    4. UPNP adapter und Fritzbox
    UNSOLVED UPNP adapter und Fritzbox
      Motsche1 last edited by
      Hab da so ein komisches Problem.
      Per upnp frage ich ja immer die down und uploadrate meiner fritzbox 6590 cable ab. nur leider hört er damit nach 2-3 min einfach auf.
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
      cron ist auf 2 sec eingestellt
      wenn ich den upnp neu starte gehts wieder . jedoch nur 2-3 min dann ist ende.
      was mache ich falsch???
        Thomas Braun Most Active @Motsche1 last edited by
        @Motsche1 2 Sekunden könnte zu häufig sein. Stell das mal auf was großzügigeres ein.
        Was steuerst du denn genau über den cron job?
          Motsche1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          nur dautomatische abfrage der werte der FB
          altuelle werte machen aber bei mehr sek keinen wirklichen sinn.
          aber stelle mal auf 10 sek.
            Motsche1 @Motsche1 last edited by
            @Motsche1 said in UPNP adapter und Fritzbox:
            @Thomas-Braun
            Edit:
            Ändert nichts .... geht schon wieder nix weiter
            upnp adapter fritzbox
