    4. Beste Sensoren
    Beste Sensoren
      Robbi12 last edited by
      Hallo, ich habe nun viel gelesen, bin aber nicht schlauer geworden.
      Ich suche gute Fensterkontakte. Welches System ist denn am besten.
      Meine Problematik im Aufbau. Raspberry mit io broker ist im Keller. Es soll das ganze Haus versorgt werden. Mit WLAN gehts.
      Empfehlungen dazu? Ist homematic was?
      X OpenSourceNomad K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • X
        Xyolyp @Robbi12 last edited by
        @Robbi12 das hängt grundsätzlich von ein paar Faktoren ab. Am pflegeleichtesten sind natürlich kabelgebundene Lösungen, aber wenn du keine Kabel ziehen möchtest kann ich die Xiaomi Fensterkontakte (Zigbee-Funk) sehr empfehlen.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Robbi12 last edited by
          @Robbi12 said in Beste Sensoren:
          Am "besten" sind bestimmt kabelgebundene, aber gleichzeitig natürlich auch am aufwendigsten... 🛠
          • Peoples
            Peoples last edited by
            Ich habe fast alles von Homematic, ein paar Shellys, sonoff und Zigbee Geräte. Am besten laufen aber die Homematic Sachen.
              klassisch Most Active @Robbi12 last edited by klassisch
              @Robbi12 die Homematic Fenster Drehgriffsensoren sind mechanisch recht praktisch. Aber teuer. Die habe ich an allen Hauptfensterflügeln - schon mal weil sie bei offenem Fenster die Heizung zudrehen.
              Die optischen Homematic Fenster Kontakte gefallen mir nicht so sehr. Zu groß und zu kurze Batterie-Laufzeiten.
              Ich habe sämtliche Neben-Fensterflügel sowie sehr viele Türen mit billigen 433 MHz Tür -Fensterkontakten ausgerüstet. Abgefragt werden die mit RFLink. es gibt aber auch andere Abfragemöglichkeiten mit ESP 8266 als Übersetzer , dazu kann @OpenSourceNomad mehr sagen.
              Die Batterien halten bei diesem Fensterkontakten recht lange. Die Kontakte selber sind recht kompakt und kostengünstig , je nach Gelegenheit und Menge zwischen zwei und 4 € das Stück. . 433 MHz hat eine relativ große Reichweite . golden Security GS-WDS07 heißen die Teile, die ich auch sonst noch für andere Aufgaben verwende . von WLAN in Verbindung mit Batteriebetrieb halte ich derzeit nicht viel.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @klassisch last edited by
                @klassisch
                Was heißt bei dir zu kurze Batterie-Laufzeiten?
                Wie lange halten denn die von dir verwendeten Zigbees?
                  klassisch Most Active @Peoples last edited by klassisch
                  @Peoples sagte in Beste Sensoren:
                  @klassisch
                  so etwa 6 bis 8 Monate
                  Stop, Mißverständnis! Keine Zigbees, sondern 433MHz. Das ist das ganz billige Zeug, Minimalprotokoll, keine Verschlüsselung, unidirektional. Ganz primitiv, "uralt-Technik", sehr beliebt bei den Billig-"Wetterstationen" (=Außenfühlern) vom Discounter. Und die Batterien halten Jahre.
                  Als Empfänger keine teure Zigbee Technik, sondern bei mir RFLink, http://www.rflink.nl/blog2/ . Wie gesagt, @OpenSourceNomad verwendet solche 433MHz Empfänger an einem ESP8266 als Übersetzer.
                  sensoren
