    3. Entwicklung
    4. Timing issue createState --> setState trotz Callback
      HGlab last edited by
      Hallo Community,
      ich nutze folgende Logik um ein Json mit 100+ Werten als Datenpunkte abzulegen.
      function setStateCus(id, name, value) {
          if (existsObject(id) == false) {
              createState(id, '', creat_param, function () {
                  setState(id, { 'val': value, 'ack': true, 'expire': 5.1 * 60 });
          } else {
      setState ist im Callback von createState verpackt, trotzdem kommt bei mehr als ca. 50 JSON Werten dazu, dass das setState folgende Warning erzeugt (für jeden Datenpunkt):
      2020-12-29 07:12:45.204 - warn: javascript.0 (32532) State "TEST.daily.7.temp.day" not found
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at script.js.Test:63:13
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2020-12-29 07:12:45.205 - warn: javascript.0 (32532) State "TEST.daily.7.temp.min" not found
      Für mich sieht es so aus, also würde der JS-Controller ab einer gewissen Menge trotz Callback-Commit mit dem Einarbeiten nicht nachkommen oder mache ich was falsch?
      Danke für euren Support!
      UncleSam paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @HGlab last edited by
        @HGlab sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
        client.set.err
        Ich würde mal schauen, ob da nicht ein Fehler im Callback zurück kommt. Einfach so im Callback weiter zu machen ohne die Argumente anzuschauen ist gefährlich.
          HGlab @UncleSam last edited by HGlab
          @UncleSam
                  createState(id, '', creat_param, function (err) {
                      log(err);
              } else {
          Error = null trotzdem ist der State nicht da
          2020-12-29 11:27:55.995 - info: javascript.0 (32532) script.js.TEST: null
          2020-12-29 11:27:55.995 - warn: javascript.0 (32532) State "x.wind.speed" not found
          2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
          2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at script.js.TEST:76:13
          2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
          2020-12-29 11:27:55.996 - warn: javascript.0 (32532) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-12-29 11:27:55.998 - warn: javascript.0 (32532) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-12-29 11:27:55.998 - warn: javascript.0 (32532) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-12-29 11:27:56.028 - info: javascript.0 (32532) script.js.TEST: null
            paul53 @HGlab last edited by
            @HGlab sagte:
            Ja, das ist leider so: setState() wird zu früh aufgerufen, wenn das in einer Schleife abgearbeitet wird. Weshalb übergibst Du an createState() als Init-Wert einen Leerstring und nicht die Variable value ?
              HGlab @paul53 last edited by
              Guter Punkt, kann nur dann kein 'ack' und 'expire' mitgeben
                @HGlab sagte:
                Wozu dient "expire" ?
                Nach meiner Erfahrung macht es nur Probleme.
                  das JSON-Objekt hat Bäume und Blätter die optional sind. Da ich generisch durch das Objekt traversiere schreibe ich alles rein was da ist. Wenn etwas nicht mehr da ist läuft es ins expire.
                  Mit folgender Ergänzung rennt es nun ohne Warnings durch - eigentlich gibt es dafür keinen Grund, aber so klappt es - warum auch immer!
                      createState(id, '', creat_param, function (err,state) {
                          if (err) log(err + ' | ' + state, 'error');
                  } else {
                  paul53 UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @HGlab last edited by paul53
                    @HGlab sagte:
                    Der log-Befehl benötigt Zeit, sorgt also dafür dass setState() etwas später ausgeführt wird.
                    • UncleSam
                      @HGlab Was sagt denn das Log nun?
                      UncleSam H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        war auch ein Verdacht, es ist aber nur das "if", ist nie TRUE;
                        Wenn ich nur
                        ohne if nehme, dann kommen die Fehler wieder. Sehr strange!
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @UncleSam last edited by
                          @UncleSam sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                            @UncleSam said in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                            keine Fehler im Log; die CreateState funktionieren alle
                            siehe https://forum.iobroker.net/topic/40222/timing-issue-createstate-setstate-trotz-callback/4
                              @HGlab sagte:
                              Allerdings.
                              Möglicher Workaround wäre, die Funktion in einem Intervall (z.B. alle 200 ms) anstelle in einer Schleife aufzurufen, denn die JSON-Abfrage erfolgt anscheinend alle 5 Minuten.
                                HGlab @paul53 last edited by HGlab
                                Ich traversiere rekursiv durch das JSON Objekt und rufe für jedes Blatt die setStateCus-Methode auf.
                                Wüsste nicht wie ich das sinnvoll entkoppeln kann.
                                Hab auch schon setState mit 1000ms verzögert ausgeführt, auch das hat nichts geholfen.
                                Ich denke es liegt am Übergang zu Reddis. Reddis funktioniert ja auch asynchron und vermutlich stecken die "creates" noch in der Queue und werden teilweise von den setStates überholt.
                                Vielleicht lege ich mal ein issue beim JS-Controller an...
                                  @HGlab sagte in:
                                  Da gibt es bereits etwas.
                                    @paul53 👍
                                    createstate setstate
                                    789
