    4. HomeMatic schaltet schaltet Hue Leuchte
      Skyscraper last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin komplett neu in dem ganzen Thema und habe gerade die Installation erfolgreich hinter mich gebracht.
      Der start fällt mir jetzt aber doch einigermaßen schwer.
      ich habe den Hue adapter installiert und auch die beiden für die CCU2 Anbindung.
      Das scheint soweit auch alles geklappt zu haben und meine Geräte werden gelistet.
      Allerdings suche ich nun die Möglichkeit Regeln aufzubauen ala Schalter gedrückt, hue Lampe an.
      Wie realisiere ich denn sowas in iobroker? Falls es dazu eine entsprechende Hilfeseite gibt tut es mir jetzt schon leid das ich sie nicht gefunden habe.
      Vielen Dank
      Georg
      • Jey Cee
        Hallo Georg,
        schön das du hier her gefunden hast. Du brauchst den JavaScript Adapter. Dort hast du dann 2 Möglichkeiten Programme zu erzeugen, entweder mit JavaScript oder Blockly. Zu beidem finden sich im forum viele Beispiele und Hilfestellungen. Blockly ist eine Grafische Programmierung während JavaScript reiner code ist.
        Schau dir mal beide Möglichkeiten an und wenn du dann fragen hast, können die bestimmt geklärt werden.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Wenn man nicht so vertraut mit JavaScript ist, dann lohnt sich ein Blick in
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
          Außerdem kann man mit Blockly einiges machen.
          Eine Doku ist im Entstehen, aber schon so weit, dass sie gut hilft
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_de.md
          Mit Blockly kann man auch prima 'schummeln' 😉
          Einfach das Grundgerüst zusammenklicken, dann als Code anzeigen lassen, copy-paste in ein Javascript und von dort aus verfeinern. Das ist allerdings eine Einbahnstrasse und das Javascript wird der 'Master'. Blockly-Variante muss man dann löschen.
            Vielen Dank für die Antworten. Das hilft schon mal immens weiter.
            Ich werde mir beide Varianten mal anschauen und dann mal sehen wie ich es mache.
            Vielen Dank!
