    4. IOBr bekommt Updates v. Deconz, aber nicht umgekehrt
    SOLVED IOBr bekommt Updates v. Deconz, aber nicht umgekehrt
      Dado last edited by Dado
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Host: Mac Catalina -> Virtual Box -> Debian
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v12.20.0
      Nodejs-Version: v12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Anleitung laut iobroker page
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Moin zusammen,
      ich bin mit meiner iobroker Instanz aus einem Docker Container auf ein VM unter debian umgestiegen, da ich mehr power brauchte, als mir das Qnap, auf dem das Docker lief, bieten konnte. Hatte mit dem Backup Adapter ein entsprechendes Backup gezogen, iobroker auf der neuen virtuellen Kiste neu hochgezogen und das Backup wieder eingespielt. soweit so gut. Deconz liefe vorher in einem separaten Docker Container und ist in eine 2. VM mit umgezogen.
      Innerhalb von Deconz/Phoscon funktioniert nach einingen Zigbee Kanal Schwierigkeiten nun soweit alles wieder. Allerdings stelle ich nun folgendes Problem fest:
      deconz Instanz ist nach Anpassung der neuen Deconz IP wieder "grün". Änderungen, die via Deconz gemacht werden, kommen auch rein, aber Änderungen, die IObroker an Deconz gibt, haben keine Wirkung. Wenn ich z.b. eine Lampe anschalten will, bekomme ich nach kurzer Zeit einen roten "False" Status.
      Das Log erscheint mir unaufällig bis auf den jeweils einmaligen connnect Fehler bei jedem Neustart des deconz Adapters:
      deconz.0	2020-12-28 18:50:24.747	debug	(8686) Subscribed to updates...
      deconz.0	2020-12-28 18:50:24.741	debug	(8686) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-12-28 18:50:24.156	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:25.613","power":50,"voltage":228},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:23.164	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:24.622","power":54,"voltage":228},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.955	debug	(8686) Event has attr-Tag
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.955	debug	(8686) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":0,"ctmax":65535,"ctmin":0,"id":"19","lastannounced":"2020-12-28T14:31:32Z","lastseen":"2020-12-28T17:50Z","manufacturername":"innr","modelid":"RB
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.244	debug	(8686) xy: 0.4497,0.4078
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.244	debug	(8686) sat: 0
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.244	debug	(8686) reachable: true
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.243	debug	(8686) on: true
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.243	debug	(8686) hue: 0
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.243	debug	(8686) effect: none
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.242	debug	(8686) ct: 357
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.242	debug	(8686) colormode: xy
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.241	debug	(8686) bri: 254
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.239	debug	(8686) alert: null
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.218	debug	(8686) Event has state-tag
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.218	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"xy","ct":357,"effect":"none","hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.4497,0.4078
      deconz.0	2020-12-28 18:50:22.172	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"73","r":"sensors","state":{"consumption":77090,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:23.629"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:46-01-0702"}
      deconz.0	2020-12-28 18:50:21.867	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"62","r":"sensors","state":{"consumption":30,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:23.323"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:89:46:34-01-0702"}
      deconz.0	2020-12-28 18:50:21.757	debug	(8686) Event has attr-Tag
      deconz.0	2020-12-28 18:50:21.757	debug	(8686) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":555,"ctmin":153,"id":"15","lastannounced":"2020-12-28T17:06:52Z","lastseen":"2020-12-28T17:50Z","manufacturername":"innr","modelid":"R
      deconz.0	2020-12-28 18:50:21.162	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:22.619","power":54,"voltage":228},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:19.433	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"78","r":"sensors","state":{"consumption":440,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:20.891"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:89:42:9c-01-0702"}
      deconz.0	2020-12-28 18:50:18.556	debug	(8686) Event has attr-Tag
      deconz.0	2020-12-28 18:50:18.556	debug	(8686) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":16,"ctmax":454,"ctmin":153,"id":"12","lastannounced":"2020-12-28T13:19:06Z","lastseen":"2020-12-28T17:50Z","manufacturername":"Philips","modelid"
      deconz.0	2020-12-28 18:50:17.435	debug	(8686) Event has attr-Tag
      deconz.0	2020-12-28 18:50:17.435	debug	(8686) Websocket message: {"attr":{"id":"4","lastannounced":null,"lastseen":"2020-12-28T17:50Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-C-009","name":"Licht 1 weiß","swversion":"1.0.6","type":"Dim
      deconz.0	2020-12-28 18:50:17.159	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:18.618","power":50,"voltage":228},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:15.161	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:16.619","power":50,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:14.151	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:15.608","power":45,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:13.160	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:14.618","power":50,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:12.168	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:13.625","power":45,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:10.963	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"71","r":"sensors","state":{"consumption":3970,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:12.422"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:27:de:3f-01-0702"}
      deconz.0	2020-12-28 18:50:09.157	debug	(8686) Websocket message: {"e":"changed","id":"74","r":"sensors","state":{"current":325,"lastupdated":"2020-12-28T17:50:10.613","power":50,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:28:5a:4
      deconz.0	2020-12-28 18:50:09.023	debug	(8686) Subscribed to updates...
      deconz.0	2020-12-28 18:50:09.015	error	(8686) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.202:80
      deconz.0	2020-12-28 18:50:08.944	info	(8686) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      Ich hatte mal versucht, einen neuen API-Key zu erstellen, allerdings passiert nichts, wenn ich den jetzigen lösche und einen neuen generiere und im Deconz das App verbinden erlaube ...
      Braucht es noch mehr Info?
        Dado @Dado last edited by
        @Dado sagte in IOBr bekommt Updates v. Deconz, aber nicht umgekehrt:
        Problem gelöst (nachdem ich noch ein paar andere Threads gefunden hatte):
        Deconz lauscht bei mir nicht auf 80 sondern auf 8080. Das ist aber insofern verwirrend, da der Adapter auch mit 80 grün anzeigte und auch Status updates bei IOBRoker reinkamen. Müsste der Status da nicht eigentlich gelb sein?
          deconz errorproblem
