    4. Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?
    • bergjet
      bergjet last edited by Homoran
      error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Ist die Bezeichnung "javascript.0 (1321)" ein Anhaltspunkt, welches Script diesen Fehler verursacht? Wenn ja, wie finde ich dieses Script?
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
        @bergjet sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
        bitte vollständiges log (in code-tags!) posten!
        gerade da wo es spannend werden sollte ist abgeschnitten
        Ja 😉 das sit die Instanz (falls du mehrere hast) und der dazugehörige Prozess
        Das ist eher ein Hinweis
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @bergjet last edited by
          @bergjet der fehler erinnert mich an ein script, indem die coronazahlen von österreich in eine tabelle geschrieben werden - könnte das sein
          • bergjet
            bergjet @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
            2020-12-25 14:52:21.224 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
            2020-12-25 14:52:25.204 - info: homee.0 (803) initialize 1 homeegrams
            2020-12-25 14:52:52.929 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Büro_Bewegung: Büro Bewegung DEBUG
            2020-12-25 14:57:00.002 - info: javascript.0 (1321) script.js.common.Garten_Sicherheit_Abschaltung: Strahler abschalten Sicherheit
            2020-12-25 15:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7532
            2020-12-25 15:00:00.163 - error: javascript.0 (1321) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
            2020-12-25 15:00:00.164 - error: javascript.0 (1321) Request error: Error: write EPROTO 3069269664:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2150:
            2020-12-25 15:00:00.361 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34 vis.0
            2020-12-25 15:00:00.456 - info: web.0 (3312) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36 vis.0
            2020-12-25 15:00:02.445 - info: daswetter.0 (7532) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            2020-12-25 15:00:02.655 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.34
            2020-12-25 15:00:02.684 - info: web.0 (3312) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.36
            • bergjet
              bergjet @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Wie kann man feststellen, von wo der Fehler kommt?:
              Das könnte sein. Kurz davor steht was von Corona Zahlen
              2020-12-25 15:00:04.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 7716
              2020-12-25 15:00:06.409 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              2020-12-25 15:00:13.538 - info: daswetter.0 (7532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-12-25 15:00:14.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-12-25 15:00:18.643 - info: coronavirus-statistics.0 (7716) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                paul53 @bergjet last edited by
                @bergjet sagte:
                Das wird ein Script sein, in dem per request() ein JSON abgeholt werden soll.
                • liv-in-sky
                  @bergjet suche mal nach corona in den scripten
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @paul53 last edited by
                    wenn es um das script geht stimmt das- man mußte unter linux etwas einstellen, weil die seite eine seltsame verschlüsselung hatte
                    • bergjet
                      Ja, das Script gibt es.
                      //6.10.2020 9:00
                      const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                      const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
                      var warnstufe=0;
                      var htmlwidget ='';
                      var arrStand="";
                      var sucheGKZ="32013"
                      var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
                      var farbwertLevel1 = '#04B404'
                      var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
                      var farbwertLevel3 = '#FF8000'
                      var farbwertLevel4 = '#DF0101'
                      var warngebiet = ''
                      var warnregion="";
                      var anzahl=0;
                      var gkz=""
                      var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
                      var tableContent = ''
                      var dpSort;
                      createState(directory  + '.warnstufe', {
                         name: 'Corona Warnstufe',
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "number",
                         def: 0
                      createState(directory  + '.anzahl', {
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "number",
                         def: 0
                      createState(directory  + '.Sortierung', {
                         name: 'Corona Sortierung',
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "number",
                         def: 1
                      createState(directory  + '.Refresh', {
                         name: 'Corona Refresh',
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         def: false
                      createState(directory  + '.warngebiet', {
                         name: 'Corona Warngebiet',
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.warnfarbe', {
                         name: 'Corona Warnfarbe',
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.geholt', {
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.GKZ', {
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.warnregion', {
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.stand', {
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.warntabelle', {
                         name: 'Corona Tabelle',
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      createState(directory  + '.jsonTable', {
                         name: 'Corona jsonTabelle',
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: ""
                      var myObj=[];
                      schedule(' 0 15 * * *', function() {
                      main()
                      setTimeout(function(){main()},10000);
                      function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                         myObj=[];
                         warnstufe = 0;
                         tableContent = ''
                         request(url, function(err, response, json) {
                             let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                              arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                           //  log(JSON.stringify(arr))
                           //  log(arr.flat(1))
                             //log(arrStand.toString())
                             //Loop und suche nach Bezirk
                            request(url2, function(err, response, json) {
                             let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                          // log(arr.length.toString())
                             arr= arr.concat(arr2)
