    5. [gelöst] if Abfrage will nicht
      CyberMicha last edited by CyberMicha
      Hi zusammen,
      ich habe vermutlich irgendwo nen ganz blöden Fehler. Folgendes Script triggert nicht richtig. Es gibt immer nur "zu Hause" aus.
      Die erste Log Zeile zeigt korrekt false an aber dennoch lande ich in der ersten if Schleife.
      on({id: 'iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/}, function (obj) {
          log("State " + getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
          if (getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
              log("Zu Hause");
              //setState('scene.0.szenenname', true); // Szene starten
          if (!getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val) //&& !getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/)
              log("Unterwegs");
      Ich finde meinen fehler einfach nicht 😞
      LG Michael
      • UncleSam
        UncleSam Developer @CyberMicha last edited by
        @CyberMicha Geht es, wenn du einfach obj.val benutzt anstatt nochmals ein getState zu machen? Was ist der Typ des Datenpunktes?
          Hab es schon umgestellt von "gemischt" auf "Logikwert"
          Wie meinst Du das mit einfach obj.val?
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @CyberMicha last edited by
            @CyberMicha
            on({id: "iot.0.services.custom_atHome"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                log('atHome: ' + value + ' - ' + oldValue);
            was bringt das bei dir?
                      log("Zu Hause");
                      log("Unterwegs");
              Ergibt ( Einmal mit false und einmal true ) :
              16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
              16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: false - false
              16:34:41.628	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
              16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
              16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: true - false
              16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
              Irgendwie crazy. Ist doch eigentlich total billig.
              htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • htrecksler
                @CyberMicha warum machst du denn diese erneuten getState?
                Du hast doch den Wert mit dem Du arbeiten willst schon in "obj" (obj.state.val)
                Warum arbeitest du damit nicht einfach weiter?
                if value dann zu Hause sonst unterwegs
                  paul53 @CyberMicha last edited by paul53
                  @CyberMicha sagte:
                  Ja eigentlich. Aber zu umständlich programmiert. Weshalb triggerst Du auf jede Aktualisierung ? Das sollte man nur in Ausnahmefällen (Taster) tun. Vorschlag:
                  on('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/, function(dp) {
                      log("State " + dp.state.val);
                      if (dp.state.val) {
                          log("Zu Hause");
                      } else {
                          log("Unterwegs");
                    Okay dann mache ich es so. Verstehen tue ich es aber dennoch nicht, wieso es nicht funktioniert.
                    Nur wie baue ich im false Fall noch eine Prüfung auf die szene ein. Also ob die schon true ist oder nicht? Macht ja keinen Sinn sie immer wieder neu zu starten.
                      @CyberMicha sagte:
                      Ich kann auch keinen Fehler entdecken. Vielleicht irgendwo ein unsichtbares Zeichen ? Aber dann würde wahrscheinlich der Compiler meckern.
                        @CyberMicha sagte:
                        Du meinst die kommentierte Abfrage ?
                            } else if (!getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/).val) {
                        Da fehlt im Original übrigens .val.
                          @paul53 sagte in if Abfrage will nicht:
                          Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dein Code liefert nun auch immer zu Hause. Egal was ich schicke.
                          17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
                          17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                          17:16:46.040	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                          17:16:46.041	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                              if (dp.state.val) {
                                  log("Zu Hause");
                              } else {
                                  log("Unterwegs");
                          UncleSam paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer @CyberMicha last edited by UncleSam
                            @CyberMicha kannst du mal log(JSON.stringify(obj.state.val)) ausgeben? Dann sehen wir, was der Datenpunkt tatsächlich für einen Typ hat.
                            Der Grund: wenn dort ein "false" als String drin steht, dann wird das als wahr angenommen; nur wenn wirklich ein Boolean drin steht, funktioniert es.
                              @CyberMicha sagte:
                              Auch wenn das Log liefert: State false ?
                              Erweitere mal das Log:
                                  log("State " + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                CyberMicha @UncleSam last edited by
                                @UncleSam sagte in if Abfrage will nicht:
                                false
                                   log("JSON: " + JSON.stringify(dp.state.val))
                                17:20:03.384	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: JSON: "false"
                                17:20:03.385	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                                17:20:03.386	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                                  CyberMicha @paul53 last edited by
                                  17:21:30.448 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true, Typ: string
                                  17:21:30.449 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                                  Da ist wohl das Problem. Nur wie bekomme ich iobroker dazu, es als echten bool zu nehmen.
                                    @CyberMicha
                                    Das ist ein String - kein Boolean.
                                      @CyberMicha sagte in if Abfrage will nicht:
                                          let val = toBoolean(dp.state.val);
                                          log("State " + val);
                                          if (val) {
                                              log("Zu Hause");
                                          } else {
                                              log("Unterwegs");
                                        Geht, danke! Man man man, hätte gedacht iobroker ist da pfiffiger 🙂 bzw fehlt bei iot dann eine Möglichkeit bei custom services einen typen mitzugeben.
                                        Danke alle für die Zeit und die Nerven 🙂
                                        724
