    5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
      lustig29 last edited by
      mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
      haselchen Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Was steht denn im Datenpunkt? Auch 0 und 1?
        Gibt es eventuell einen Datenpunkt, der Position heisst?
        • Dominik F.
          Dominik F. @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Versuchs mal mit diesem Widget in Vis:
          Einfach in der ObjektID dein Datenpunkt Shutter_Level eintragen.
          [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.QEQ0460254.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;20;40;60;80;100","texts":" zu ;20%;40%;60%;80%;auf","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Handy/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Handy/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Handy/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-chips","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"calc(50% - 140px)","top":"106px","width":"280px","height":"32px"},"widgetSet":"jqui"}]
            lustig29 @haselchen last edited by lustig29
            @haselchen Problem ist, ich bin gerade zuhause. Ja, bei geöffnetem Rollo steht 0 im Datenpunkt. Ich benutze Iqontrol. Kann erst morgen nachschauen, wegen einem Datenpunkt Postion
            • Dominik F.
              @lustig29
              Mit Iqontrol kenne ich mich leider nicht aus und kann dir da auch nicht sagen ob es möglich ist. Ich nutze dafür ein JquiRadioList Widget, dort kann ich die verschiedenen Werte eintragen und diese funktionieren auch.
              • Dominik F.
                @lustig29
                Du kannst dann morgen mal probieren zahlen in den Datenpunkt zu schreiben. Vielleicht einfach mal eine 50 oder 0,5 . Wenn dann deine Rollade auf 50% fährt, dann weißt du, was du mit einem Widget in den Datenpunkt schreiben lassen musst.
                  lustig29 @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F Das habe ich schon probiert, und das macht es dann auch so. Wenn ich 0,5 eintrage fährt er brav zur Hälfte runter
                  haselchen Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @lustig29 last edited by haselchen
                    @lustig29
                    Wenn du beim Datenpunkt auf den Stift gehst, mach mal nen Screenshot vom Bildschirm Allgemein
                    Nur als Beispiel
                    • Dominik F.
                      @lustig29
                      Dann ist eigentlich ja deine Frage, wie du die verschiedenen Werte in IQontrol eintragen kannst.
                      Frag am besten mal in diesem Thread, das ist der für IQontrol, da tummeln sich die ganzen Experten dazu.
                      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4229
                      Wenn du kein Iqontrol nutzt, dann ist das von mir beschriebene Widget das Richtige für dich. Rechts habe ich die Werte eingetragen und den dazugehörigen Text. Bei dir müsste dann anstatt 20 dann 0,2 rein.
                      • Dominik F.
                        @lustig29
                        Blind:
                        LEVEL: number - height of the blind in percentage
                        DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down. The values that represent Stop, Up, Down and Unknown can be configured
                        STOP: boolean - is set to true, if the stop button is pressed
                        UP / DOWN: boolean - is set to true, if the up / down button is pressed (for devices, that use UP and DOWN datapoints instead of or in addition to LEVEL). Additional you can define a value via the UP_SET_VALUE / DOWN_SET_VALUE Datapoints. If defined, this value will be sent instead of true, when the Up / Down button is pressed
                        FAVORITE_POSITION: boolean - can be used to recall a favorite position. If the Favourite button (button caption can be configured in the device settings) is pressed, true will be sent to this datapoint. Additional you can define a value via the FAVORITE_POSITION_SET_VALUE Datapoint. If defined, this value will be sent instead of true, when the favorite button is pressed
                        SLATS_LEVEL: number - position of slats in percentage
                        Also das steht in der Anleitung, du müsstest bei dem Widget von Iqontrol das Level irgendwo eintragen können.
                          @Dominik-F OK, vielen Dank schon mal für Antworten. Werde das nächste Mal, mal nachschauen wenn ich wieder bei meinen Eltern bin.
                            lustig29 @lustig29 last edited by
                            Konnte jetzt ein Bild der Datenpunkte machen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das Widget dementsprechend anzupassen.
                            • haselchen
                              @lustig29
                              Wie gesagt, ein Screenshot vom Datenpunkt shutterlevel wäre gut.
                              Rechts auf den Stift klicken und vom Bildschirm dann einen Shot machen.
                                @haselchen hier ist das Bildschirmfoto. Hoffe, du kannst mir helfen. Jalousiebearbeitung.png
                                haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @lustig29
                                  Normal müsste da ein Min und Max Wert stehen.
                                  0 bis 100 als Beispiel.
                                  Eventuell weiß @Homoran als Homematic Gott Rat 😉
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F
                                      In ein vom Adapter angelegten Datenpunkt schreibt man aber nicht einfach so rein.
                                      Und wenn es so vorgesehen wäre, würden da die Werte stehen 0 bis 100.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                        wieso denn nicht ?
                                        Lesen und Schreiben sind doch bei diesem DP erlaubt.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                          @dslraser
                                          Dunkles Aufschnappen aus anderen Threads von Entwicklern.
                                          Klang für mich Einleuchtend.
                                          Wenn es in diesem Fall falsch sein sollte: Mea Culpa
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                            Zeig mal den RAW von diesem DP.
                                            Einen level DP kann man doch in iQontrol steuern. Irgendwas scheinst Du auch schon in iQontrol angelegt zu haben, aber auf dem Bild ist nur ein mini Teil davon zu sehen.
                                            blockly
                                            910
