    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      tiego last edited by
      Guten Tag,
      Mir ist heute per zufall aufgefallen das BackItUp kein Backup mehr im Ordner "/opt/iobroker/backups/" erstellt. Beim ausführen von "iobroker backup" in über den adapter erhalte ich folgende ausgabe.
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39561 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40277 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-11_56_45_backupiobroker.tar.gz" not found
      [DEBUG] [dropbox] - done
      [DEBUG] [dropbox] start with
      führe ich den "iobroker backup" befehl im Terminal aus wird auch kein backup erstellt und erhalte diese Meldung
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ iobroker backup
      /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  8132 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      um sicherzugehen das es nicht ein rechte Problem ist habe ich im vorfeld zu den tests den
       curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      ausgeführt, aber leider bleibt mein Problem.
      IoBroker inkl. Adapter sind auf den aktuellen Lastest Versionionen auf meinen RPI 3B.
      danke für eure Unterstüzung.
        Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
        @tiego
        free -h
        who -r
        df -h
          tiego @Thomas Braun last edited by
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ free -h
          Mem:           975M        655M        199M        1,1M        120M        304M
          Swap:           99M         99M        900K
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ who -r
                   Runlevel 5   2020-12-25 22:56
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ df -h
          Dateisystem    GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root        30G    4,1G   24G   15% /
          devtmpfs        484M       0  484M    0% /dev
          tmpfs           488M       0  488M    0% /dev/shm
          tmpfs           488M     13M  476M    3% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           488M       0  488M    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1   44M     23M   21M   52% /boot
          tmpfs            98M       0   98M    0% /run/user/1000
            Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
            @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
            Swap: 99M 99M 900K
            not good!
            dein RAM ist am Ende
              @tiego System im RunLevel 3 betreiben.
              T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich habe seit über einen Jahr auser den Updates nichts gemacht auser den Updates der Adapter,...
                Gibt es eine lösung? Swap erweitern für das Backup?
                  @Thomas-Braun
                  und wie mach ich das?
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Das wird bei einer vollen SWAP Auslastung wohl auch nicht mehr reichen, aber ein Anfang und Versuch wäre es wert.
                    @tiego
                    Da bitte auch gleich mal die Karte tauschen, wenn das Ding so swapt wird die bald das zeitliche segnen
                      Thomas Braun Most Active @tiego last edited by Thomas Braun
                      @tiego
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann in
                      sudo raspi-config
                      Den Systemstart auf 'CLI with login' stellen. Die Menüpunkte kenn ich aber nicht auswendig.
                      Und wo du gerade da aktiv bist kannst du auch die Sprache auf deutsch-utf8 einstellen, dann werden auch die Umlaute richtig dargestellt.
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
                        Mem:           975M        638M        192M        3,7M        144M        322M
                        Swap:           99M        2,8M         97M
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                                 Runlevel 3   2020-12-26 12:48
                        sieht besser aus oder?
                        Gibt es noch eine möglichkeit zur optimierung?
                        Wieviel Ram solte den Frei sein am System damit Backup läuft?
                          Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by Homoran
                          nein!
                          Swap: 99M 2,8M 97M
                          der Swap sollte gar nicht benutzt werden.
                          was sagt iobroker list instances
                            tiego @Homoran last edited by
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.170.11
                            + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                            + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wm-bus.0                : wm-bus                - disabled
                            + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                            + instance is alive
                              @tiego wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 14 Instanzen, davon 10 aktive.
                              Bei 1GB RAM fängt es hier an ungemütlich zu werden.
                              Je nach Umfang deiner Skripte kann der RAM schon kritisch sein, wenn das geplante Backup startet.
                              Das Backup benötigt erheblich RAM, da im Prinzip, die gesamte ioBroker Konfigurationen kopiert, gepackt und geschrieben werden müssen
                                @Homoran danke, bringt es was wenn ich die deaktivierten deinstalliere?
                                ich hab gesehen der JS Instanz braucht viel ram, hängt es dort mit der grösse der skripte zusammen oder der anzahl der Funktionen?
                                  nicht wirklich!
                                  im RAM ist nur, was aktiv ist
                                  verstehst du darunter.
                                  Es hängt mit Umfang der auszuführenden Befehle, deren Häufigkeit und Komplexität zusammen
                                    @Homoran
                                    Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
                                    Swap:           99M        1,5M         98M
                                    habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
                                    gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
                                    danke
                                      @tiego RAM ist genug frei.
                                        obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
                                          @tiego Meldungen im log file?
                                            @Thomas-Braun
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
                                            [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
                                            [DEBUG] [clean] - done
                                            [DEBUG] [telegram] - done
                                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                                            [EXIT] 0
                                            mehr steht leider nicht,...
                                            backitup kein backup
                                            2476
