    5. Frage zu DeviceCounter script [object Object]
      Archimedeus last edited by
      ich experimentiere mit dem Script zum ählen von Devices: https://www.iobroker.net/docu/index-309.htm?page_id=3641&lang=de
      Das macht schon ein bischen was. Im Datenpunkt wirft es unter anderem eine Liste aus.
      Meine bescheidenen Fähigkeiten in JS reichen nicht aus, um mit der Liste irgendwas an zu fangen. Wie kann ich da per Script reinschauen? Durchiterieren? Oder visualisieren?
      Hat wer nen Tipp für mich?
        paul53 @Archimedeus last edited by
        @Archimedeus sagte:
        Wie sieht das Experiment (Script) aus ?
          Archimedeus @paul53 last edited by
          Äh mein Script? Gibts gar nicht. Ich kann mit .val den Eintrag lesen.
          also etwa so:
          mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").val;
          // oder mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").toString();
          log(mylist);
          Oder meinst du das Script, was den Datenpunkt anlegt? Das ist das "geklaute" Original s.u., da habe ich nur die Aufrufe angepasst. Fun-fact: Das Problem mit LOWBATT und LOW_BATT bei HM und HMIP hat der * gelöst 🙂
          Ich kann mit dem Rückgabewert
          javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
          einfach nichts anfangen. Müsste man irgendwie einem Array zuweisen und dann durch mit for each oder so. Hab ein bisschen probiert und wieder verworfen. Wie gesagt, ich bon C&P Programmierer 🙂
          addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOW*]'),     true);
          // Use sonoff for testing
          addDeviceCounter("lamps_on",$('state[id=*](functions=sonoff)'),                            true);
           * Code - do not change anything bellow this line *
          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
              //Total amount of devices found by selector
              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
              createState(state_total, 0);
              //List of devices that match condition
              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
              createState(state_list, "");
              //Number of devices that match condition
              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
              createState(state_counter, 0);
              function countDevs(obj) {
                  var d_count = 0;
                  var d_list  = [];
                  selector.each(function (id, i) {
                      var status = getState(id).val;
                      var obj    = getObject(id);
                      log("**********Found " + id)
                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                          //Get parent object
                          var roomsX = getObject(id,'rooms');
                          //var functionsX = getObject(id,'functions');  // function behind room
                          //var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                          //var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                          //var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                          //remember device name & functions
                          d_list.push(roomsX.enumNames)//, functionsX.enumNames);
                      ++d_count;         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  log("------!" +name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                  setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                  setState(state_counter,  d_list.length);
                  setState(state_total,    d_count);
              //Re-evaluate when a device status changes
              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                  countDevs(obj);
              //Re-evaluate each 1/4 hour
              schedule("*/15 * * * *", countDevs);
              //Evaluate for the first time
              countDevs();
              log("TestCount Started");
            paul53 @Archimedeus last edited by paul53
            @Archimedeus sagte:
            Ändere mal Zeile 37:
                            d_list.push(roomsX.enumNames[0]); //, functionsX.enumNames[0]);
            EDIT: Besser noch Zeilen 29 bis 37 ändern in
                            var room = getObject(id,'rooms').enumNames[0];
                            if(!d_list.includes(room)) d_list.push(room);
              @paul53 said in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
              Leider keine Verbesserung:
              Leider ist total jetzt auch 0, sollte 2 sein.
              Wenn ich nur wüsste, was mir JS mit [object Object] sagen will. Ich vermute, dass ist ein komplexeres Objekt, auf das man nur richtig zugreifen muss.
              Ich probiere es mal so:
              log(mylist);
              for(var property in mylist) {
                  log(property + "=" + mylist[property]);
              Laut Google: The default conversion from an object to string is "[object Object]".
              Das Ergebnis ist kurios:
              21.12.2020, 22:13:51.887	[info ]: javascript.0 (1891) Stop script script.js.common.Experimental.ListTest
              21.12.2020, 22:13:52.041	[info ]: javascript.0 (1891) Start javascript script.js.common.Experimental.ListTest
              21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
              21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 0=[
              21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 1=o
              21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 2=b
              21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 3=j
              21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 4=e
              21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 5=c
              21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 6=t
              21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 7=
              21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 8=O
              21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 9=b
              21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 10=j
              21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 11=e
              21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 12=c
              21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 13=t
              21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 14=]
              21.12.2020, 22:13:52.069	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                @Archimedeus
                Was sagt das Log (anstelle Zeile 41)?
                        log(d_list);
                @Archimedeus sagte in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
                An der Zählung (Zeile 39) hat sich nichts geändert ?
                  Ich bin etwas weiter.
                  Die Zeile gibt schon das object Obct. Grund ist, dass in der Aufzählung direkt die Endpunkte -POWER stehen. ID ist dann also sonoff.0.sonoff1.POWER Da drin ist natürlich kein .rooms drin. Ich muss den Aufruf anders machen. Habe jetzt in der Auzählung sonoff.0.sonoff1 und versuche es so:
                  addDeviceCounter("lamps_on",$('channel[id=state.*.POWER](functions=sonoff)'),                            true);
                  Tut aber nicht, findet keine Devices. Ich glaube ioch muss mal drüber schlafen. Hast mir geholfen. Man kämpft sich bit für bit voran.
                    Versuche es mal so:
                    addDeviceCounter("lamps_on",$('sonoff.0.*.POWER'), true);
                    Das sind unterschiedliche Instanzen.
                      Das findet alle devices in sonoff (auch die bridge) aber roomsX bleibt object Object.
                      Das andere
                      addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.*.*.0.LOW*]'),     true);
                      funktioniert wirklich. Er findet die LOW* aus beiden instanzen.
                        @Archimedeus sagte:
                        Jetzt ist auch keine Instanz angegeben. Der Selektor kann kürzer sein:
                        addDeviceCounter("battery_homematic",$('hm-rpc.*.0.LOW*'), true);
                        Welche Version des Javascript-Adapters ? Sind Räume zugeordnet ?
                          4.8.4 und ja es sind Räume zugewiesen. Morgen klappts. bestimmt 🙂
                            @Archimedeus
                            Habe nicht mehr daran gedacht: Raumname kann mehrsprachig sein. Deshalb
                                            if(typeof room == 'object') room = room.de;
                              Schon besser. Problem: enumNames nimmt nur den ersten Raum. Deshalb stand im Original auch
                              d_list.push(rooms.enumNames)
                              und
                              setState(state_list, d_list.join('-'));
                              Naja, eigentlich sollte ein Gerät auch nur in einem Raum sein...
                                Archimedeus @Archimedeus last edited by
                                @Archimedeus
                                Aber es tut, was es soll! Danke vielmals!
                                  @Archimedeus sagte:
                                  Sollen die Batterie-Infos tatsächlich pro Raum erfolgen ?
                                  500
