    4. Adminoberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED Adminoberfläche nicht mehr erreichbar
      Joker971 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hi Leute,
      ich kann seit eben die Adminoberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichen. Wenn ich die IP im Browser eingebe erscheint : Website nicht erreichbar! Die IP-Adresse habe ich bereits gecheckt, die Stimmt. Mit Putty komme ich auf den PI noch drauf, der scheint problemlos zu laufen.
      Ich habe heute 2 Adapter geupdatet und einen gelöscht. Kann dabei was passiert sein ?
      Folgendes erscheint wenn ich mir den Status ausgeben lassen möchte:
      pi@pibroker:~ $ iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host" : null
      No iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      Folgendes habe ich schon probiert:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Hat aber nix gebracht. Jetzt bin ich auch nicht so der Crack, was kann ich noch tun ?
        Thomas Braun Most Active @Joker971 last edited by
        @Joker971
        Ausgabe von
        dmesg
        anschauen.
          Joker971 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Scheinbar kann ich in der Code-Ansicht nicht formatieren. Es gab 3 rote einträge:
          4.470072 brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6]
          [ 4.470916] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [ 4.483918] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
          4.716572 brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6]
          4.726178 brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea]
          Kommt das dabei raus :
          [    0.070843] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
          [    0.126325] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [    0.131364] vgaarb: loaded
          [    0.131844] SCSI subsystem initialized
          [    0.132081] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.132153] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.132302] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.132650] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
          [    0.134396] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    0.894872] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [    0.894995] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [    0.895175] FS-Cache: Loaded
          [    0.895394] CacheFiles: Loaded
          [    0.906028] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [    0.906381] NET: Registered protocol family 2
          [    0.907158] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
          [    0.907211] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [    0.907287] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    0.907370] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [    0.907533] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    0.907585] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    0.907858] NET: Registered protocol family 1
          [    0.908606] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    0.908637] RPC: Registered udp transport module.
          [    0.908663] RPC: Registered tcp transport module.
          [    0.908688] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    0.908723] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [    0.910570] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
          [    0.912804] Initialise system trusted keyrings
          [    0.913086] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
          [    0.923972] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [    0.924779] NFS: Registering the id_resolver key type
          [    0.924827] Key type id_resolver registered
          [    0.924853] Key type id_legacy registered
          [    0.924889] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [    0.926009] Key type asymmetric registered
          [    0.926038] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [    0.926243] bounce: pool size: 64 pages
          [    0.926297] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
          [    0.926551] io scheduler mq-deadline registered
          [    0.926581] io scheduler kyber registered
          [    0.930547] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [    0.930590] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [    0.930681] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
          [    0.930772] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
          [    0.986516] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
          [    0.986852] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [    0.986886] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [    0.986920] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
          [    0.987000] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [    0.987285] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [    0.990569] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [    0.990771] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [    0.990872] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.991148] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [    0.994323] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [    0.994447] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [    0.994487] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
          [    0.994547] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [    0.994584] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [    0.994912] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [    0.995171] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
          [    0.995589] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
          [    0.995918] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [    1.041790] pci 0000:01:00.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x800 took 44786 usecs
          [    1.049507] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [    1.049858] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
          [    1.050539] vc-sm: Videocore shared memory driver
          [    1.051144] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
          [    1.063418] brd: module loaded
          [    1.075955] loop: module loaded
          [    1.077390] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [    1.079416] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [    1.080048] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
          [    1.080084] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [    1.080121] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
          [    1.080157] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
          [    1.080199] bcmgenet: Skipping UMAC reset
          [    1.094434] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [    1.184504] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [    1.185546] usbcore: registered new interface driver r8152
          [    1.185628] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [    1.185715] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [    1.186156] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [    1.186205] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    1.188456] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
          [    1.189772] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
          [    1.189811] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.189845] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [    1.189874] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
          [    1.189903] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [    1.190549] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    1.190672] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    1.191243] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [    1.191284] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [    1.191326] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [    1.191835] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
          [    1.191871] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.191906] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [    1.191933] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
          [    1.191962] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [    1.192562] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [    1.192659] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [    1.194116] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    1.194471] dwc_otg: FIQ enabled
          [    1.194484] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    1.194497] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    1.194513] Module dwc_common_port init
          [    1.194945] usbcore: registered new interface driver uas
          [    1.195066] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [    1.195278] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    1.197182] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [    1.200664] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    1.200694] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    1.201337] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [    1.201906] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    1.205759] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    1.206072] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    1.206287] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    1.206314] usbhid: USB HID core driver
          [    1.207347] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
