    5. [gelöst] Temparatur Umzug Fhem
    • N
      nolimitek last edited by nolimitek
      Hallo alle zusammen
      Ich möchte gerne von Fhem zu Iobroker wechseln
      Ich habe hier ein Wandthermostat mit dem ich eine Infrarotpanel schalte
      In Fhem sieht das ganze so aus
      ([MAX_167fd8:temperature] < [MAX_167fd8:desiredTemperature]-0.4) (set MQTT2_DVES_B32AF6 on) DOELSEIF ([MAX_167fd8:temperature] > [MAX_167fd8:desiredTemperature]) (set MQTT2_DVES_B32AF6 off)
      Im Blockly hätte ich das jetzt so nachgebaut . Aber er schaltet mir zwar ein aber nicht mehr aus
      Infrarot Badezimmer ist das Thermostat (mit Abstand)
      InfrarotBadezimmer ist ein Sonoff Basic (ohneAbstand)
      Wo hab ich denn hier den Denkfehler 🙂
      lg
      Chris
        paul53 @nolimitek last edited by paul53
        @nolimitek
        Nicht mit Strings "true" / "false" schalten, sondern mit Logikwerten wahr / falsch.
        Es fehlt die Hysterese von 0,4 K (FHEM).
        • N
          nolimitek @paul53 last edited by nolimitek
          @paul53 Danke für die schnelle Antwort.
          Auch mit wahr oder falsch geht es leider nicht .
          Schaltet ein aber nicht aus
          Wie kann ich denn die Hysterese in Blockly nachbilden ?
          Da habe ich dafür noch nichts gefunden
            @nolimitek sagte:
            @nolimitek sagte:
            Ist "state_switch" vom Typ "boolean" ?
            • N
              @paul53 Was meinst mit boolean ?
                @nolimitek sagte:
                Schau mal in die Eigenschaften des Objektes "state_switch" (Tab "Objekte", Bleistift rechts): Unter Allgemein: Steht bei Art "Logikwert" (boolean) oder "Zeichenkette" (string) ?
                • N
                  @paul53 steht switch . Ist aber derzeit alles vom Fhem Connector
                  lg
                    @nolimitek sagte:
                    steht switch
                    Das ist die Rolle, nicht der Typ (Art).
                    @nolimitek sagte in Temparatur Umzug Fhem:
                    Davon habe ich keine Ahnung.
                    Du solltest Alias-Datenpunkte verwenden, damit später der Umstieg leichter ist (keine Änderung in Skripten / Vis erforderlich)
                    N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @paul53 Ah Sorry da steht Logikwerk
                      lg
                        @nolimitek sagte:
                        da steht Logikwerk
                        Dann sollte mit wahr und falsch (Blockly) geschaltet werden.
                          paul53 @paul53 last edited by paul53
                          @paul53 sagte:
                          Mit folgendem Script kann man Alias-Datenpunkte erzeugen, indem die IDs, der Name, ... angepasst werden und das Script dann kurz gestartet wird:
                          // Original-Datenpunkt
                          const idOrigin = 'fhem.0.'; // ID eingeben !
                          // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                          // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                          const idRead = '';
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'Bad.Heizung.Infrarot';
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                          nameAlias = 'Infrarotheizung Badezimmer';
                          desc = 'per Script erstellt';
                          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                          // read = "val == 'ON' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                          // write = "val ? 'ON' : 'OFF'";
                          // role = 'value';
                          // min = 0; // nur Zahlen
                          // max = 100; // nur Zahlen
                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                          // Ab hier nichts ändern !!
                          function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                if(idRd) {
                                    obj.common.alias.id = {};
                                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                    obj.common.read = true;
                                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(obj.common.type == 'number') {
                                   if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                   if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                   if(unit) obj.common.unit = unit;
                                } else {
                                   if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                   if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                   if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj, function() {
                                   if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                   else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                   obj.common.members.push(idDst);
                                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                          createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                          • N
                            Ich hab jetzt sicherheitshalber den sonoff adapter installiert und den sonoff direkt per mqtt verbunden
                            folgendes blockly
                            schaltet ein aber nicht mehr aus . Ich verstehe das nicht
                            Wenn ich das Blockly so mache
                            Dann schaltet er egal immer mit wahr und nie mit falsch ??
                            Hat jemand eine Idee
                              @nolimitek sagte:
                              Bau mal eine Log-Ausgabe ein:
                              Lässt sich der Aktor im Tab "Objekte" schalten ?
                              • N
                                @paul53 ja kann ich schalten
                                Das kommt dabei rauß
                                22.12.2020, 17:53:52.013	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                                22.12.2020, 17:53:52.024	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                                22.12.2020, 17:53:52.031	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                                22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"13.5","ack":true,"ts":1608655945660,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655944150}
                                22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad13.5
                                22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22.12.2020, 17:54:45.610	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                                22.12.2020, 17:54:45.622	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                                22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                                22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"5.0","ack":false,"ts":1608656079906,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608656079906}
                                22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad5.0
                                22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                • N
                                  nolimitek @nolimitek last edited by
                                  gerade nochmals mit dem blockly probiert
                                  egal ob ich das Terhmostat rauf oder runter schalte es wird immer eingeschaltet
                                    @nolimitek sagte:
                                    Wenn der Sollwert so niedrig ist (13,5 / 5,0 °C) muss der Aktor auf wahr schalten, denn Deine Aktion ist falsch herum. Richtig:
                                    Ist > Soll --> falsch
                                    EDIT: Liefert FHEM Zahlen? Bitte mittels Modifikation der Log-Ausgabe prüfen:
                                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @paul53 wenn ich
                                      Richtig: Ist > Soll --> falsch mache un dich den wert von zb 5 Grad auf 24 Grad erhöhe als mehr als die Ist Temparatur schaltet er auf off.
                                      • N
                                        @paul53 said in Temparatur Umzug Fhem:
                                        @nolimitek sagte:
                                        18:19:38.861	info	javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                                        18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                                        18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"6.0","ack":true,"ts":1608657576366,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608657576366}
                                        18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:stringGradstring
                                        18:19:38.869	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          @nolimitek
                                          Mit Strings kann es nicht funktionieren. Man muss in Zahlen wandeln:
                                          • N
                                            @paul53 Wennst mir jetzt noch kurz schreiben könntest wo ich den Block "setze .... auf" finde.
                                            Seh langsam nichts mehr 🙂
                                            1198
