Adapter solltest du in 99% der Fälle ein setState mit Ack true machen.
              Kannst du mal die Raw Ansicht des State hier zeigen. Und vielleicht auch noch die Raw Ansicht des Parent ("device").
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @UncleSam last edited by
                @UncleSam
                Oh Mann, ich bin blind. Aber mit deiner Frage hast du mich irritiert und dann habe ich es gesehen. Du frägst
                @UncleSam sagte in Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt:
                Ich denk mir so, wieso frägt er nach device muss doch devicesheißen? Und dann habe ich es gesehen, dass ich schlichtweg das s vergessen habe und auch nach stundenlangem draufschauen nicht gesehen habe 👓
                So, Code korrigiert und siehe da, alles geht.
                Danke für das Nachfragen.
                Aber interessant ist, dass es keinerlei Fehlermeldung im Programm gibt und sogar alle Handler etc. funktionieren (da diese auch auf device..... reagierten), obwohl das Objekt für den State gar nicht existiert.
                Soll das so sein?
                VG jpgorganizer
                admin state set
