    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      smiling_Jack last edited by
      Hallo
      ich habe die 0.8.1 in npm drin 😉 wer will kann sie mal installieren und bericht ob es läuft
      Wenn was nicht geht bitte hier schreiben.
      Allerdings bitte keine Meldungen über:
      Übersetzung, Blockly, Einstellungen, (ändern der Stripteinstellungen zb. Name oder Instanz), Fehlererkennung im ScriptGUI mode, Trigger/Hontrun, probleme mit einzelnen Bausteinen, inport älter prg´s
      Dass kommt alles hoffentlich noch bis Weihnachten 😉
      Die Funktionsweise und Bedienung werde ich bis Weihnachten noch per Videos erklären
      Also fröhliches testen.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Zum Testen installiert. 🙂
        Der Port 8088 war in meiner ioBroker Installation schon belegt. Ich muss noch schauen, was daran arbeitet. Auf Port 8089 geändert und der Adapter funktioniert 🙂
        Sieht schon einmal sehr beeindruckend aus.
          mausi70 last edited by
          Hallo smiling_Jack
          erstmals Danke das du ScripGUI für ioBroker wieder machst. Habe schon sehnsüchtig drauf gewartet.
          wie kann ich das zum Testen installieren ?
          Gruß Mausi70
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Ich hab die VErsion vom Github installiert. Beim AUfruf bekomme ich nur eine Schwarze Seite. In der Webkonsole ist das denke ich der GRund:
            GET
            http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 404 Not Found 12ms]
            Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
            GET
            http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
            Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
              @apollon77:
              GET
              GET
              Komisch bist du sicher das du die Version von letzter Nacht hast ?
              @mausi70:
              Hallo smiling_Jack
              Gruß Mausi70 `
              In der Adapter Seite auf die Octocat (Github icon) klicken und dann unter "Beliebig" diese URL einfügen:
              https://github.com/smiling-Jack/ioBroker.scriptgui
                Ok da die ersten Fehlermeldungen gesendet werden:
                Bitte E-Mail oder Forum Name angeben da ich durchaus mal Fragen hätte 😉
                zb. der mit dem Host jessi1
                Hast du eine iobroker.javascript instance laufen (ist nämlich notwendig für ScriptGUI)? und wann kam der Fehler```
                main.instances[i].substring is not a function
                Beim Script erstellen ?
                Ps. die Fehler bitte nicht jedes mal senden da ich sie im Moment direkt als Mail bekomme und mein Handy dann immer Pipst :?[/i]
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Kannte ich noch nicht aber das schaut sehr gut aus!
                  Etwas bunter als das Visual Studio Code welches ich für Adapter-Programmierung verwende aber besser als der Standard-Editor.
                  Was mir fehlt ist der Zugriff auf den Log zum Debuggen und (auch beim normalen Javascript) die Implementierung von 'Ctrl-S' zum Speichern/Restart des scripts.
                  Etliche Menü-Einträge verursachen Error's aber das kann ja noch verbessert werden.
                    @fsjoke:
                    Was mir fehlt ist der Zugriff auf den Log zum Debuggen und (auch beim normalen Javascript) `
                    Ne Brauchst du nicht dafür ist der "Live-Test" wenn er nicht offen ist ganz unten doppelklick auf denn querbalken.
                    Das Prinzip ist so, das man ein Script erst in der Scriptengine vom Javascriptadapter laufen läst wenn es "fehlerfrei" ist.
                    Bis dahin Live Test wo man:
                    Breakpoints setzen,
                    States forcen,
                    die Systemzeit ändern und
                    subscriber per hand triggern kann
                    Mir auch 😉
                    Ps. Ich weis das Konzept dieses Adapters ist nicht ganz einfach. Wenn er etwas stabiler läuft werde ich es per Video erklären
                      die 0.8.2 ist drausen
                      • ruhr70
                        @fsjoke:
                        Benutzt DU Visual Studio Code nur als Editor oder hast Du node.js und ioBroker dort "richtig" eingebunden und kannst z.B. Debuggen?
