    4. Dynamische URL aus Variable -> iFrame?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Hi zusammen,
      über Owntracks und Node-red habe ich mir eine Variable erstellt, die die URL für Google Maps mit meinen aktuellen Koordinaten enthält.
      Nun würde ich gerne diese wechselnde URL aus einer Variable auslesen und die Seite der URL in VIS darstellen.
      Ich habe im Editor kein passendes Widget gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
      Michael
        Ich muss ehrlich sagen mir fehlt auch nichts ein.
        Muss überlegen….
        • ruhr70
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Falls es was gegeben hätte, OK. So ist es nicht so wichtig.
          Wäre vor allem, um ein Erfolgserlebnis mit dem Owntrack Geotracking für mich darzustellen 😉
          Jetzt habe ich eine Aufgabe, die Koordinaten anderweitig zu verarbeiten 😉
            Mit der neue Version von vis ist das jetzt möglich.
            Man kann in jedem Feld, was nicht explizit ObjectID ist, folgendes reinschreiben:
            {myobjectId.blabla}
            Edit mode:
            Wert:
            Runtime mode:
            • ruhr70
              Wie genial ist das denn…!!!!
              Super! Das eröffnet unheimlich viele neue Möglichkeiten und vereinfacht an einiger Stelle die Vorgehensweise.
              Danke Bluefox!
                Pman last edited by
                Genial! Ich nehme an in dem Custom CSS Bereich ist das aber nicht möglich? Ich würde nämlich gerne opacity für Bilder nutzen, zusammen mit Dimmerwerten, in den vorgegeben CSS Eigenschaften ist opacity aber nicht dabei.
                  @Pman:
                  Genial! Ich nehme an in dem Custom CSS Bereich ist das aber nicht möglich? Ich würde nämlich gerne opacity für Bilder nutzen, zusammen mit Dimmerwerten, in den vorgegeben CSS Eigenschaften ist opacity aber nicht dabei. `
                  Opacity habe ich einfach dazugefügt. Was fehlt noch eventuell von CSS-Eigenschaften?
                  • ruhr70
                    Beim Widget "basic iframe 8" funktioniert das noch nicht richtig.
                    Zum Test habe ich den Inhalt des Feldes auch auf ein Button als Buttontext gelegt.
                    Der Button enthält die korrekte URL als Beschriftung.
                    Wenn ich die Variable nun in einem "URL falls Wert…" Feld eines "basic iframe 8" Widget verwende (bei mir an 3. Stelle [2] ), habe ich folgendes Verhalten:
                    Wenn ich zwischen den ersten beiden "URL falls Wert…" wechsel werden diese sauber angezeigt. Sobald ich dann auf die dritte URL mit der Variable gehe, bleibt das iframe leer.
                    Wenn ich dann wieder die ersten beiden URL Felder anzeigen möchte, funktionieren diese auch nicht mehr und das iframe weiter leer.
                    D.h. einmal das Feld mit der Variable ausgewählt und das ganze Widget funktioniert nicht mehr.
                      Pman last edited by
                      Super! Das war bisher das einzige was ich vermisst habe. Vielleicht ist es möglich Blankofelder zu machen, wo man dann selber eine Eigenschaft eintragen kann? Ich kann zwar coden, habe aber noch nicht in den Code geguckt und kann grad nicht abschätzen wie viel Arbeit das wäre. Sehr universell nutzbar wäre dann ein selbst definierbares CSS Feld, dazu ein definierbares Objekt (Wert) und als drittes ein Feld wo man eine (javascript) Formel für evtl. anfallende Umrechnungen machen kann.
                      Wie ich drauf komme:
                      Ich habe einen Grundriss bei dem ich bei der Beleuchtungssteuerung adaptiv halbtransparente pngs drüber lege, so dass bei Licht an auch im Grundriss das Licht an geht. Bei Dimmern wäre jetzt natürlich super wenn ich bei dem png die opacity steuern kann, so dass das Licht heller wird (ist jetzt ja möglich!). Allerdings ist der Bereich 0-100 für opacity nicht gut, da man unter 30% (0.3) nichts mehr sieht, daher kam ich auf das Formel-Feld, wo man mit dem Basiswert des Objekts noch rumspielen könnte.
