    4. Aqara Opple 6keys sleeping Problem
      Jeek last edited by
      ich habe mir ein Aqara Opple 6keys Schalter zugelegt AliExpress. Diesen habe ich mit meinem CC2531 verbunden. Wenn er verbunden ist funktionieren auch alle Tasten soweit. Jetzt habe ich das Problem das der Schalter wohl nach einer Weile in ein Sleeping Mode geht. Erst nachdem ich auf der Rückseite den Button gedrückt habe, funktioniert er wieder wie er soll. Wie kann man diese Ablauf ändern damit der Schalter sofort funktioniert?
       Binding #
      By default the switch is bound to the coordinator but this device can also be used to directly control other lights and switches in the network.
      First unbind it from the coordinator, then you can bind it to any other device or group. (see https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html )
      Now change the operation mode of the device, by default it is in event mode, but when binding we need to change it to command mode. To do this send to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set payload {"operation_mode": "command"}, right before doing this make sure to wakeup the device.
      As the device is sleeping by default, you need to wake it up after sending the bind/unbind command by pressing the reset button once.
      When bound to a lamp, the behavior is as follows (for WXCJKG11LM Aqara Opple switch 1 band):
          left click: turn off
          right click: turn on
          left double click: light dim down (by steps of 33%)
          right double click: light dim up (by steps of 33%)
          long left click: warm white
          long right click: cold white
      Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
      Vielen Dank
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Jeek last edited by MichMein
        @Jeek Hi,
        ich habe auch einen 6er und einen 4er im Einsatz und null Probleme mit den Brüdern. Allerdings nutze ich zum schalten nicht das Binding vom Adapter sondern SmartControl von @Mic.
        Der CC2531 ist ja bekanntlich nicht der beste, wie weit sind die beiden Geräte denn voneinander entfernt?
          Jeek @MichMein last edited by
          @MichMein Hey, ich kann den Schalter direkt neben meinem Stick drücken und er funktioniert nicht. Erst wenn ich den Button an der Rückseite drücke funkioniert er. Ich muss irgendwie diesen "sleeping mode" wegbekommen.
          • MichMein
            @Jeek ich wüsste nichts von einem Sleeping-Mode, aber wer weiß.
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hsteinme
              hsteinme @MichMein last edited by
              @jeek sagte in Aqara Opple 6keys sleeping Problem:
              Ich habe einen 6er Opple (über ConBee II) seit Wochen im Einsatz. Da ist mir auch noch kein Einschlafeffekt über den Weg gelaufen. Der Schalter ist auf Knopfdruck hellwach und macht sofort, was von ihm erwartet wird.
              Von diesem Schalter ist jedoch zuweilen zu lesen, dass Pairing-Vorgänge unvollständig beendet werden. Als sichere Methode wird empfohlen:
              • Reset-Knopf so lange drücken bis die Leuchten flackern
              • kurz abwarten
              • Reset-Knopf kurz drücken
              Versuch doch mal ein erneutes Pairen nach dieser Methode.
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Auch ich nutze diese Taster und habe den Effekt nicht. Die funktionieren wie sie sollen...
                aqara opple sleeping mode
