    3. Entwicklung
    4. Wiedermal das leidige Thema mit Async
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hallo miteinander,
      ich bräuchte Unterstützung bei dem "Umschreiben" einer Funktion in eine Async Funktion.
      Ich verwende in meiner AdminOberfläche die sendTo-Funktion um Daten aus meiner main.js bei Adapterstart abzufragen, doch leider wird beim erstmaligen Adapterstart nach der Installation das Ergebnis zu spät zurückgemeldet und das Dropdown-Feld im Admin ist schon erstellt (ohne Inhalt).
      Da ich nun wie schon öfter beschrieben leider nicht der Javascript - Profi bin bräuchte ich Hilfe beim Umschreiben folgender schon in der main.js vorhandenen Funktion:
      message: (obj) => {
                   if (typeof obj === 'object' && obj.message) {
                       if (obj.command === 'send') {
                           // e.g. send email or pushover or whatever
                           adapter.log.info('send command');
                           const visData = new Object();
                           visData.projectList = readProjects();
                           visData.viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                           // Send response in callback if required
                           if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
      Ich habe das Ganze auch schon einige Male versucht, habe aber jedesmal irgendwo im Syntax einen Fehler. Es wäre toll wenn sich einer der Profis hier mal 10 Sekunden 😉 Zeit nehmen könnte um mir hier zu Helfen.
      UncleSam OliverIO AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Peoples last edited by UncleSam
        @Peoples sagte in Wiedermal das leidige Thema mit Async:
        Das Problem wird dir async/await auch nicht lösen. Es ist nur eine schönere Darstellung des (beinahe) gleichen Codes. Du musst also im index_m.html damit umgehen können, dass die Antwort auf dein sendTo() verzögert kommt.
        Wenn du das Problem lösen willst, bleibt dir nur, im index_m.html dein GUI erst zu erstellen, wenn dein sendTo-Callback aufgerufen wird.
        P.S.: ich wüsste nicht, wie man deine Funktion async machen könnte, da sie gar keine Callbacks hat.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @UncleSam last edited by Peoples
          @UncleSam
          Aktuel mache ich das so:
          async function getVisContent() {
                          return new Promise(function (resolve, reject) {
                              const mObj = new Object();
                                    mObj.command = 'send';
                                    mObj.message = 'getVisData';
                             sendTo('viewswitch.0', 'send', mObj, (visData) => {
                                  if(visData.error) {
                                      reject('Error: ' + visData.error);
                                  } else {
                                      resolve(visData);
          async function genProjectSelect() {
                          try{
                              let id;
                              let $sel = $('#visProject');
                              let result = '';
                              const visData = await getVisContent();
                              const visDataProjects = visData.projectList;
                              let arr = [];
                              if(visData.projectList ==''){
                                  arr.push['main'];
                              } else {
                                 arr = visData.projectList;
                              if(!settings['visProject'] || settings['visProject'] == ''){
                                  $sel.html('<option value="allProjects">' + _('Select first') + '</option>');
                              } else {
                                  $sel.html();
                                  id = settings['visProject'];
                              arr.sort();
                              arr.forEach(function(val) {
                                       //$('#counties').append('<option value="' + val[0] + '"' + (id === val[0] ? ' selected' : '') + '>' + val[1] + '</option>');
                                  $('#visProject').append('<option value="' + val + '"' + (id === val ? ' selected' : '') + '>'+val+' </option>');
                              $sel.select();
                          }catch(e) {
                              console.log(e); // 30
                      genProjectSelect();
          aber das bringt eben leider nicht immer den gewünschten Effekt
          • UncleSam
            @Peoples Ich sehe gerade auch nicht, was hier schief gehen könnte. Wie verhält es sich denn, wenn's nicht geht?
            • Peoples
              @UncleSam
              Das erstellte Dropdown ist ohne Inhalt. Verlasse ich die Admin Oberfläche und öffne Sie wieder ist der Inhalt da.