                        • ruhr70
                          @smiling_Jack:
                          die 0.8.2 ist drausen `
                          Installiert. Ohne Auffälligkeiten.
                          Im ScriptGUI Editor werden Umlaute nicht dargestellt, z.B. das ä bei Gerät unter Experten-Bausteine/Expert/Edit/Icon Gerät.
                          Über den gestrichelten Linien einer Box ist von der Überschrift nur die obere Hälfte zu sehen.
                          In der Auswahlliste links der Bausteinkategorien wird von "Experten-Bausteine" nur die erste Zeile angezeigt, wenn diese Kategorie ausgewählt ist.
                          Super Arbeit!
                          • apollon77
                            @smiling_Jack:
                            @apollon77:
                            Jupp, jetzt die 0.8.2 …. und gleicher Effekt aber andere zusätzliche Fehlermeldung:
                            GET
                            http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 404 Not Found 29ms]
                            GET
                            http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 404 Not Found 26ms]
                            Auch ein iobroker upload hat nichts geändert.
                            Getestet mit Firefox und Chrome
                              @apollon77 der nosniff Fehler ist mir neu hatte ich selbst noch nie. Welchen Browser nutz du ?
                              Ich entwickel in Chrome und Firefox, in den beiden sollte es eigentlich gehen.
                              Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten.
                                @ruhr70:
                                @smiling_Jack:
                                Installiert. Ohne Auffälligkeiten. `
                                Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ?
                                • apollon77
                                  @smiling_Jack:
                                  Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten. `
                                  Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ...
                                  Ich hab normalerweise Firefox und Chrome und in denen hab ich das auch getestet
                                  • apollon77
                                    @smiling_Jack:
                                    Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ? `
                                    Muss man neu per Github-Custom-URL drüberbügeln … erst wenn Bluefox das offiziell zu den adaptern hinzugefügt hat geht es per NPM und update-Button
                                      @apollon77:
                                      Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ... `
                                      Hast du den einen normalen web Adapter installiert ? da sich ScriptGUI einige Dateien von ihm zieht.
                                      Also die minimal Installation sollte sein:
                                      iobroker
                                      iobroker.admin
                                      iobroker.web
                                      iobroker.javascript
                                      iobroker.scriptgui
                                      vielleicht muss ich das nochmal ändern.
                                      Wenn es das nicht ist weis ich aus der ferne auch nicht mehr weiter. Wir müssten dann mal ein Hangout machen.
                                      • apollon77
                                        Aahah nein web ist bisher nicht installiert 🙂 Teste ich heute Abend
                                        Du kannst glaube ich irgendwie auch Adapter-Dependencies angeben …
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... .json#L108
                                        Dann sollte das nicht mehr passieren. Ich denke Admin kannst du weglassen, aber JS und Web sollte als Abhängigkeit hin
                                          Ja das mit den dependencies kenn ich habe es nur noch nicht gemacht. :oops:
                                          Wahrscheinlich werde ich aber in zufunkt auf Adapter dependencies verzichten. Da ich ScriptGUI eigentlich eigenständig lauffähig halten will.
                                          • frankjoke
                                            @Smkiling_Jack:
                                            Ups, den Life-Test-Balken hatte ich übersehen, leider konnte ich zwar damit auch kein script log sehen aber vielleicht mach ich da was falsch (Simulation? Hotrun?). Egal, immer wenn ich auf start drück passiert nichts, bei 2. mal kommt die Meldung dass schon was läuft.
                                            @ruhr70:
                                            Ich habe das am Notebook wo ich allerdings nicht für ioBroker schreibe (ist business).
                                            Werd es mal am NUC testen wenn ich Zeit hab, momentan entwickle ich mittels samba share vom Raspi und VSC am PC im share….
                                            Am Abend werd ich mal auf 0.8.2 upgraden...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            110
                                            20004
