    5. Daten aus einer Website mit Javascript
      Sebbo last edited by
      ich habe seit neuestem eine Grünbeck SC18 Enthärtungsanlage. Diese hat eine Weboberfläche bei der einige interessanten Daten zu sehen sind.
      Diese würde ich gerne auslesen. Z.b. mit Node Red. Leider habe ich keine Ahnung wie ich an die Daten kommen soll.
      Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben.
      LG Sebbo
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        ich glaube das Script hier macht in etwa was du sucht.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … age#p25319
        Muss halt angepasst werden. pix weiß hier aber sicher besser Bescheid. 😄
          Danke für deine Antwort… Aber ich glaube das funktioniert mit meiner Website nicht. Die lädt irgenwie .js seiten. Kann da irgendwie nicht draus schlau werden. Ich kann vielleicht mal die 4 Seiten anhängen, wenn gewünscht.
          LG Sebbo
          • Lenny.CB
            @Sebbo:
            Ich kann vielleicht mal die 4 Seiten anhängen, wenn gewünscht. `
            Beispiele sind nie verkehrt… 😄
              Okay, hier mal die .js die ich gefunden habe.
              478_gruenbeck.js
              478_spin.js
              478_var.js
                MistyReblaus last edited by
                Schau mal hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4395 ) Ich hatte letztens eine ähnliche Frage nur für einen Stromzähler und dessen Weboberfläche. Dein Post get anscheinend laut Code an die Adresse
                xmlreq.open("POST", "mux_http", true);
                Vorher muss aber anscheinend noch die URL zusammengebaut werden
                xmlreq.setRequestHeader("Content-length", params.length);
                Diese sind laut Code
                id="+getCookie("id")+"&show=D_Y_6|D_Y_7|D_C_1_1~",1);
                Der Cookie scheint für Standardabfragen aber sehr einfach zu sein:
                setCookie("id",parseInt( Math.random() * ( (9999+1) - 1000 )));
                Mit den Informationen solltest Du einen Call machen können nach dem Artikel oben und den genannten Parametern. Je nachdem wie die Informationen zurückkommen, mußt Du dann nur noch das Resultat parsen.
                Grüße, Jens
                  fruehwi last edited by
                  momentan nutze ich noch CCU.IO, aber ich den nächsten Wochen wollte ich auch auf ioBroker umsteigen…
                  Seit zwei Wochen haben wir auch eine SC18 von Grünbeck und ich möchte die Daten auslesen.
                  Anbei noch ein paar Zusatz Infos:
                  Das auslesen der Daten geschieht per Post-Requests.
                  Mit HttpRequester sende ich folgende Anfrage
                  POST http://192.168.1.1/mux_http
                  Content-Length: 69
                  Content-type: application/x-www-form-urlencoded
                  id=951&show=D_A_1_2|D_A_3_1|D_Y_1|D_Y_5|~
                  Und erhalte folgende Rückmeldung
                  <data>`ok`<d_a_1_2>0.20</d_a_1_2> <d_a_3_1>6</d_a_3_1><d_y_1>32</d_y_1><d_y_5>0</d_y_5></data>
                  D_A_1_2 = Restkapazität
                  D_A_3_1 = Letzte Regeneration
                  D_Y_1 = Wasserverbrauch Gestern
                  D_Y_5 = Aktueller Regenerationsschritt
                  Leider bin ich auch noch nicht weiter gekommen.
                  Sebbo hast du schon eine Lösung?
                  Grüße,
                  Thomas
                    Für die CCU gibt es mittlerweile eine Lösung.
                    https://homematic-forum.de/forum/viewto … 41#p356849
                    Grüße,
                    Fruehwi
                      hiasii12 last edited by
                      Hallo Leute,
                      Da bei mir die vorhergehenden Lösungen nicht funktionierten hier mein Code der durch sehr viel Testen entstanden ist.
                      Mein Lösungsweg führt über die RegEx Funktion da ich es nicht geschafft habe einen XML Response zu erhalten.
