    4. Node-Red
    5. Fehler bei Adapter Installation
      bluppdiwupp last edited by Homoran
      Ich habe meinen NodeRed Adapter gelöscht, da ich Fehlermeldungen hatte. Nun wollte ich ihn wieder als Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add node-red  --host raspberrypi
      NPM version: 6.14.10
      npm install iobroker.node-red@2.0.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/nopt: Integrity verification failed for sha512-rMpEcBCRE4Gg6lkwHVyyGZ6UVINmrXbUzeOr0GlL8ElM5ZGmo6BjkHiwQf4hXwUS26hB7wFq4Cs8nSa6eyoUHw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ac/ca/447010911381a0ea59301d5cb2199e94548366ad76d4cde3abd0694bf0494ce591a6a3a0639078b041fe215f0512dba841ef016ae02b3c9d26ba7b2a141f)
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-25T12_51_29_456Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@2.0.1: 1
      ERROR: process exited with code 25
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Was kann ich tun?
        Thomas Braun Most Active @bluppdiwupp last edited by Thomas Braun
        @bluppdiwupp
        cd /opt/iobroker
        npm clear cache --force
        Und bitte mal die node-Installation prüfen:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          bluppdiwupp @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Fehler bei Adapter Installation:
          @bluppdiwupp
          cd /opt/iobroker
          PERFEKT! herzlichen Dank!
            @bluppdiwupp node ist sauber?
            Bitte mal die Ausgabe bekannt geben.
              bluppdiwupp @Thomas Braun last edited by bluppdiwupp
              Leider ist der Fehler wieder vorhanden. Eine Neuinstallation ist wieder nicht mehr möglich.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm clear cache --force
              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
              Usage: npm <command>
              where <command> is one of:
                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                  whoami
              npm <command> -h  quick help on <command>
              npm -l            display full usage info
              npm help <term>   search for help on <term>
              npm help npm      involved overview
              Specify configs in the ini-formatted file:
                  /home/iobroker/.npmrc
              or on the command line via: npm <command> --key value
              Config info can be viewed via: npm help config
              npm@6.14.10 /usr/lib/node_modules/npm
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt polic               y nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @bluppdiwupp Bitte Konsolentext in CodeTags setzen. Dann kann man das besser lesen.
                  @bluppdiwupp
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clear --force
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Adapter Installation:
                    @bluppdiwupp
                    cd /opt/iobroker
                    nope: npm cache clean --force
                    streiche r, setze n
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @Homoran Beides geht.
                      Last login: Sun Dec 27 11:08:32 2020 from 192.168.178.22
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                        Beides geht.
                        Again what learned!
                        830