              Ich habe auch schon mal ein "PopUp" das bestätigt werden muss eingebaut dann geht es auch.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
                @Peoples
                Ich hatte in dem Adapter schoolfree das gleich Problem und habe es aus diesem Grund mit fetch in der index gelöst.
                sendTo ist beim ersten Adapterstart halt nicht so gut. Oder du baust in der index ein timeout ein, falls die Daten noch nicht vorhanden sind.
                Falls die Daten bereits vorhanden sind, kannst du ja den timeout umgehen.
                Als Wartezeit bei dem Timeout kannst du ja ein Info Popup einblenden
                • Peoples
                  Peoples @simatec last edited by
                  @simatec
                  Aber wie mache ich das mit dem fetch wenn ich eigentlich keine URL habe da ich ja die Daten aus der main.js - Funktion abgreifen will
                  • simatec
                    @Peoples
                    Ich löse das alles in der index.
                    Aus der main hole ich nix ab.
                    Meine Daten stehen alle in einer json, die ich mir mit fetch auslese.
                    Ich konnte leider auch keine bessere Lösung finden, aber so funktioniert das einlesen beim schoolfree Adapter recht ordentlich
                    • OliverIO
                      OliverIO @Peoples last edited by OliverIO
                      @Peoples
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/080b20cc33e1a21eb726b199cf3f07feff75590a/admin/index_m.html#L206
                      Hier kannst du schauen wie das Zusammenspiel zwischen Admin Oberfläche und Adapter mittels sendto funktioniert.
                      Allerdings verwende ich kein promise sondern einen stinknormalen callback.
                      Beim link musst du ein wenig aufpassen, da dieser auf eine ältere Version des repos verweist. Mittlerweile habe ich den Adapter auf react überarbeitet und es etwas anders gelöst.
                      Da du keinen Einfluss auf die Zeit zur Rückmeldung der Daten hast, wirst du im html dein Dropdown erst einmal leer definieren und dann wenn die Daten ankommen dieses html Element dynamisch befüllen. Dabei hilft die jquery, welches von Iobroker automatisch schon geladen wird.
                      https://stackoverflow.com/questions/815103/jquery-best-practice-to-populate-drop-down
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Peoples last edited by
                        In Zwave2 mache ich das so, dass ich den State system.adapter.zwave2.0.alive abfrage und subscribe und erst wenn dieser true ist, die Abfragen mache, die von der Instanz beantwortet werden müssen.
                        • Peoples
                          Peoples @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Bei dir klingt das immer so einfach aber aus meiner Sicht ist es, als würde ein Professor mit einem Grundschüler reden 🙂
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @Peoples
                            Oh, ich hab auch viel rumprobiert
                            Schau dir die codestellen an und wenn du fragen hast frag.
                            Manchmal muss man sich durch beißen.
                            Auch hilft es, in anderen Adaptern mal zu schauen wie da bereits etwas gelöst wurde
                            • OliverIO
                              @Peoples
                              so ich hab mir deinen code nochmal angeschaut und folgendes gefunden:
                              admin/client:
                              1)
                              das async kann da weg, gemäß mdn dokumentation ist async nur in einer funktion notwendig, in der mit await aufgerufen wird.
                              2)
                              scheint korrekt zu sein.
                              wenn du hier im Forum fragen stellst, sind diese Fehlermeldungen wichtig. bitte nicht einfach schreiben "irgendwo im Syntax einen Fehler".
                              Bitte konkret benennen mit Zeile und exakte Fehlermeldung, wie sie in der debugger console ausgegeben wird.
                              Der sendTo-Aufruf im client sieht bei mir wie folgt aus. Ich verwende hierden socketefehldirekt.:
                              function getCountdownInfo(callback) {
                                                      this.socket.emit('sendTo', [adapter,instance].join('.'), 'getCountdownInfo', {},function (data) {
                                                          callback(data);
                              Server
                              hier sieht es für mich erst einmal ok aus.
                              adapter async sentto
                              576
