    4. Gelösst ! vis 0.12.2 Views bar Fehler
      stephan61 last edited by
      Hallo Vis auf 0.12.2 upgedatet und habe folgenden Fehler beim Views Bar Widget
      wenn ich auf ein Button drücke öffnet nicht die geünscht Seite sondern die Seite Automatic oben in der Adressleiste steht die richtige Seite und wird auch geladen wenn ich auf neu laden klicke
      Fehler tritt mit chrome Edge und Opera auf win 10 Pc auf ?
      hat noch jemand diesen Fehler ??
      Gruß Stephan
        mausi70 last edited by
        Hallo Stepfan61 und Bluefox
        Fehler von Stephan61 kann ich nur bestätigen, das bei View Wechsel immer der 1.View der Sammlung (im Edit Modus der ganz Linke) angezeigt wird und beim neu laden der Webseite dann der richtige angezeigt.
        Bin auf Version 0.11.2 zurück und alles funktioniert wieder.
        Beim erneuten Aufspielen von 0.12.2 Fehler wieder da
        Mausi70
          Ritter last edited by
          War bei mir das Gleiche.
            Man muss vis-bars auch vom git installieren.
            und dann wie immer
            cd /opt/iobroker
            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/tarball/master --production
            iobroker restart vis
            iobroker upload vis
              Hallo Bluefox
              habe update nach deiner Angabe gemacht
              Fehler ist noch vorhanden
              Vis 0.12.2
              bar widget 0,13
              Bei rechtsklick auf Widget unter mehr ist ein Schreibfehler Zum Fordergrund muss Vordergrund heissen
              Gruss Stephan
                @stephan61:
                Hallo Bluefox
                Vis 0.12.2
                bar widget 0,13
                Gruss Stephan `
                Was siehst du in der console?
                Bei mir ist 0.1.3. Bei dir sollte noch 0.1.2 sein.
                Kannst du noch mal vom git updaten und dann vergewissern, dass du 0.1.3 in der console hast?
                  hallo Bluefox habe über github update gemacht
                  Gruß Stephan
                    Eigentlich sollte den Fehler weg sein, aber bitte vis noch mal updaten.
                      Hallo Bluefox habe auf vis 0.12.3 upgedatet jetzt geht es wieder :lol:
                      Danke stephan
