    4. [Gelöst] Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen
    • Stefan Otten
      Stefan Otten last edited by Stefan Otten
      ich bin neu bei ioBroker. Habe seit 2 Jahren OpenHAB bei mir im Einsatz und würde gerne mal was anderes auprobieren 😉
      Jetzt stolpere ich gleich über das erste Problem.
      Ich habe meine alte Saunasteuerung mit einem Sonoff Basic inkl. 18B20 aufgepimpt.
      Das ganze dann bisher über OpenHAB Temperatur gesteuert über Alexa schaltbar gemacht etc.
      Mein Problem mit ioBroker, ich bekomme den Temperaturwert nicht vernünftig umgewandelt. Ich lese zwar in diversen Posts zum Thema das man mit einem Script konvertieren muss, aber ich weiß nicht genau wo, was und wie ;-) Vielleicht kann mir jemand von Euch "aufs Pferd" helfen.
      Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt, etc.
      Wenn nicht übt ein wenig Nachsicht 😉
      Ein Update von Tasmota gestaltet sich leider sehr schwierig, da der Sonoff im Steuerungskasten der Sauna hängt und ein Update over Air leider nicht funktioniert.
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 924.8 MB
      System uptime: 1 T. 02:08:50
      Node.js: v12.20.0
      NPM: 6.14.8
      Disk size: 116.9 GiB
      Disk free: 109.1 GiB
      adapters count: 322
      Uptime: 1 T. 02:04:37
      Active instances: 11
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Stefan Otten last edited by
        @Stefan-Otten es gibt einen sonoff adapter, der eigentlich ein tasmota adapter ist
        der vereinfacht sehr viel beim arbeiten mt tasmota geräten
        wenn du den einrichst mußt du nur darauf acheten, dass die port settings beim mqtt adapter und des sonoff adapters nicht gleiche port werte haben
        Stefan Otten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Otten
          Stefan Otten @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Den Sonoff Adapter habe ich ebenfalls ausprobiert. Hier bekomme ich noch weniger Werte angezeigt.
          • liv-in-sky
            @Stefan-Otten beim sonoff adapter nimm "sonoff" als topic einstellung
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Stefan Otten last edited by liv-in-sky
              @Stefan-Otten
              meine settings:
              • Stefan Otten
                @liv-in-sky
                Vielen Dank für Deine Hilfe!
                Ich habe den Broker/Client mal ausgeschaltet und Sonoff aktiviert und Deine Daten eingetragen.
                Das ist das Ergebnis:
                • liv-in-sky
                  @Stefan-Otten du musst den sonoff noch richtig neusarten - also von strom nehmen - dann kommt der rest
                  • liv-in-sky
                    @Stefan-Otten und manchmal muss man den browser refreshen, damit man neu angelegte datenpunkte sieht
                    • Stefan Otten
                      @liv-in-sky
                      Alles gemacht.
                      Sonoff Sicherungen aus und wieder an, etc.
                      Alles beim alten.
                      Beim Broker/Client bekomme ich ja JSON-Werte, die müssten halt nur noch konvertiert werden.
                      {"Time":"2020-12-29T11:34:00","DS18B20":{"Temperature":21.6},"TempUnit":"C"}
                      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        @Stefan-Otten
                        das ist seltsam - der sonoff adapter arbeitet sehr gut und man muss halt nicht mit json konvertierung arbeiten - hast du die settings im adapter wie bei mir gesetzt ?
                        hier ein beispiel mit temp fühler
                        odr für die vis eine tabelle mit allen sonoffs (tasmota)
                        • liv-in-sky
                          @Stefan-Otten sagte in Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen:
                          @liv-in-sky
                          Alles gemacht.
                          Alles beim alten.
                          was hast du mit den daten vor - für die vis, dann kannst du ein json widget nehmen, wenn du die temp weiterverarbeiten willst, musst du einen extra datenpunkt einrichten und ein script, welches dir dann die temp als einzelwert in den datenpunkt schreibt (das übernimmt der sonsoff adapter für dich). ist möglich, aber umständlich
                          wenn du den mqtt nimmst und andere scripts sollen in abhängigkeit der temp irgendwas machen, ist das sehr umständlich - du musst immer mit json arbeiten, daher benötigs du einen eigenen datenpunkt
                          • liv-in-sky
                            @Stefan-Otten
                            hast du evtl ein template aktiviert im tasmota setting
                            der port ist wichtig - würde mal einen anderen wie den von mqtt testen - auch wenn mqtt abgeschalten ist
                            • Stefan Otten
                              @liv-in-sky
                              Ja der Adapter ist genau so eingestellt.
                              • Stefan Otten
                                @liv-in-sky
                                Ich muss die Daten zur Steuerung nutzen. Also Werte auslesen, vergleichen, etc.
                                • Stefan Otten
                                  @liv-in-sky
                                  • liv-in-sky
                                    @Stefan-Otten sollen wir mal anydesken oder teamviewer machen ?
                                    • Stefan Otten
                                      Stefan Otten @liv-in-sky last edited by Stefan Otten
                                      @liv-in-sky Ja das können wir machen
                                      Geht bei Dir auch Google Meet?
                                      • liv-in-sky
                                        @Stefan-Otten kenn ich nicht - anydesk wäre super - musst du auch nicht installieren - habe keine camera oder gutes micro am pc - daher telefoniere ich immer nebenbei - ich sende dir mal meine numnmer im chat
                                        • liv-in-sky
                                          an alle
                                          kennt jemand das problem, dass die datenpunkte nicht alle vom sonoff adapter angelegt werden. z.b der INFO bereich fehlt ganz. über http sieht man aber, dass in der console die mqtt/info sachen abgesendet werden. der power datenpunkt ist auch da, läßt sich schalten aber sonst kommen halt keine datenpunkte an
                                          • liv-in-sky
                                            @Stefan-Otten ich habe nich etwas gefunden
                                            die einstellung ist bei dir anders herum ? ich habe auch zuerst prefix und dann topic
                                            https://forum.iobroker.net/post/183847
                                            du hast topic/prefix
                                            climate javascript
                                            1452