                      Ich habe vor ca. einem Monat angefangen mit iobroker rumzuspielen und muss sagen die Möglichkeiten und Fortschritte hier sind wirklich enorm!
                      • ruhr70
                        Kleine Ergänzung zu mein Problem mit den dynamischen URLs im basic iframe 8.
                        Im Editor konnte ich oben nun folgende Meldung sehen:
                        File%%7Bnode-red.0.OwntracksMHgooglemaps****%7D**** not found
                          Ich habe das Thema weiter entwickelt und es ist jetzt folgendes möglich:
                          My calculations with {objectID1;operation1;operation2;...} are {objectID2;operation3;operation4;...}
                          #{objectRed;/(100);*(255);HEX2}{objectGreen;HEX2}{objectBlue;HEX2}
                          Last change: {objectRed.lc;date(hh:mm)}
                          Beschreibung gibt es hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                          Ich habe hier ein paar Beispiele vorbereitet:
                          Example1:
                          ! [ { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "oid": "javascript.0.testWidth" }, "style": { "left": "188px", "top": "99px", "width": "{testWidth;*(1.9)}px", "height": "24px", "background": "#{javascript.0.testWidth;HEX2}00{javascript.0.testWidth;HEX2}", "border-color": "#ffffff", "border-width": "1px", "border-style": "dashed", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "testWidth", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "188px", "top": "151px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplFrame", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "title": "First example", "title_color": "#ffffff", "title_top": "0", "title_left": "15", "header_height": "18", "header_color": "#636363" }, "style": { "left": "154px", "top": "28px", "width": "313px", "height": "165px", "border-radius": "5px", "z-index": "0", "opacity": "" }, "widgetSet": "basic" } ] !
                          Example2:
                          ! [ { "tpl": "tplFrame", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "title": "Second example {colorGreen;HEX2}", "title_color": "#ffffff", "title_top": "0", "title_left": "15", "header_height": "18", "header_color": "#636363" }, "style": { "left": "154px", "top": "216px", "width": "362px", "height": "225px", "border-radius": "5px", "z-index": "0" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorRed", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "100", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "307px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorGreen", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "341px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorBlue", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "255", "visibility-oid": "" }, "style": { "left": "250px", "top": "375px", "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "307px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}0000" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "341px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#00{colorGreen;HEX2}00" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": "211px", "top": "375px", "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "#0000{colorBlue;HEX2}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "R" }, "style": { "left": "185px", "top": "304px", "color": "#ff1f1f", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "G" }, "style": { "left": "185px", "top": 339, "color": "#00eb3f", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "B" }, "style": { "left": "185px", "top": "372px", "color": "#1f43ff", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}{colorGreen;HEX2}{colorBlue;HEX2}" }, "style": { "left": "190px", "top": "245px", "width": "317px", "height": "50px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#bfbfbf", "background": "#{colorRed;/(100);*(255);round;HEX2}{colorGreen;HEX2}{colorBlue;HEX2}", "color": "#ffffff", "text-align": "center", "opacity": "{colorOpacity}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "html": "A" }, "style": { "left": 185, "top": 404, "color": "#ffffff", "font-weight": "bold", "font-size": "x-large", "width": "24px", "height": "29px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0" }, "style": { "left": 211, "top": 407, "width": "20px", "height": "20px", "border-width": "1px", "border-style": "solid", "border-color": "#ffffff", "background": "", "background-color": "#ffffff", "opacity": "{colorOpacity}" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplJquiSlider", "data": { "oid": "colorOpacity", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "min": "0", "max": "1", "visibility-oid": "", "step": "" }, "style": { "left": 250, "top": 407, "width": "256px", "height": "23px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "jqui" } ] !
