    4. Deconz nach Neustart keine Sensoränderung
    SOLVED Deconz nach Neustart keine Sensoränderung
      ashrak last edited by
      ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass eine Statusänderung der Sensoren (BWM, Schalter) nicht mehr im Deconz-Adapter ankommen. Erst nach ca. 60 Minuten erscheinen sie plötzlich. Steuerung von Lichtern etc. über den Adapter funktionieren von Anfrang an. Hat jemand eine Idee?
      ashrak
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 14.15.1
      Nodejs-Version: 10.21.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @ashrak last edited by Thomas Braun
        @ashrak
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && who -r &&  apt policy nodejs
        date && date -u
        In Phoscon kann man wenn ich mich recht entsinne auch die Zeitzone irgendwo einstellen. Prüf das mal.
          @ashrak
          date && date -u
            ashrak @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Sorry...das war mein erster Post. In der Tabelle, die ich ausgefüllt habe, standen doch alle Angaben? Was habe ich falsch gemacht?
            Zu meinem Problem:
            Tatsächlich gibt es in Phoscon eine Zeitzone, die um eine Stunde vor ging. Habe es jetzt auf ETC/GMT-1 gesetzt, damit die richtige Uhrzeit in Phoscon angezeigt wird (auch wenn meines Wissens GMT-1 eigentlich falsch ist).
            Nach dem Reboot waren die Sensoren innerhalb weniger Minuten wieder da.
            Danke!!!
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @ashrak last edited by
              @ashrak
              Musst doch nur Berlin eingeben?!
              Ansonsten ist an deinem ganzen System was faul.
                @ashrak
                Die Angaben sind aber entweder falsch angegeben oder (noch schlimmer) so falsch in deinem System. Das wollte ich damit abfragen.
                Da du aber so ein Geheimnis drum machst kann man dir auch nicht wirklich weiterhelfen, jedenfalls ist die Einstellung
                GMT -1 in Phoscon falsch für ein System was in Deutschland steht und lässt, wie @haselchen auch vermutet, auf ein 'faules System' schließen.
                  @Thomas-Braun
                  hier die Ausgabe von which:
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.21.0
                  /usr/local/bin/node
                  v14.15.1
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                           run-level 5  2020-12-29 13:04
                  nodejs:
                    Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                    Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                    Version table:
                   *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  Ich habe jetzt Berlin eingetragen. Ich dachte, es sei ein normales Dropdown, daher habe ich aus dem vorhandenen das passendste ausgwählt.
                    @ashrak nodeJS ist krumm installiert.
                      @Thomas-Braun
                      welche soll denn drauf? 15.5.0?
                        @ashrak
                        node12!
                        Lies dich hier ein und zieh das gerade:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        RunLevel 5 solltest du auch auf RunLevel 3 ändern.
                        Was sagt eigentlich jetzt
                        date && date -u
                          @Thomas-Braun said in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                          @ashrak
                          date && date -u
                          alles gut:
                          Tue 29 Dec 20:03:44 CET 2020
                          Tue 29 Dec 19:03:44 UTC 2020
                            @ashrak Gut, das passt. Das ist das System auf dem auch Phoscon läuft?
                            Dann sollte man dort auch die Zeitzone für Berlin einstellen können.
                            Nur noch auf node12 umstellen dann.
                              @Thomas-Braun
                              ich habe jetzt die default node.js-Version auf 12.2 geändert:
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/local/bin/node
                              v14.15.1
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              Die Zeitzone hatte ich, wie gesagt, schon auf Berlin geändert.
                              Danke für die Hilfe
                              • haselchen
                                @ashrak
                                @Thomas-Braun wird dich gleich virtuell verhauen 😉
                                Die Versionen sind immer noch nicht gleich.
                                  @ashrak
                                  Nochmal lesen was der Kerl da in der Anleitung schreibt.
                                  Die node v14 und npm müssen aus dem /usr/local/bin Pfad raus.
                                    @Thomas-Braun
                                    Habe ich gelesen und lasse es jetzt so, da alles problemlos funktioniert und ich keine Lust habe alle Abhängigkeiten, die auf /usr/local/bin zeigen abzuändern. ioBroker ist Hobby, der Rest der darauf läuft nicht.
                                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ashrak sagte in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                                      Ja, gefühlt noch. Das ändert sich mit dem nächsten Update.
                                      Es gibt keine Abhängigkeiten die auf ein node oder npm in /usr/local/bin zeigen.
                                      • haselchen
                                        @ashrak
                                        Du wirst aber zukünftig keinen Spass daran haben, wenn bei Updates nur Probleme auftreten.
                                        Wir helfen hier auch aus dem Hobbygedanken, aber da muss auch ein wenig Eigeninitiative kommen.
                                          Doch die gibt es, nur vielleicht bei ioBroker nicht.
                                            @ashrak Ja?
                                            Was hast du denn noch für weitere Dinge laufen, die nodejs in /usr/local/bin verlangen würden?
                                            Gescheit aufgesetzt ist /usr/local/bin nämlich leer:
                                            ls -la /usr/local/bin/
                                            insgesamt 8
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
                                            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
                                            Wenn du mehrere node-Versionen verwalten wolltest, dann würde ich das auch überhaupt nicht über apt machen sondern über nvm managen. Aber das hast du ja offenbar auch nicht. Insgesamt also Murks.
                                            deconz
                                            379