                      // StateMaschine
                      var i
                      ! // Wasserverbrauch
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
                      ! for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
                      if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
                      else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
                      ! var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
                      obj.common.type = 'number';
                      obj.common.role = 'number';
                      obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
                      obj.common.read = true;
                      obj.common.write = true;
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Liter';
                      setObject(id, obj, function(err) {
                          if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                          else setState(id, obj.common.def);
                      ! // Regenerationen
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
                      if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
                      else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
                      ! var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                      obj.common.type = 'string';
                      obj.common.role = 'string';
                      obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = '';
                      ! // Allgemeine Felder
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
                      ! var id = path + 'D_C_4_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
                      obj.common.desc = 'Uhrzeit';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Uhr';
                        var id = path + 'D_C_5_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
                      obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                            var id = path + 'D_C_4_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
                      obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_4_3';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_C_7_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
                      obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'Tage';
                      var id = path + 'D_A_2_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
                      obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_5';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
                      obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_7';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
                      obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_8_11';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
                      obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_10_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
                      obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = '%';
                      var id = path + 'D_Y_13';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
                      obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      var id = path + 'D_Y_14';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      //region D_B_1 Regeneration
                      var id = path + 'D_B_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
                      obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      // Aktualwerte
                      var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
                      ! //region D_A_1_1
                      var id = path + 'D_A_1_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
                      obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'm³/h';
                      //endregion D_A_1_1
                      ! //region D_A_1_2
                      ! var id = path + 'D_A_1_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Restkapazität' ;
                      obj.common.desc = 'Restkapazität';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'm³*°dH';
                      //endregion
                      //region D_A_1_3
                      var id = path + 'D_A_1_3';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
                      obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      ! //endregion
                      ! //region D_A_2_1
                      ! var id = path + 'D_A_2_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
                      obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'l oder min';
                      ! //endregion
                      ! //region D_A_3_1
                      ! var id = path + 'D_A_3_1';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
                      obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      obj.common.unit = 'h';
                      //endregion
                      ! //region D_A_3_2
                      var id = path + 'D_A_3_2';
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
                      obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      //endregion
                      // Logger
                      // Wichtige Daten hier anpassen
                      // V1.0: Erstellung
                      // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
                      // Verbindungsüberwachung hinzu;
                      // V1.2: Datum auslesen entfernt
                      // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
                      ! // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
                      var constIP = "192.168.0.132"
                      // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
                      // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
                      var statePingAdapter = 'ping.0.matthias-SS15HT.192_168_0_132'/192 168 0 132/
                      // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
                      var constTick = 5
                      ! var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                      ! var parser = require('xmldom').DOMParser;
                      ! var xhr = new XMLHttpRequest();
                      var requestNumber = 1 ;
                      ! xhr.onload = function () { };
                      xhr.onerror = function () { };
                      ! var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
                      ! function Interval() {
                      ! var conection = getState(statePingAdapter)
                      //console.log(co.val);
                      if (conection.val)
                      ! xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
                      xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                      xhr.responseType = "document";
                      ! switch(requestNumber) {
                      case 1:
                      //console.log('Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
                      xhr.onreadystatechange = function()
                      if (xhr.readyState==4)
                      if (xhr.status == 200)
                      if (xhr.responseText)
                      var str = xhr.responseText;
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><d_y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><d_y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><d_y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><d_y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><d_y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><d_y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><d_y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><d_y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><d_y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><d_y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><d_y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><d_y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><d_y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                                      const subst = regex.exec(str);
                                          if (subst)
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                                  else
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                          requestNumber = 2;
                      break;
                      case 2:
                      xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                                          requestNumber = 3;
                      break;
                      case 3:
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><d_y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><d_y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><d_y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><d_y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><d_y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><d_y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><d_y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><d_y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><d_y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><d_y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><d_y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><d_y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><d_y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  i1 = i + 1;
                                                  if (i < 10)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                                  else
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                                          requestNumber = 4;
                      break;
                      case 4:
                      xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><d_y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><d_y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><d_y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><d_y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><d_y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><d_b_1>([^\<]+)<\/D_B_1><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                                          requestNumber = 5;
                      break;
                      case 5:
                      xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                                      const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_a_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><d_a_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><d_a_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><d_a_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><d_a_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><d_a_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                                          if (subst)
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                                  setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                                          requestNumber = 1;
                      }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_2></d_c_4_1></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                      ```` ``Folgende zusätzliche NPM Module sind bei mir hinzugefügt:
                      xmlhttprequest,xml,jquery,xml2js,xmldom,regex
                      Folgende Adapter sollten aktiv sein:
                      Parser
                      Ping
                      Vlt. Hilft das jemanden. :D``
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        radiorichter last edited by
                        Hey hiasii12,
                        ich habe heut auch eine Grünbeck SC18 erhalten und gleich dein Skript getestet.
