    4. Javascript Expression Logic Hilfe
      moskito_91 last edited by
      ich versuche gerade folgenden Codeschnippsel von @blauholsten zu nutzen.
      Ich komme nicht aus der Java - Gruppierung.
      Habe Probleme damit die Ausdrücke und Operatoren zu verstehen.
      Googlen hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht.
      Wäre es möglich dass mir jemand die Zeilen 9&10 erklärt?
      Insbesondere, die / Operatoren und das Ende setstate....
      `const liste = [ "sonos.0.root.192_168_2_6.state_simple",
                      "sonos.0.root.192_168_2_7.state_simple",
                      "sonos.0.root.192_168_2_8.state_simple",
                      "sonos.0.root.192_168_2_9.state_simple",
                      "sonos.0.root.192_168_2_10.state_simple"];
      const zaehlen = function() {
        var c = 0;
         for (var i=0; i <liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val)/{c="c" +/1;}/}/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/};/on(liste,/(dp)="">{
          zaehlen();
      });</liste.length;i++)>`
      geht vielleicht noch kürzer.....[/i]
      Vielen dank!
        paul53 @moskito_91 last edited by paul53
        Antwort gelöscht.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @paul53 last edited by
          @paul53 das wollte ich auch gerade fragen
            moskito_91 @blauholsten last edited by
            @blauholsten https://forum.iobroker.net/topic/6163/on-mit-mehreren-state-trigger/48?lang=en-GB&page=2
            Da isser.
            Hintergrund:
            Ich habe mehrere Trigger Objekte, die immer die selbe Funktion aufrufen sollen. Nur die Übergabevariable variiert.
            Das läuft wie folgt -> Objekt wird gesetzt -> Trigger kommt -> Objekt ruft dann über den Trigger die Funktion auf und übergibt sich selber als Variable.
            Danke und Gruß
            blauholsten paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @moskito_91 last edited by
              @moskito_91 hallo,
              Der zitierte Beitrag ist ja doch schon Recht alt und mit der Umstellung des Forums ist dieser jetzt auch schwer zu lesen.
              Ich denke aber das was du willst ist einfach zu lösen.
              Kannst du dein Code etwas besser beschreiben, dann kann die besser geholfen werden.
                @moskito_91 sagte in Javascript Expression Logic Hilfe:
                Welche Übergabevariable ?
                Meinst Du so ?
                function meineFunktion(dp) {
                    // hier können alle Datenpunkt-Eigenschaften ausgewertet werden
                    log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); // z.B. der Name und der Wert
                on(liste, meineFunktion); // triggert bei Wertänderung
                  Der Trigger kommt leider bei deinem Example nicht. Mache ich was falsch?
                  Weiter unten, dass was ich eigentlich möchte.
                  var State_Variable;
                  const StateArray = [
                      "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ru",
                      "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho"];
                      console.log(StateArray.length);
                  //*for(var i=0; i<StateArray.length+1;i++){
                  //    createState(StateArray[i],false,{name:"Trigger_JaKid1Ru",type:"boolean",role :"state"});
                  function State_Reset(dp) {
                      //log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); // z.B. der Name und der Wert
                      console.log('Test');
                  on(StateArray, State_Reset); // triggert bei Wertänderung
                   * Das hier möchte ich, mit allen Elementen aus meinem Array StateArray.
                  on({id: 'javascript.0.Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho', change: "gt"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                  State_Reset('javascript.0.Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho');
                  function State_Reset(State_Variable) {
                   setStateDelayed(State_Variable,false,300);
                    @moskito_91 sagte:
                        setStateDelayed(dp.id, false, 300);
                    on({id: liste, change: 'gt'}, State_Reset); // triggert bei Wertänderung auf größer
                    oder
                    on({id: liste, change: 'gt'}, function(dp) { // triggert bei Wertänderung auf größer
                    Blockly:
                      moskito_91 @paul53 last edited by
                      Hallo Paul,
                      danke für deine Hilfe. Das ganze sieht demnach so aus:
                      var State_Variable;
                          console.log('trigger');
                      on({id: StateArray, change: 'gt'}, State_Reset); // triggert bei Wertänderung auf größer
                      Trotzdem gibt er mir die Debug Ausgabe trigger nicht, demnach funktioniert dieser nicht? Kannst du mir noch einen Tip geben?
                        @moskito_91 sagte:
                        const StateArray = [ "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ru", "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho"];
                        Das sind keine vollständigen Datenpunkt-IDs. Damit erfolgt kein Trigger.
                          Das stimmt,
                          dankeschön.
                          Man lernt eben nur richtig wenn man ausprobiert und selber dahinter kommt.
                          Vielen dank für die schnelle Hilfe!
                          javascript
                          378
