    4. Vis reagiert nicht mehr
    UNSOLVED Vis reagiert nicht mehr
      BF0911 last edited by BF0911
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4 b.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      ich bin Anfänger was den iobroker angeht. Die Isntallation und das installieren diverser Adapter haben gut funktioniert.
      Nun wollte ich mich mal mit vis vertraut machen und habe bekommen, ein Navigationsmenü zu bauen.
      Dort sind auch schon zwei Seiten (Hauptseite und Rollos) von mir erstellt worden. Allerdings kann ich nun nichts mehr ändern, ergänzen etc. Ich bekomme im Editor immer den "Verboten-Mauszeiger" angezeigt.
      Die Seite sind auch graulich unterlegt. Ich habe das Gefühl, dass sich vis möglicherweise aufgehangen hat.
      Allerdings hilft ein Neustart nicht.
      • haselchen
        haselchen Most Active @BF0911 last edited by
        @BF0911
        Hallo ,
        ein paar mehr Infos wären gut.
        Machst du das per App oder im Browser?
        Welche VIS Version nutzt du?
        Benutzt du den Latest oder Stable Verwahrungsort?
          BF0911 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ich mache das per Firefox.
          Die VIS Version ist 1.3.4
          Was mir eben noch aufgefallen ist, bei der Übersicht wird mir einmal "Visualisierung" und einmal "vis runtime" angezeigt.
          Das ist vermutlich korrekt so oder?
          Bei deiner letzten Frage müsstest du mir etwas helfen, wie und wo finde ich das heraus?
          • haselchen
            @BF0911
            Du hast ja vermutlich ein Projekt angelegt.
            Erst gehst du auf Visualisierung
            Dann kommt normalerweise die Demo View.
            Dann gehst du oben auf Setup und dann auf Projekte.
            Dann wird dein Projekt geladen und du kannst es
            normalerweise bearbeiten.
              @haselchen
              Richtig, dort sind aktuell zwei Projekte, Main und 1, vorhanden.
              Bei beiden Projekte lassen sich die Widgets zwar reinschieben, aber passiert nichts.
              • haselchen
                @BF0911
                Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, was hast du gemacht?
                Den Browser einfach geschlossen und dann wieder geöffnet?
                Im Iobroker was installiert oder deinstalliert?
                  @haselchen
                  Erstmal Browser geschlossen, hilft natürlich nicht.
                  Dann den Pi mehrfach über SSH neugestartet.
                  Ich habe Adapter etc installiert, kann aber keinen direkten Zusammenhang mit der Installation eines Adapters und dem Absturz ausmachen.
                  • haselchen
                    @BF0911
                    Kannst du ein neues Projekt anlegen?
                    Versuch das mal und ziehe ein paar Widgets zur Probe mal auf den Bildschirm.
                    Und benenne mal das Projekt dann mal mit einem Namen, Weihnachten oder so ähnlich.
                      @haselchen
                      das funktioniert soweit alles.!
                      Was mir eben aufgefallen ist, alles was in das grauen Feld ragt, kann nicht ausgewählt werden.
                      Also ob etwas versucht wird zu laden oder so.
                      • haselchen
                        @BF0911
                        Holzhammermethode....Downgrade....
                        Ich habe die 1.2.6 noch am Laufen und keine Probleme.
                        Wechseln kannste immer wieder.
                        Oben den Expertenmodus (in rot) anstellen.
                        Dann erscheint rechts das Plus Zeichen im Adapter.
                        Da draufklicken kannste eine Version auswählen zum Installieren.
                        Versuch mal , ob du die 1.2.6 installiert bekommst.
                          @haselchen
                          Installieren lies sich die Version. Beim Aufrufen scheint er aber bei "Lade Werte" hängen zu bleiben.Unbenannt.JPG
                          • haselchen
                            @BF0911
                            Das gleiche machst du jetzt mit dem
                            Webserver Adapter auf 3.0.10
                            und socket.io auf 3.0.12
                              @haselchen socket.io war noch gar nicht installiert.
                              Das habe ich dann jetzt mal nachgeholt.
                              Alle Versionen sind jetzt installiert.
                              Problem besteht aber immer noch. Selbst wenn ich ein View löschen will, akzeptiert er den Tastendruck, es passiert aber nichts und wird wieder grau.
                              • haselchen
                                @BF0911
                                Gib mal deine Version Infos bitte:
                                JS Controller
                                Admin
                                Webserver
                                Socket.io
                                Vis
                                  @haselchen
                                  Js Controller = Script Engine ? 4.8.4
                                  Admin = 4.1.11
                                  Web server = 3.0.10
                                  Socket.io = 3.0.12
                                  Vis = 1.2.6
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @BF0911 last edited by haselchen
                                    @BF0911
                                    JS Controller siehst du unter Hosts links
                                      @haselchen
                                      Danke, installiert ist Version 3.1.6
                                      • haselchen
                                        @BF0911
                                        Soweit passt das alles.
                                        Wenn du jetzt auf Visualisierung gehst und dein Projekt lädst, wie sieht dann der Bildschirm aus.
                                        Mach mal Screenshot bitte
                                          @haselchen
                                          Sobald ich dann aber z. B. ein View lösche, wieder grau und der Verboten-Zeiger
                                          • haselchen
                                            @BF0911
                                            Du solltest doch ein neues Projekt anlegen.
                                            vis
                                            1411
