    5. [gelöst]Befehle zusammenfassen möglich?
      baluderbär last edited by baluderbär
      eine kurze Frage. Ich benutze ein Skript zur Abfrage der Batteriestatus der Komponenten von HM und Osram (zigbee).
          //Add device rules
          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'),                     true);
          addDeviceCounter("battery_deconz", $('channel[state.id=*.battery]'),                     true);
      Ist es möglich die Zeilen 2+3 zusammenzufassen, so dass alle z.B. unter einem DP angezeigt werden? Momentan sehen die DP so aus.
      Liebe Grüße und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag
      Martin
        paul53 @baluderbär last edited by
        @baluderbär sagte in Befehle zusammenfassen möglich?:
        Versuche es mal so:
        const ids = [];
        $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,i) {
            ids.push(id);
        $('zigbee.*.battery').each(function(id,i) {
            ids.push(id);
        const idsLowbatt = {};
        for(let i =0; i < ids.length; i++) {
            idsLowbatt[i] = ids[i];
        idsLowbatt.length = ids.length; // Gesamtanzahl IDs
        idsLowbatt enthält alle IDs im Selektor-Format.
          baluderbär @paul53 last edited by
          @paul53 Servus Paul, erst einmal danke. Aber ich glaube ich hänge mal besser das ganze Skript an, weil ich nicht weiß wie ich deinen Code in den alten implementieren soll. So fit bin ich leider nicht.
          //Add device rules
              addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
              addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
              addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
              //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
              //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
              //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
              //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
               * Code - do not change anything bellow this line *
              function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                  //Total amount of devices found by selector
                  var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                  createState(state_total, 0);
                  //List of devices that match condition
                  var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                  createState(state_list, "");
                  //Number of devices that match condition
                  var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                  createState(state_counter, 0);
                  function countDevs(obj) {
                      var d_count = 0;
                      var d_list  = [];
                      selector.each(function (id, i) {
                          var status = getState(id).val;
                          var obj    = getObject(id);
                          if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                              (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                              //Get parent object
                              var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                              var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                              var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                              //remember device name
                              d_list.push(deviceObject.common.name);
                          ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                      setState(state_list,     d_list.join(''));
                      setState(state_counter,  d_list.length);
                      setState(state_total,    d_count);
                  //Re-evaluate when a device status changes
                  selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                      countDevs(obj);
                  //Re-evaluate each 5 Minutes
                  schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                  //Evaluate for the first time
                  countDevs();
            paul53 @baluderbär last edited by paul53
            @baluderbär sagte:
            das ganze Skript
            const ids = [];
            $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {ids.push(id);});
            $('deconz.*.battery').each(function(id, i) {ids.push(id);});
            $('hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
            $('hm-rpc.*.0.UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
            $('hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING').each(function(id, i) {ids.push(id);});
            const idsService = {};
                idsService[i] = ids[i];
            idsService.length = ids.length;
            addDeviceCounter('Servicemeldungen', idsService, true); // Ersatz für Zeilen 2 - 6
            function deviceName(id) {
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
            Wozu "STICKY_UNREACH" ? Das ist keine echte Servicemeldung, sondern eine CCU-interne Selbsthaltung von "UNREACH".
            @baluderbär sagte:
            Das passt sicherlich nicht für Deconz, deshalb verwende die Funktion deviceName(id).
              Bekomme folgende Fehlermeldung beim Ausführen:
              14:02:40.741	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.Test
              14:02:40.829	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.Test
              14:02:40.834	info	javascript.0 (744) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              14:02:40.835	error	javascript.0 (744) script.js.common.Test: ReferenceError: addDeviceCounter is not defined
              14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:14:1
              14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:16:3
                @baluderbär sagte:
                Das restliche Script muss da auch rein: Ich habe nur den geänderten Anfang (bis ursprünglich Zeile 10) dargestellt.
                const ids = [];
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                                    d_list.push(deviceName(id));
                        on(ids, countDevs);
                        countDevs();
                  ich sage doch, ich hab keine Ahnung vom Programmieren 🤦
                  Hier das Skript:
                   //Add device rules
                  const ids = [];
                              var d_count = 0;
                              var d_list  = [];
                                      //Get parent object
                              countDevs(obj);
                          countDevs();
                  ... und nun folgender Fehler:
                  14:11:40.090	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                  14:11:40.177	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                  14:11:40.182	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  14:11:40.182	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.on is not a function
                  14:11:40.182	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:62:18)
                  14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:16:1
                  14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:72:3
                    @baluderbär sagte:
                    Dann ersetze Zeilen 62 - 64 durch:
                            on(ids, countDevs);
                    Das habe ich in diesem Script bereits gemacht.
                      @paul53 Hatte deine Änderung nicht gesehen.
                      Mit deinem letzten Stand des Skriptes bekomme ich dies hier:
                      14:43:41.400	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                      14:43:41.489	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                      14:43:41.497	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 325 subscriptions and 1 schedule
                      14:43:41.497	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.each is not a function
                      14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:43:22)
                      14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:68:9)
                      14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:14:1
                      14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:71:3
                        @baluderbär sagte:
                        Dann lässt sich der Selektor offenbar so nicht konstruieren. Also muss man die Funktionen auf das Array ids umstellen. Zeilen 43 - 52:
                            for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                                 let status = getState(ids[i]).val;
                                 if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                    d_list.push(deviceName(ids[i]));
                          paul53 @paul53 last edited by paul53
                          Versuche es mal mit diesem Script.
                          // Servicemeldungen
                          const ids = [];
                          $('hm-rpc.*.0.LOWBAT$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                          $('hm-rpc.*.0.UNREACH$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                          const total = $('hm-rpc.*.0.UNREACH').length + $('deconz.*.battery').length;
                          const path = '0_userdata.0.Servicemeldungen.';
                          const idTotal = path + 'total';
                          createState(idTotal, total, {type: 'number', name: 'Geräteanzahl gesamt', role: 'value'});
                          const idList = path + 'list';
                          createState(idList, "", {type: 'string', name: 'Liste der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'info'});
                          const idCounter = path + 'counter';
                          createState(idCounter, 0, {type: 'number', name: 'Anzahl der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'value'});
                          function countDevs() {
                              var d_list  = [];
                                  if(getState(ids[i]).val) {
                                       let device = deviceName(ids[i]);
                                       if(!d_list.includes(device)) d_list.push(device);
                              log("Geräte mit Servicemeldungen: " + d_list);
                              setState(idList, d_list.join(', '), true);
                              setState(idCounter, d_list.length, true);
                          // Re-evaluate when a device status changes
                          on(ids, countDevs);
                          // Re-evaluate each 5 Minutes
                          // schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                          // Evaluate for the first time
                          if(existsState(idList)) countDevs();
                          Ob die Funktion deviceName(id) mit Deconz funktioniert, weiß ich nicht, da ich die ID-Struktur des Deconz-Adapters nicht kenne.
                            Vielen Dank. Ich habe das vorletzte Skript nun am laufen und werde schauen ob alles funktioniert.
                            Echt klasse wie du immer wieder hilfst 👍
                            699