          [    1.209286] [vc_sm_connected_init]: start
          [    1.218173] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          [    1.220397] Initializing XFRM netlink socket
          [    1.220451] NET: Registered protocol family 17
          [    1.220568] Key type dns_resolver registered
          [    1.220921] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    1.221288] registered taskstats version 1
          [    1.221321] Loading compiled-in X.509 certificates
          [    1.221831] Key type ._fscrypt registered
          [    1.221859] Key type .fscrypt registered
          [    1.232649] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [    1.232742] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [    1.238885] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [    1.239904] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [    1.239937] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [    1.290577] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [    1.292255] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.293983] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.297049] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [    1.298738] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.306098] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
          [    1.309071] of_cfs_init
          [    1.309346] of_cfs_init: OK
          [    1.310445] Waiting for root device PARTUUID=d9e2875b-02...
          [    1.340937] random: fast init done
          [    1.364923] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [    1.554872] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.585949] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=0857, bcdDevice= 1.00
          [    1.585989] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
          [    1.586020] usb 2-2: Product: X857
          [    1.586047] usb 2-2: Manufacturer: SupTronics
          [    1.586075] usb 2-2: SerialNumber: 20200500002A
          [    1.607975] scsi host0: uas
          [    1.609324] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     TS128GMS A230S            0    PQ: 0 ANSI: 6
          [    1.611306] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
          [    1.611500] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [    1.611534] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
          [    1.611846] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [    1.612503] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
          [    1.615811]  sda: sda1 sda2
          [    1.618711] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [    1.638716] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [    1.638752] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [    1.697870] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [    1.714039] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.714141] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [    1.716229] devtmpfs: mounted
          [    1.724926] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [    1.725236] Run /sbin/init as init process
          [    1.734451] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.916958] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [    1.917002] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [    1.917034] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [    1.919378] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    1.919657] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [    1.921858] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [    1.973261] NET: Registered protocol family 10
          [    1.974664] Segment Routing with IPv6
          [    1.995137] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [    1.995964] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [    2.049857] systemd[1]: Set hostname to <pibroker>.
          [    2.607402] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.616855] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.617411] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
          [    2.618168] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.620734] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
          [    2.621777] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
          [    2.622857] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
          [    2.623710] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
          [    2.625348] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [    2.626596] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
          [    3.344973] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [    3.434771] systemd-journald[107]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [    3.910425] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [    3.911064] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [    3.911550] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [    3.920040] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [    3.964135] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    3.970996] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [    3.971018] [vc_sm_connected_init]: start
          [    3.976279] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [    3.978889] mc: Linux media interface: v0.10
          [    4.023807] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [    4.042152] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.050736] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.058887] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.082589] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [    4.082733] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
          [    4.089042] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [    4.092965] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [    4.093439] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [    4.093467] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [    4.093491] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [    4.093512] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [    4.093533] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [    4.093951] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [    4.098969] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.106916] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.140603] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [    4.140649] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [    4.147370] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [    4.147428] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [    4.175711] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [    4.175755] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [    4.242435] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [    4.286382] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [    4.288513] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [    4.325139] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
          [    4.325259] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [    4.325285] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
          [    4.325298] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
          [    4.325310] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
          [    4.325737] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [    4.364981] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [    4.454729] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [    4.470072]brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6**
          [    4.716572] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    4.726178] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206** (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
          [    6.776698] random: crng init done
          [    6.776709] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [    6.856223] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [    6.917654] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [    7.154579] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:307200k SSFS
          [    7.301844] bcmgenet: Skipping UMAC reset
          [    7.303519] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
          [    7.303721] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [   12.474604] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
          [   12.474655] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [   13.549673] Bluetooth: Core ver 2.22
          [   13.549734] NET: Registered protocol family 31
          [   13.549743] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [   13.549763] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [   13.549777] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [   13.549799] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [   13.556575] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [   13.556589] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [   13.556644] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [   13.556860] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [   13.708913] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [   13.708920] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [   13.708932] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [   31.834464] vcc-sd: disabling
            Thomas Braun Most Active @Joker971 last edited by Thomas Braun
            @Joker971 Das file system auf sda2 ist mal angeschossen worden, wie mir das aussieht. Das ist eine externe Festplatte, oder?
