    4. Mit Blockly set state und create state erstellen
      charlyphyro last edited by
      Hat einer bereits erfolge im blockly set state und creatstate zu schreiben?
      Ich teste bereits das ganze, aber bekomme es nicht hin.
      Vielleicht hat jemand bereits erfolg damit und kann dies posten.
      Viele Grüße Charly
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo
        Ich sag mal ja.
        Haste mal ein Beispiel was bei Dir nicht klappt.
          Ich bekomme es hin ein zustand zu erzeugen (createstate). Im Bild deaktviert ist es das "Lichter.an_aus".
          Wird auch in den Objekten im java angezeigt.
          Das problem ist nur es zu füllen :?:
          Wollte eigentlich das beim Prüfen der Lichter in eine Liste erstellt wird welche an sind und welche aus…
          Habe das jetzt so gelöst 🙂
          Aber für die Zukunft wäre es hilfreich 🙂
          Viele Grüße Charly
          Edit: wäre auch nicht schlecht um im vis Beispiel ein: Jqui Button State zu ändern!
          • rantanplan
            Hallo charlyphyro
            bin zur Zeit unterwegs.
            Ich glaube ich sehe Dein Problem.
            Melde mich noch.
            • rantanplan
              @charlyphyro:
              Viele Grüße Charly
              Edit: wäre auch nicht schlecht um im vis Beispiel ein: Jqui Button State zu ändern! `
              Hallo charlyphyro
              Wie versprochen, melde ich mich kurz.
              Deine erzeugten Objekte kannst Du wie alle anderen ioBroker Objekte abfragen und ändern.
              " steuere Lichter.an_aus mit …..."
              Wenn Du in einem Baustein die ObjektID anwählst, findest Du "Lichter.an_aus" unter Deiner Javascript-Instanz (z.B. Javasricpt.0)
              In VIS geht das genauso.
              Dein "Prüfen Lichter an" kannst Du noch etwas vereinfachen.
              Du kannst den Zustand der Lampen direkt der Variablen übergeben.
              "setze Licht Theke auf Wert vom Objekt ID Licht Theke.State"
