    4. [erl] hm-rega SysVar Status wird nicht übernommen
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Halo
      hm-rega 1.3.0
      Wenn sich eine SysVar in der CCU ändert, sehe ich die Änderung nicht in ioBroker. Weder bei Objekte, noch bei Zustände.
      Natürlich wird auch nichts in history gelogt.
      Ich habe den Rega Adapter und den kompletten RasPi schon mal neu gestartet. Keine Änderung.
      In der WebUI ändert sich der Wert der SysVar.
      Habe mit 2 verschiedenen SysVar getestet.
      Jemand eine Idee ??
        Auch mal 30 Sekunden gewartet 😉
        Die Variable ist aber korrekt in ioBroker implementiert?
        Ich habe da keine Probleme, kann das nicht reproduzieren oder testen.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Im Adapter "hm-rega" kannst Du eine virtuelle. Taste auf der CCU angeben, welche, nachdem sie betätigt wurde, einen sofortigen Push von Variablen, usw. über den hm-rega zu ioBroker erzwingt.
          Oder aber, wie Rainer schon schrieb, die eingestellte Zeit (Default 30 Sekunden) warten.
          Gruß,
          Eric
          • nieIP
            Hallo
            das war wohl der entscheidende Hinweis. Die Zeit für Polling steht bei mir auf 180 sec.