                          for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                              for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                                  myObj.push(arr[i])
                                  break;
                                if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                                  //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                  warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                                  gkz=sucheGKZ
                                  warnregion=arr[i].Region
                                  warngebiet = arr[i].Name
                                 break;}}
                             anzahl=arr.length
                                 fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                             finishTable()
                         saveData()
                      function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
                         if (tableContent == ''){
                           tableContent = '<table ><tbody>'
                         tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                         tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
                         tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                         tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                         tableContent += '</tr>';
                      function finishTable(){
                         tableContent += '</tbody></table>'
                         setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                      function saveData(){
                           sotiereJson(dpSort)
                         jsonWarn()
                          setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
                         setState(directory+'.Refresh',false)
                         setState(directory+'.anzahl',anzahl)
                       //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
                         setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
                         setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
                         setState(directory+'.GKZ',gkz)
                         setState(directory+'.warnregion',warnregion)
                         setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                         setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
                         switch (warnstufe) {
                                     case 1:
                                                     setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                                     break;
                                     case 2:
                                                      setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                                     break;
                                     case 3:
                                                     setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                                     break;
                                     default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
                      function jsonWarn(){
                          for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                            var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                             switch (istWarnstufe) {
                                     case 1:
                                                     myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                                     break;
                                     case 2:
                                                     myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                                     break;
                                     case 3:
                                                     myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                                     break;
                                     default: myObj[i].Warnstufe="?";
                      function sotiereJson(mySort) {
                         // log(mySort.toString())
                      switch (mySort) {
                                     case 1:
                                                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                           if (alpha.Region > beta.Region )
                                                           return 1;
                                                           if (beta.Region > alpha.Region)
                                                           return -1;
                                                           return 0;
                                                     break;
                                     case 2:
                                                          if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                                          return 1;
                                                         if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                     break;
                                     case 3:
                                                          if (alpha.Name > beta.Name )
                                                          return 1;
                                                         if (beta.Name > alpha.Name)
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                     break;
                                     case 4   :
                                                     myObj.sort(function(a, b){
                                                     return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                                     break;
                                     default:        myObj.sort(function(a, b){
                      on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                          main()
                       on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                          main()
                      • liv-in-sky
                        @bergjet mit den refresh datenpunkt kannst du es starten und testen - da sollte dann der fehler kommen
                        • bergjet
                          Im Script ist der cron Job auf 15 Uhr eingestellt. Das stimmt mit der Fehlermeldung überein. Also es ist das Script.
                          • liv-in-sky
                            @bergjet siehe mal hier - du mußt diese einstellung machen
                            bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              siehe mal hier
                              Der Link fehlt. 🙂
                              • liv-in-sky
                                @bergjet starke leistung 🙂
                                https://forum.iobroker.net/post/486217
                                • bergjet
                                  Danke, hat funktioniert. Zu meiner Schande, ich habe das schon einmal gemacht nach diesem Vorschlag. Aber ich habe den pi4 neu installiert und das natürlich schon wieder vergessen gehabt.
                                  • liv-in-sky
                                    @bergjet kein thema - dachte mir schon, dass du neu installiert hast
                                    javascript
                                    476
