    4. HTML-Datei nicht gefunden
    UNSOLVED HTML-Datei nicht gefunden
      Joker971 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 10.12.0
      Nodejs-Version: 10.12.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hi Leute,
      ich hatte gestern mein Multihost-System neu machen müssen. Bestehend aus 2 Raspberry PI 4. Der Master musste neu gemacht werden und war dank eines Backups schnell wieder on. Dieser läuft wieder! Der abgestzte Client blieb unverändert und wurde wieder an den Master Connectet, auch kein Problem.
      Auf dem Client habe ich nur den BLE-Adapter und den DECONZ-Adapter laufen, sonst nix.
      Wenn ich aber nun versuche auf die Konfigurationsseite der Adapter zu kommen sehe ich nur folgendes in der Adminoberfläche:
      File index_m.html not found
      Die Adapter des Masters funktionieren alle. Ich habe die beiden Adapterinstanzen auf dem Client auch schon gelöscht und neu installiert, brachte aber keine Besserung.
      Was kann ich hier noch tun ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Joker971 last edited by
        @Joker971
        Mal sehen ob ich das richtig verstehe.
        Auf den Slave kommt man nicht mehr im Multihost. Das regelt alles der Master.
        Das heisst du gehst auf die Admin des Masters und kannst oben dann den Host auswählen.
        Da siehst du dann die installieren Adapter des Slave.
        Ist das so auch bei dir ?
          Joker971 @haselchen last edited by
          @haselchen
          ja genau! Dieses Zusammenspiel funktioniert so wie es soll. Ich komme nur nicht mehr auf die Konfigurationsseite der beiden im Client installierten Adapter.
            Homoran Global Moderator Administrators @Joker971 last edited by
            @Joker971 sagte in HTML-Datei nicht gefunden:
            @haselchen
            Dann solltest du es zuerst einmal mit einem erneuten upload versuchen:
            • Sicherstellen, dass die sekundären Hosts verbunden sind
            • Expertenmodus aktivieren
            • auf der Adapterseite bei den entsprechenden Adaptern den Upload auslösen
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
              Joker971 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Danke! Das hat es gebracht. Die Adapter lassen sich jetzt konfigurieren. 😊
                natürlich 😉
                Dann los!
                multihost raspberry pi 4
