    4. influxdb Daten löschen
    • tobasium
      tobasium last edited by
      Re: influxdb Daten verwalten
      Hallo Zusammen,
      ich versuche mich gerade an influxdb werde aber hieraus nicht ganz schlau. Ich habe einen Datenpunkt den ich nicht gelöscht bekomme: "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
      ich habe folgendes über Chronograf versucht:
      DROP SERIES FROM "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
      DELETE FROM ....
      Der Datenpunkt steht leider immernoch unter Measurements & Tags.
      Hat hier jemand einen Tip. Sitze hier schon etwas länger dran und der Kopf glüht.
      Vielen Dank vorab.
      crunchip Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @tobasium last edited by
        @tobasium wenn du influx aufrufst
        use "Datenbank"
        show series
        Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
        sollte genügen, jedoch sollte auch dafür gesorgt werden, daß das loggen nicht noch aktiv ist, für diesen Datenpunkt
        • Glasfaser
          Glasfaser @tobasium last edited by
          @tobasium
          ... oder mit dem Windows Tool InfluxDBStudio kann du es löschen.
          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • tobasium
            tobasium @Glasfaser last edited by
            @crunchip kannst du mir das genauer beschreiben? Ich nehme an alles über die Konsole dann? Mit Chronograf selber nicht?
            @Glasfaser Super Sache. Das ist echt genial und auch für mich möglich.
            Vielen Dank.
            • crunchip
              @tobasium ja auf der Konsole selbst, also putty z.b. oder was auch immer du verwendest, aber wie gesagt, das loggen muss deaktiviert sein für den zu löschenden DP
              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tobasium
                tobasium @crunchip last edited by
                @crunchip Danke ich teste das später mal. Den Datenpunkt gibt es so gar nicht mehr. Deswegen wollte ich Ihn löschen.
                  KleinesA @tobasium last edited by
                  @tobasium
                  Ich nehme immer drop measurement
                  drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
                    JayBa @crunchip last edited by
                    @crunchip klappt meist super. Leider habe ich in einigen Alias-ID auch Sonderzeichen (z.B. €) verbaut. Er bringt mir folgende Fehlermeldung. Hast du ne Idee wie ich den Datensatz gelöscht kriege?
                    ERR: error parsing query: found €, expected ; at line 1, char 32
                    Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @JayBa last edited by
                      @jayba
                      Hast du mal versucht, die Sonderzeichen zu escapen, also mit einem Backslash zu versehen? Im og. Beispiel würde dann aus
                      drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur€"
                      drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur\€"
                        JayBa @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg jetzt grad versucht aber leider ohne Erfolg.
                        Datenpunkt ist z.B.: Buegeleisen_€_2022_kum
                        Befehl wäre dann ja: drop measurement Buegeleisen_\€_2022_kum
                        Fehlermeldung: ERR: error parsing query: found , expected ; at line 1, char 30
                        • Marc Berg
                          @jayba
                          Da fehlen jetzt aber die Anführungszeichen.
                            @marc-berg sorry, hatte ich tatsächlich vergessen. Leider noch keine Lösung aber immerhin nen anderer Fehler
                            ERR: error parsing query: found \€, expected identifier at line 1, char 32
                            • Marc Berg
                              @jayba
                              Hmmm, dann weiß ich es nicht. Da ich schon eine InfluxDB 2.0 habe, kann ich es auch nicht nachstellen.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @JayBa last edited by crunchip
                                @jayba kann ich dir leider nicht weiterhelfen
                                hast du es damit mal versucht
                                https://forum.iobroker.net/post/544821
                                  @crunchip @marc-berg keine Ahnung warum aber ich kann jetzt auch Sonderzeichen ganz normal mit drop series from löschen. Weiß nicht was da gestern Abend nicht ging. Danke für eure Mühe
                                  • crunchip
                                    @jayba möglicherweise hatte sich ein Tipp/Kopier-Fehler eingeschlichen
                                    how-to
                                    11834
