    4. Nue Smart Dimmer Fehlermeldung beim Pairing mit Zigbee
    UNSOLVED Nue Smart Dimmer Fehlermeldung beim Pairing mit Zigbee
    • Jan Fiedler
      Jan Fiedler last edited by Jan Fiedler
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi 3 B+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: ioBroker Linux
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Homepage https://www.iobroker.net/#de/download
      Zigbee Adapter Ort & Version Version 1.3.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md
      ich habe einen Nue / 3A Smart dimmer wall switch (HGZB-04D) versucht im Zigbee Adapter anzulernen. Er wird auch verbunden, allerdings ohne steuerbare Objekte und mit der Meldung
      zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.542	error	(26127) Device 0x086bd7fffe5d01d9 "HGZB-04D / HGZB-4D-UK" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.536	info	(26127) Device '0x086bd7fffe5d01d9' is supported, identified as: Nue / 3A Smart dimmer wall switch (HGZB-04D / HGZB-4D-UK)
      zigbee.0	2020-12-27 14:34:16.535	info	(26127) Successfully interviewed '0x086bd7fffe5d01d9', device has succesfully been paired
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Jan Fiedler last edited by
        @Jan-Fiedler
        Die Meldung
        deutet darauf hin das die Fernbedienung im Zigbee Adapter noch unbekannt ist. Ich würde empfehlen zumindest testweise auf die 1.4.1 version von Github zu gehen und zu schauen ob die FB da unterstützt wird. Ich gehe davon aus das es so ist.
        A.
        Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Jan Fiedler
          Jan Fiedler @Asgothian last edited by
          @Asgothian 1.4.1 erkennt ihn, allerdings geht das Dimmen nicht. Mag aber auch an den LEDs liegen. Ist eine Hängeleuchte von Ikea mit den G9 Ryet LEDs. Habe mir jetzt testweise mal dimmbare von Amazon bestellt. An dem Zigbee Adapter kann es aber nicht liegen oder?
          • Asgothian
            @Jan-Fiedler Was heisst "das dimmen geht nicht". Da must du schon besser beschreiben was du getan hast.
            A.
            Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jan Fiedler
              @Asgothian Naja, der Adapter hat jetzt An-Aus und die Helligkeitsregelung erkannt als Objekte. Allerdings passiert beim Anpassen der Helligkeit nix. Auch bei 10% / 100% nicht. Nur auf An/Aus reagiert die Lampe
                Highpressure last edited by
                hi
                hatte leider mein kennwort vergessen - habe wohl zeitgleich mit dir den adapter erhalten und selbes problem gehabt 😄
                    models: ['HGZB-04D / HGZB-4D-UK'],
                    icon: 'img/iluminize_511_040.png',
                    states: lightStates,
                füg das hier in devices hinzu, bild kannst du ggf ändern, aber das sieht recht ähnlich aus finde ich 🙂
                dann starte den adapter neu
                ich nutze ausschließlich brightness bei alexa um ein / aus / dimmen zu setzen.
                Den Controller gibt es übrigens auch als non-dimmer version
                ich habe mit absicht 4x dimmer und 1x on/off bestellt
                Die einen heißen light switch, die anderen Dimmer.
                • Jan Fiedler
                  Jan Fiedler @Highpressure last edited by
                  @Highpressure Was meinst du mit "Füge in devices hinzu"?
                    Highpressure @Jan Fiedler last edited by
                    @Jan-Fiedler
                    ich hab einen raspberry als iobroker, wie du ja auch
                    nimmst du am besten winscp oder ähnlich um die datei zu bearbeiten
                    verbindest dich also zum iobroker
                    öffnest verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib
                    dort findest du devices.js
                    in devices.js sind alle Geräte mit Ihrer Kennung verzeichnet, wie sie sich beim Zigbee adapter melden.
                    konkret in deinem fall also:
                    Der Name aus den Logs (HGZB-04D / HGZB-4D-UK) ist was er sich dort unter devices erwartet, samt anweisung was er mit dem Teil machen kann und welches Bild er verwenden soll.
                    Fügst du das von mir erwähnte snip hinzu, erkennt er nach einem neustart und pairing die Geräte.
                    Fertig 🙂
                    • Jan Fiedler
                      @Highpressure Ja cool, danke dir! Auf jeden Fall ist jetzt der Fehler weg, hab allerdings inzwischen auch die Version 1.4.1 vom Adapter direkt von GitHub installiert. Heute kommen noch die dimmbaren LEDs, dann müsste es auch dimmen 😄
                        @Jan-Fiedler
                        ich hab den adapter ganz frisch installiert gehabt, unsere Geräte waren nicht drin.
                        Es war somit ganz sicher die Zeile die du eingefügt hast 🙂
                        was ich nur bemerkt habe, eines meiner module dimmt nicht smooth von 100 auf 30 (weniger werdend) sondern springt zack von 100 auf 30.
                        Wäre interessant wie sich deine verhalten.
                        Würde mich über einen Bericht hier freuen 🙂
                        • Jan Fiedler
                          @Highpressure Bei mir dimmt es auch direkt, ohne Übergang. Ist aber okay finde ich, macht man ja nicht andauernd
                          zigbee nue
                          703
