    3. Cloud Dienste
    4. Verbindung mit Google Home
      beowulf123456 last edited by
      ich habe hier eine kleine Verständnis Frage zur Google Home Integration in ioBroker. Denn leider bekomme ich das überhaupt nicht hin. Ich habe das Forum auch schon durchsucht, konnte aber nicht die richtigen Antworten finden.
      Speziell geht es darum, ich habe in meinem Google Home mehrere Nest Protect. Nun würde ich gerne die States dieser über ioBroker auslesen.
      Wie ich jetzt schon teilweise herausfinden konnte benötigt man hierzu anscheinend den ioBroker IOT Adapter. Diesen habe ich Installiert und Konfiguriert. Nun aber fängt es schon an, wo hinterlege ich denn hier meinen Google Account? In den Einstellungen konnte ich keine Option finden.
      Benötige ich dann auch das kostenpflichtige ioBroker Pro Abo? Oder ist dies nur für den Fernzugriff notwendig?
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
      VG
      Markus
      Meister Mopper Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @beowulf123456 last edited by
        @beowulf123456 Hast Du den Google Home Adapter installiert?
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @beowulf123456 last edited by
          @beowulf123456
          Du brauchst nur den cloud und den iot adapter
          und kannst es erstmal über die free cloud von iobroker.net nutzen
          und später über iobroker.pro
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Meister-Mopper hat dir einen möglichen Weg geschrieben.
            IOT benötigst du wenn du über den Google Home deine anderen Geräte in iobroker steuern möchtest.
            Cloud wird nicht benötigt.
            Zu Beginn reicht ein einfacher Account auf iobroker.pro, 20 Befehle erstmal frei wenn du etwas steuern möchtest.
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
              @wendy2702
              Moin, der Eintrag war vom 22.12. Er antwortet nicht ...
              • wendy2702
                wendy2702 @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper oh. Gar nicht drauf geachtet.
                Danke.
                • Edde
                  Edde last edited by
                  Hallo.
                  Ich interessiere mich auch für dieses Problem. Der iot Adaptersorgt ja scheinbar dafür, dass iobroker devices an google home geschickt werden. Ich möchte aber Werte aus meinem google Home mit iobroker auslesen. Geht dies auch irgendwie?
                  Danke für eventuelle Rückmeldungen.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Edde last edited by Meister Mopper
                    @tobiasf Welche Werte sollen das sein?
                    Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Edde
                      Edde @Meister Mopper last edited by Edde
                      @meister-mopper
                      Ich habe zwei China LED Leisten mit Magic Home verbunden. Per Wifilight Adapter könnte ich diese auch steuern. Ich erhalte aber weder über den Wifilight Adapter, noch über den Alexa2 Adapter live Werte für meine Vis wenn ich die Helligkeit mal über die Magic Home App ändere. In meiner google Home App laufen die Echtzeitwerte direkt auf, und daher dachte ich, ich könnte evtl die Google Home App mit iobroker verknüpfen.
                      wendy2702 Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Edde last edited by
                        @tobiasf Wenn überhaupt kann du es mit dem Google Adapter versuchen.
                        • Edde
                          Edde @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Meinst du den iot Adapter oder gibt es speziell für google einen Adapter den ich übersehen habe?
                          Meister Mopper wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @tobiasf Der google Adapter steuert chromecast. Den iot Adapter kannst Du mit google home verbinden und dann von google assistant aus bestimmte Geräte steuern.
                            • wendy2702
                              @tobiasf
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Edde last edited by
                                @tobiasf sagte in Verbindung mit Google Home:
                                @meister-mopper
                                wenn das Tuya ist versuch es mit der Sartlife app zu vebinden und dann kannste alles mit dem tuya adapter machen
                                aus google home selbst auslesen geht nicht
                                • Edde
                                  Edde @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher
                                  Das habe ich orobiert, aber es klappt leider nicht mit den Tuya Apps. Nur mit Magic Home als App. Ein Versuch war es wert.
                                  • Horst Böttcher
                                    @tobiasf
                                    Wo anders hab ich gelesen das der WifiLight Adapter gehen soll
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-wifi-light-aubess-intelligente-led-gluehbirne-integrieren/
                                    • Edde
                                      @horst-böttcher
                                      Er klappt tatsächlich ganz gut wenn ich aus iobroker heraus steuere. Wenn ich allerding über die App Werte ändere, zum Beispiel weil automatische Timer laufe, werden die Werte im iobroker nicht aktualisiert.
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Horst Böttcher
                                        @tobiasf
                                        ok dann weiss ich leider auch nicht mehr weiter
                                        • Edde
                                          @horst-böttcher
                                          Kein Problem, trotzdem danke soweit.
                                          madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • madjack84
                                            madjack84 @Edde last edited by
                                            Ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen.
                                            Die ursprüngliche Frage war: Nest Protect Werte auslesen.
                                            Mit dem IOT adapter kann ich mit Google Assistant iobroker Werte ansteuern...
                                            Nest finde ich hier nicht.... oder übersehe ich hier was?
                                            Es gibt einen angefangenen Adapter 😕 https://github.com/foxthefox/ioBroker.nest der ist aber noch älter als dieser Thread
                                            cloud google home iot
                                            11404
