    4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    UNSOLVED IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
      Andy200877 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi Zero
      Arbeitsspeicher: 500MB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v12.18.3
      Nodejs-Version: v12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich wollte einen vorhanden Raspberry Zero nutzen um ein weiteres Zigbee Netzwerk aufzubauen.
      Er ist bereits vorhanden und liefert mir zuverlässig Daten meiner MiaFlora Sensoren.
      Nun wollte ich dort IOBroker installieren um auf den Pi Zero als Multihost Client mit meinem Haupt IOBroker zu verbinden.
      Da der Zero ja einen ARM6 Prozessor besitzt, habe ich Node & NodeJS nach Thomas Braun's Beitrag hier : https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      installiert.
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/local/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/local/bin/node
      v12.18.3
      /usr/local/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
        Versionstabelle:
       *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
      Die Installation von IOBroker bricht mir aber immer hier ab :
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! Cannot read property 'resolve' of undefined
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-30T15_24_21_255Z-debug.log
      Der Log sieht wie folgt aus :
      cat  /home/pi/.npm/_logs/2020-12-30T15_13_42_910Z-debug.log
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [
      1 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
      1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
      1 verbose cli   'i',
      1 verbose cli   'iobroker',
      1 verbose cli   '--loglevel',
      1 verbose cli   'error'
      1 verbose cli ]
      2 info using npm@6.14.6
      3 info using node@v12.18.3
      4 verbose npm-session 7a2b1aa103548ce2
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker@latest Cannot read property 'resolve' of undefined
      8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 60ms
      9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 1963ms
      10 verbose stack TypeError: Cannot read property 'resolve' of undefined
      10 verbose stack     at regFetch (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/index.js:88:23)
      10 verbose stack     at fetchPackument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:42:10)
      10 verbose stack     at packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:20:10)
      10 verbose stack     at getManifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:22:10)
      10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:13:10)
      10 verbose stack     at Object.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/index.js:17:12)
      10 verbose stack     at Object.Fetcher#manifest [as manifest] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun/lib/genfun.js:15:38)
      10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetch.js:23:18)
      10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/manifest.js:24:12
      10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:29:24
      10 verbose stack     at Promise._execute (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:313:9)
      10 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:488:18)
      10 verbose stack     at new Promise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:79:10)
      10 verbose stack     at _inflight (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:28:25)
      10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:22:14
      10 verbose stack     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
      11 verbose cwd /opt/iobroker
      12 verbose Linux 5.4.79+
      13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "i" "iobroker" "--loglevel" "error"
      14 verbose node v12.18.3
      15 verbose npm  v6.14.6
      16 error Cannot read property 'resolve' of undefined
      17 verbose exit [ 1, true ]
      Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Andy200877 last edited by Homoran
        @Andy200877 sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs        /usr/local/bin/nodejs        v12.18.3        /usr/local/bin/node        v12.18.3        /usr/local/bin/npm        6.14.6        nodejs:        Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1        Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1        Versionstabelle:        *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages        100 /var/lib/dpkg/status
        ist das alles????
        Wieso ist nodejs v10 als aktiv markiert?
          Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by Thomas Braun
          @Andy200877
          Node10 rauskicken:
          sudo apt remove nodejs --purge
          sudo apt remove node-* --purge
          Und ich hätte bei einer frischen Installation auch die letzte Version genommen. 12.20.0 ist das glaube ich heute.
          Hat aber mit dem Problem direkt nichts zu tun.
            @Thomas-Braun sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
            Node10 rauskicken:
            das passt aber nicht zu der Liste.
            dort wird auch raspbian buster als repo angegeben
              @Homoran Das ist i.O.
              Auf dem Pi Zero kann man node in aktueller Version nicht aus einem Repo ziehen, gibt nämlich keins dafür.
                Andy200877 @Thomas Braun last edited by Andy200877
                @Thomas-Braun
                Ich habe node, nodejs & npm nochmal komplett entfernt. Und mit der heutigen Version installiert...
                v12.20.0
                /usr/local/bin/node
                v12.20.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                Der Fehler bleibt aber der gleiche :
                cat  /home/pi/.npm/_logs/2020-12-30T16_15_47_012Z-debug.log
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   'i',
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.8
                3 info using node@v12.20.0
                4 verbose npm-session 4d563cc70a9829ae
                8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 61ms
                9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2111ms
                14 verbose node v12.20.0
                15 verbose npm  v6.14.8
                pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                Linux raspberrypi 5.4.79+ #1373 Mon Nov 23 13:18:15 GMT 2020 armv6l GNU/Linux
                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Andy200877
                  Kommt da was bei raus?
                  cd /opt/iobroker
                  npm list resolve
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list resolve
                    /opt/iobroker
                    └── (empty)
                      @Andy200877
                      date && date -u
                      apt policy node-resolve
                        @Thomas-Braun
                        g
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ date && date -u
                        Mi 30. Dez 17:28:26 CET 2020
                        Mi 30. Dez 16:28:26 UTC 2020
                        auch aktuell...
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Andy200877 last edited by
                          @Thomas-Braun resolve ist kein node-modul oder irgendwas ähnliches. Das ist ein Fehler, der aus javascript (vermutlich die npm CLI) stammt. Ein Funktionsaufruf, der etwa so aussieht:
                          irgendwasUndefined.resolve(...)
                            Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                            @AlCalzone
                            Okay, mir war nicht ganz klar ob das aus node, Javascript oder aus dem OS stammt. Da gibt es ja jeweils entsprechendes.
                            Bei Javascript bin ich aber raus, da hab ich keinen Plan von.
                              Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe....
                              Ich bin gerade dabei das Image mal neu aufzuspielen.
                                @Andy200877 Welches Image?
                                  @Thomas-Braun
                                  Raspberry Buster minimal...
                                    @Andy200877
                                    Und dann installierst du über den Einzeiler?
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja... läuft jetzt.... g
                                      Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
                                      Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
                                      Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
                                      Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
                                      • Reboot
                                      • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
                                      Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
                                      Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
                                      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                                      tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                                      cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
                                      sudo cp -R * /usr/local/
                                      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                      sudo reboot
                                      Danach nochmal
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      v12.20.0
                                      /usr/local/bin/node
                                      v12.20.0
                                      /usr/local/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Installation von IoBroker lief dann normal durch...
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
                                        Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
                                          @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                                            @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                                            installation abgebrochen zero w
                                            3531