                        Habe die IP Adresse eingetragen, leider kommen folgende Fehler im LOG:
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:49.250 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:49.249 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:49.248 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:46.246 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                        javascript.0 2018-10-24 20:44:46.244 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                        Ordnerstruktur wird erstellt, doch ist alles leer bei den Werten.
                        Was mache ich falsch?
                          Hast du die betreffenden NPM Module aktiviert?
                            Ja, hab die hier alles in den Javascript Adapter eingetragen
                            Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
                              so, nun läufts 😉 hatte versehentlich in der IP Adresse einen / zu viel…
                              Datenpunkte werden nun fleisig befüllt, doch leider kommen noch ein Fehler... sollte vermutlich nicht sein oder?
                              21:09:35.687 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 2 ausgeführt
                              21:09:37.688 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:72:33)
                              21:09:37.690 [warn] javascript.0 at Interval.xhr.onreadystatechange (script.js.common.logger:74:33)
                              21:09:38.691 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
                              21:09:41.694 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              21:09:44.696 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 3 ausgeführt
                              21:09:47.700 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 4 ausgeführt
                              21:09:50.702 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                              21:09:53.709 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              21:09:56.711 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                              21:09:59.715 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              21:10:02.718 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 5 ausgeführt
                              21:10:05.723 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
                              21:10:08.729 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                              21:10:11.731 [info] javascript.0 script.js.common.logger: Request 1 ausgeführt
                                leider kenne ich mich mit javascript bisher noch gar nicht aus…
                                was bedeutet den der fehler?
                                16:20:07.535 [error] javascript.0 at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                                bzw im log steht folgendes:
                                javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at Object.Interval (script.js.common.logger:16:5)
                                javascript.0 2018-10-28 17:09:38.484 error at setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
                                javascript.0 2018-10-28 17:09:38.483 error Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
                                  Breiti1234 last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe auch eine Grünbeck SC18.
                                  Leider verstehe ich ioBroker zur Zeit so mal gar nicht….. 😢
                                  Wie seid ihr vorgegangen um die Daten final im Viewer zu sehen? (Grünbeck SC18)
                                  welches Widget und was wo eingetragen?
                                  • thorsten78
                                    thorsten78 last edited by
                                    Hey Hallo,
                                    kann mir jemand genau erklären wo in iobroker ich das alles eingeben muss ?
                                    Habe auch eine Grünbeck und bin Anfänger.
