    4. [Etwas Offtopic] - Osrams SmartPlug+ - Sicherung fliegt raus
      daNick last edited by
      Hallo
      Bei mir fliegt beim Schalten einer Osram Plug+ gelegentlich die Sicherung raus.
      Die Osram steckt direkt in der Wandsteckdose, angeschlossen ist eine PS5.
      Gibt es Berichte über Probleme mit der Osram?
      Oder doch eher ein Problem meiner Elektro-Installation?
      Danke!
      daNick
      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @daNick last edited by Asgothian
        @daNick Das kannst du ganz einfach testen:
        • Last weg von der Osram Dose
        • Dose schalten (mehrfach)
        • bleibt die Sicherung drin ?
        gegentest:
        • Mehrfachsteckdose mit Schalter nutzen
        • An stelle der Osram Dose zwischen Last und Steckdose setzen
        • Schalter an/aus
        Nur wenn im Gegentest die Sicherung heraus fliegt ist deine E-Installation schuld. Wenn schon beim ersten Test die Sicherung fliegt sollte die Osram Dose fliegen 🙂
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @daNick last edited by
          @daNick zusätzliche Frage:
          ist es wirklich die Sicherung, oder der FI-Schalter?
            daNick @Homoran last edited by daNick
            @Homoran
            Danke für die Nachfrage: Es ist dieser Leistungschutzschalter
            https://www.gewiss.com/ww/de/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-mcb-range-modular-circuit-breakers-for-circuit-protection/GW92506
            (GEÄNDERT: es ist ein 92506, kein 92508. Vielleicht liegt es daran, dass der eine Charaktieristik "B" nicht "C" und nur 10A hat (andere Sicherung haben 16A, diese wichtige nur 10A...))
            @Asgothian
            Danke, ich probiere das nochmal genauer aus. Danke für den "Testfahrplan".
            Gruß daNick
              bob der 1. @daNick last edited by bob der 1.
              @daNick
              Was noch fehlt...anderer Verbraucher dran beimTesten.Ein Lss sichert dir ja die Leitung,salopp gesagt....und wenn ohne Last alles ok ist dann mit testen.
              osram osram smart plug