                            @ruhr70:
                            filename="2015-05-01 basic iframe 8.jpg" index="0">~~ `
                            Kannst du die neue Version ausprobieren? Ich kann dein Verhalten nicht reproduzieren.
                            P.S. probiere ganz normales "basic- iFrame". Geht es da?
                            • ruhr70
                              @Bluefox:
                              P.S. probiere ganz normales "basic- iFrame". Geht es da? `
                              So… eine Menge neuer Erkenntnisse.
                              Die neue VIS Version schreibt nach einem Reload den Inhalt der Variable in das Editorfeld.
                              D.h. wenn ich im basic iFrame unter Quelle {javascript.0.TestURL} eintrage, dann steht nun nach dem Reload der Editorseite der Inhalt der Variable dort drin und nicht mehr die Variable in geschweiften Klammern.
                              Prinzipiell funktioniert die Funktion mit http:// Seiten. Sowohl im basic iFrame und im iFrame 8.
                              Google Maps ist allerdings eine https:// Seite. Diese funktioniert nicht.
                              Zum Test, ob es an Google oder https liegt habe ich noch einmal eine andere https Seite probiert.
                              Auch diese wird nicht angezeigt.
                                Pman last edited by
                                Für den von mir genannten Fall funktioniert es schon fast perfekt, wobei min und max Funktionen noch dabei helfen würden, dass das Ergebnis nicht über 1.0 geht und immer über 0.3 bleibt.
                                  Ja, ich wollte sowie so noch fragen, was fehlt.
                                  D.h. so was?
                                  {myValue;min(0.3)} - wenn Wert unter 0.3 ist, dann nehme 0.3
                                  {myValue;max(1)} - wenn Wert über 1 ist, dann nehme 1
                                    @ruhr70:
                                    File%%7Bnode-red.0.OwntracksMHgooglemaps%7D not found `
                                    Im edit mode, es muss so sein. Die Texte werden nur geparsed, in nicht edit mode.
                                    Was https angeht, https://google.com geht z.B. auch nicht. Dafür https://wikipedia.de schon.
                                    Google prüft irgendwas, was ich nicht verstehe. 😞
                                    Edit: mit dem plugin für Chrome geht es
                                    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … bs.1,d.bGg
                                    Problem ist beschrieben hier:
                                    http://stackoverflow.com/questions/8700 … -an-iframe
                                      Pman last edited by
                                      @Bluefox:
                                      D.h. so was?
                                      Das wäre schon super um die Werte in definierten Grenzen zu halten und ich denke in meinem Fall würde das ausreichen.
                                      Darf ich fragen ob es evtl. möglich wäre einfach eigene Javascript Funktionen anzugeben? Diese kann man glaube ich per eval() auswerten, wobei man dann für den Ausgangswert z.B. "x" nutzen könnte:
                                      {javascript.0.test;Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))}
                                      Das wäre vor allem dann nützlich wenn man in der Formel x mehrfach benötigt.
                                      So weit bin ich mit dem derzeitigen Stand übrigens schon gekommen:
                                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/000LHZB.gif" />
                                        Sieht super aus. Max/min habe ich schon eingebaut. Ich warte noch paar Tage bis Problem oder neue Wünsche kommen.
                                        Gegen "eval" habe ich was dagegen… Damit kann man viel kaputt machen. Erstmal nicht.
                                        Aber wenn du "sqrt" brauchst, baue ich das ein.
                                        > {javascript.0.test;*(2);max(1);sqrt}
                                        Natürlich sieht "Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))" viel verständlicher aus… Aber "eval" is "evil" :twisted:
                                          Pman last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Natürlich sieht "Math.sqrt(Math.max(1.0,x*2))" viel verständlicher aus… Aber "eval" is "evil" :twisted: `
                                          Die Antwort hatte ich erwartet 😄
                                          Bevor du sqrt rein machst wäre evtl. POW besser, damit kann man dann beliebig exponentieren.
                                            Habe ich schon 🙂 Noch was? 😉
                                            6952