                                    Vielen Dank
                                    @hiasii12:
                                    Hallo Leute,
                                    // StateMaschine
                                    // Wasserverbrauch
                                    ! var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    ! // Regenerationen
                                    ! var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.name = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                                    obj.common.desc = 'Prozentsatz Regenereation ' + i + 'vor aktueller';
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                          var id = path + 'D_C_5_2';
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.name = 'Datum' ;
                                    obj.common.type = 'String';
                                    obj.common.role = 'String';
                                    obj.common.desc = 'Datum';
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                          var id = path + 'D_C_5_3';
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.name = 'Sommer/Winterzeit' ;
                                    obj.common.desc = 'Sommer/Winterzeit';
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                          var id = path + 'D_F_1';
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    // Aktualwerte
                                    ! //region D_A_1_1
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    //endregion D_A_1_1
                                    ! //region D_A_1_2
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    //endregion
                                    //region D_A_1_3
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    ! //endregion
                                    ! //region D_A_2_1
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    ! //endregion
                                    ! //region D_A_3_1
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    //endregion
                                    ! //region D_A_3_2
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    //endregion
                                    // Logger
                                    ! var varInterval = setInterval(Interval, 3000);
                                    xhr.open("POST","http://[IP-der-Anlage-Einfügen]/mux_http");
                                    case 1:
                                                        if (subst)
        i1 = i + 1;
        if (i < 10)
        else
                                                        requestNumber = 2;
                                    break;
                                    case 2:
                                    xhr.send("id=8871&show=D_C_4_2|D_C_5_2|D_C_5_3|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                                                    const regex = /<data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_5_2>([^\<]+)<\/D_C_5_2><d_c_5_3>([^\<]+)<\/D_C_5_3><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                                                        if (subst)
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[2] );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_2" , subst[3] );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_3" , parseInt(subst[4]) );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[5]) );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[6] );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[7]) );
        setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[8]) );
                                                        requestNumber = 3;
                                    break;
                                    case 3:
                                                        if (subst)
        i1 = i + 1;
        if (i < 10)
        else
                                                        requestNumber = 4;
                                    break;
                                    case 4:
                                    xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1|D_F_1~");
                                                        if (subst)
                                                        requestNumber = 5;
                                    break;
                                    case 5:
                                                        if (subst)
                                                        requestNumber = 1;
                                    }</d_a_3_2></d_a_3_1></d_a_2_1></d_a_1_3></d_a_1_2></d_a_1_1></data></d_c_5_1></d_b_1></d_y_14></d_y_13></d_y_10_1></d_y_8_11></d_y_7></d_y_5></data></d_y_4_14></d_y_4_13></d_y_4_12></d_y_4_11></d_y_4_10></d_y_4_9></d_y_4_8></d_y_4_7></d_y_4_6></d_y_4_5></d_y_4_4></d_y_4_3></d_y_4_2></d_y_4_1></data></d_c_7_1></d_c_5_1></d_c_4_3></d_c_4_1></d_c_5_3></d_c_5_2></d_c_4_2></data></d_y_2_14></d_y_2_13></d_y_2_12></d_y_2_11></d_y_2_10></d_y_2_9></d_y_2_8></d_y_2_7></d_y_2_6></d_y_2_5></d_y_2_4></d_y_2_3></d_y_2_2></d_y_2_1>`</data>
                                    Vlt. Hilft das jemanden. :D`` `
                                      Ich werde Versuchen sobald ich etwas Zeit finde hier eine Bebilderte Anleitung zu erstellen.
                                        Das wäre schön, Danke
                                          OK ich habe es hinbekommen, (jipiehhhh)
                                          Ich versuche es auchmal für andere zu erklären:
                                          es braucht die Adapter:
                                          -Javascript
                                          -Parser
                                          im Javascript müssen bei als zusätzliche NPM
                                          Module:
                                          eingetragen werden.
                                          Dann 2 Javascripte anlegen,
                                          Script 1 der Text aus StateMaschine , siehe Post oben.
                                          Script 2 der Text aus Logger, siehe Post oben.
                                          ACHTUNG, anlegen der Scripte bei Namen "ohne Gruppe"
                                          Bild 2
                                          Script 1 legt die Datenpunkte an
                                          Script 2 holt die Daten.
                                          Schon tauchen die Punkte bei Objekten auf (sollten sie zumindest)
                                          Bild 3
                                          Jetzt im Vis Editor ein "Value" Widget einfügen und bei ID den gewünschten Wert (hier Wasserverbrauch gestern) auswählen fertig!
                                          Bild 4
                                          sollte ich etwas vergessen haben bitte ich die Profis es nachzutragen.
                                            Passt genau so.
                                            Dann spar ich mir die Anleitung.
                                            1.1k
                                            138
                                            24630
