    4. Kann keine Updates mehr installieren
    SOLVED Kann keine Updates mehr installieren
      fenger last edited by fenger
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
      Ich wollte ein Adapter updaten und bekomme immer Fehlermeldungen. Vorher habe ich den MIHOME-VACUUM Adapter istalliert. Bei diesem musste ich folgendes machen.
      Error at installation
      if your installation runs in error. The canvas package could not be install
      npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
      Please install canvas and the libs manually with:
      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
      login as: pi
      pi@192.168.0.79's password:
      Linux HWS-Raum-ioBroker 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7                                                  l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Dec 30 20:34:41 2020 from 192.168.0.4
      pi@HWS-Raum-ioBroker:~ $ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libp                                                  ango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-3).
      libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.42.4-8~deb10u1).
      librsvg2-dev ist schon die neueste Version (2.44.10-2.1+rpi1).
      libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.16.0-4+rpt1).
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        rpi-eeprom-images
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libjpeg62-turbo-dev
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev
      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
      Es müssen 239 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 546 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf li                                                  bjpeg62-turbo-dev armhf 1:1.5.2-2+deb10u1 [181 kB]
      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf li                                                  bjpeg-dev all 1:1.5.2-2+deb10u1 [57,7 kB]
      Es wurden 239 kB in 0 s geholt (554 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 49228 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf                                                  .deb ...
      Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_all.deb ...
      Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
      libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
      libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
      pi@HWS-Raum-ioBroker:~ $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
      > canvas@2.6.1 install /home/pi/node_modules/canvas
      node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canva                                                  s-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.g                                                  z
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.20.0                                                   (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/canvas/build“ wird betreten
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
        COPY Release/canvas-postbuild.node
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
      ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘in                           t’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
         E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
      ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
       #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
      ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘ui                           nt32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
         E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
      ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘size_t’ {aka ‘unsigned int’} [-Wsign-compare]
           if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {
      ../src/Canvas.cc:479:79: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToPngBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
      ../src/Canvas.cc:520:80: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToJpegBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                       from ../src/backend/Backend.h:6,
                       from ../src/Backends.h:3,
                       from ../src/init.cc:17:
      /root/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/init.cc:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(canvas, init);
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
        COPY Release/canvas.node
      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      + canvas@2.6.1
      added 72 packages from 36 contributors and audited 72 packages in 63.288s
      Es kann sein das es damit zusammen hängt.
      $ ./iobroker upgrade discovery
      Update discovery from @2.3.11 to @2.4.1
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.discovery@2.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
      In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../src/backend/../closure.h:6:10: fatal error: jpeglib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <jpeglib.h>          ^~~~~~~~~~~
      compilation terminated.
      make: *** [canvas.target.mk:156: Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Fehler 1
      gyp
      ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack
           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+gyp ERR! command
       "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.20.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.20.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm
      ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-30T19_45_50_833Z-debug.log
      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      Adapter "discovery" updated
      process exited with code 0
      UncleSam Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @fenger last edited by
        @fenger Mehrere Fehler.
        Halte dein System auf Stand.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        sudo apt autoremove
        Danach sollten alle Pakete aktuell sein und bei
        sudo apt update
        keine Updates mehr ausstehen.
        Dann stehst du im falschen Verzeichnis.
        cd /opt/iobroker
        Dann dort per
        npm install canvas --production
        das Modul nachinstallieren. Dabei wird KEIN sudo verwendet!
        • UncleSam
          UncleSam Developer @fenger last edited by
          @fenger Bitte in Code Tags (</>) setzen. Das ist ja komplett unlesbar!
            sudo apt update
            sudo reboot
            sudo apt autoremove
            sudo apt update
            cd /opt/iobroker
            Dann dort per
              fenger @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Super Danke für die schnelle mega Hilfe, hat perfekt geklappt. Dachte schon ich muss das System neu aufsetzen.
              Euch allen ein gesundes neues Jahr
              errorproblem
