    4. IoBroker.vis - Bars
    IoBroker.vis - Bars
      Endlich gibt es was neues: 😉
      Ich habe die zwei Wochen nach Usertreffen benutzt und Bars implementiert. Musste 70% umschreiben, aber jetzt sollte es gehen und sogar Import sollte funktionieren.
      • derAuge
        derAuge last edited by
        Super
        update sauber durchgelaufen
        iobroker 2015-04-26 20:12:56 info Adapter "vis" updated
        host-Pi2-2 2015-04-26 20:12:56 info object change system.adapter.vis.0
        derAuge
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Klasse.
          Beim Update sind mir bisher folgende Punkte aufgefallen:
          • Die Grafiken unter /vis.0/main/img/… werden in VIS nicht mehr angezeigt
          • im VIS Editor Dateimanager werden die Grafiken unter /vis.0/main/img/… ohne Inhalt dargestellt
          • die Schriftgröße im Widget "basic - string (unescaped)" ist nun etwas größer (Zeilenumbrüche, wo vorher keine waren).
          • ich habe die neuen Widgets noch nicht verstanden 😉 :? 😛
          • Der Undobutton neben "Hilfe" ist nur wenige Pixel breit und daher ohne Beschriftung.
          Ich habe noch nicht im Dateisystem nachgesehen, was mit den Grafiken ist (/vis.0/main/img/).
          [EDIT]
          Im VIS Editor fehlen die Grafiken. In VIS selbst werden sie allerdings angezeigt.
          Ich habe oben noch einen Punkt ergänzt.
            @Bluefox:
            Ich habe die zwei Wochen nach Usertreffen benutzt und Bars implementiert. Musste 70% umschreiben, aber jetzt sollte es gehen und sogar Import sollte funktionieren. `
            Habe auf meinen Import-Views die Bars zuerst nicht gesehen.
            Während des ersten ladens sah man kurz etwas, dann war es wieder weg.
            Der Z-Index war nicht gesetzt. Nach dem Ändern auf 1 war der Rahmen und die Fläche da, jedoch keine Inhalte.
            Ich habe bar-views
              Hast du die neu importiert? Oder vom letzten Mal gelassen?
              Import geht nur wenn du jetzt importierst.
                Danke,
                Waren noch alte Imports
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  Habe einen neuen RPI2 aufgesetzt und da auch den alten dashui-view NEU importiert.
                  Der views-bar war erst nicht sichtbar -> z wert geändert. nur der Rahmen und die Fläche.
                  Anzahl Knöpfe war 1 statt 4 und keinerlei Daten der Knöpfe mit importiert.
                  für mich erst mal nicht schlimm, nur zur Info