            Das ist übrigens nicht die komplette Ausgabe von dmesg, der erste Teil fehlt.
              @Thomas-Braun
              ja der PI bootet direkt von einer SSD die über USB angeschlossen ist ohne SD-Karte. Das ist aber scheinbar nicht das Problem denn mit Putty kann ich problemlos alles aufrufen. Wie im ersten Post von mir gezeigt sind 2 Dateien nach einer Deinstallation eines Adapters verschwunden, waren wohl Konfigurationsdateien.
              Ich habe den ioBroker mittlerweile mit
              iobroker fix
              versucht zu reparieren, es erscheint jetzt keine Meldung mehr das er Dateien nicht finden kann :
              pi@pibroker:/opt/iobroker $ iobroker status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              Dennoch komme ich mit dem Browser nicht auf die Adminoberfläche !
                Joker971 @Joker971 last edited by
                scheinbar scheint da auch noch mehr im argen zu sein:
                pi@pibroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                + instance is alive
                  @Joker971
                  Sind halt klare Hinweise auf ein zerschossenes Dateisystem. Am besten Speichermedium austauschen und Neuinstallation, Back-up einspielen.
                    @Thomas-Braun
                    Mist...aber komisch ist das schon. Betriebssystem läuft völlig ok..
                    Ja ok..ein Backup hab ich noch.
                      Wildbill @Joker971 last edited by
                      @Joker971 Vielleicht mal einen Stromausfall gehabt? Oder den Rechner (Raspi?) einfach mal ausgesteckt ohne vorher sauber runter zu fahren? Die Fehlermeldung ist eindeutig, Dein Filesystem ist nur noch readonly eingehängt, es kann nichts mehr darauf geschrieben werden. So etwas passiert gerne und schnell, wenn man einfach den Strom kappt. Beim Raspi zerstört man sich da gerne und schnell auch mal (auch teurere!) SD-Karten unwiderbringlich.
                      Abhilfe: System (Betriebssystem) neu aufsetzen und Backup einspielen. Und über die Anschaffung einer kleinen USV nachdenken, die das System bei Stromausfall sauber runter fährt. Und natürlich NIEMALS einfach selbst so den Stecker ziehen!
                      Gruss, Jürgen
                        Joker971 @Wildbill last edited by
                        @Wildbill
                        wie ich bereits schrieb läuft mein PI auf SSD und hatte auch keinen Stromausfall oder hab ihn abgesteckt. Das Problem trat nach der deinstallation eines Adapters auf, zumindest hab ich das so beobachtet. Zudem trenne ich meine Raspis nie einfach so vom Strom ohne vorher ein shutdown zu machen.
                        Spielt auch keine Rolle mehr denn ein neu eingespieltes Backup hat das Problem gelöst 😉
                        admin oberfläche raspberry pi 4
                        400
